查看: 2566|回復: 0
基于STM32單片機智能跟隨小車_紅外遙控程序原理圖PCB
ID:1026761 發(fā)表于 2022-5-15 17:52 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
附件有全部內容
  1. #include "led.h"
  2. #include "delay.h"
  3. #include "sys.h"
  4. #include "usart.h"
  5. #include "timer.h"
  6. #include "adc.h"
  7. #include "remote.h"
  8. #include "hx711.h"
  9. #include <string.h>
  10. u8 Model=0; //模式
  11. u8 PWM_WIDTH=28;
  12. u8 RunModel=0;
  13. void Hw_Process()
  14. {
  15.   u8 key;
  16.
  17.         key=Remote_Scan();
  18.         if(key)
  19.                 {
  20.                         Beep=1;
  21.                         delay_ms(100);        //延時300ms
  22.                         Beep=0;
  23.                         printf("\r\n紅外鍵值= %d\r\n",key);
  24.                 }
  25.
  26.
  27. if(key==224)// - :進入 自由遙控避障模式
  28.                 {
  29.      RunModel=0;
  30.                 }
  31. else if(key==168)// - :進入 跟隨模式
  32.    {
  33.            RunModel=1;
  34.          }
  35. if(RunModel==0) //自由遙控避障模式,遙控控制
  36.   {
  37.    if(key==194)// 暫停 >||
  38.                         {
  39.                            Model=0;
  40.
  41.                                  printf("\r\n停止\r\n");//
  42.                         }
  43.           else if(key==34)//|<<
  44.                         {
  45.                            Model=4;
  46.                                  delay_ms(500);        //延時300ms
  47.                                  Model=1;
  48.
  49.                                  printf("\r\n左\r\n");//
  50.                         }
  51.                         else if(key==2) //>>|
  52.                         {
  53.                            Model=3;
  54.                                  delay_ms(500);        //延時300ms
  55.                                  Model=1;
  56.
  57.                                  printf("\r\n右\r\n");//
  58.                         }
  59.                         else if(key==162) //CH-
  60.                         {
  61.                            Model=1;
  62.
  63.                                  printf("\r\n前進\r\n");//
  64.                         }
  65.                         else if(key==98) //CH
  66.                         {
  67.                            Model=2;
  68.
  69.                                  printf("\r\n后退\r\n");//
  70.                         }
  71.                         else if(key==48)  // 按下鍵1
  72.                         {
  73.                            PWM_WIDTH=40;
  74.
  75.                                  printf("\r\n1檔\r\n");//
  76.                         }
  77.                         else if(key==24)  // 按下鍵2
  78.                         {
  79.                             PWM_WIDTH=35;
  80.
  81.                                  printf("\r\n2檔\r\n");//
  82.                         }
  83.                         else if(key==122)  // 按下鍵3
  84.                         {
  85.                            PWM_WIDTH=28;
  86.                                  printf("\r\n3檔\r\n");//
  87.                         }
  88.   }
  89. }
  90. int main(void)
  91. {
  92.          u16 adcx;
  93.
  94.          unsigned long adtemp,adtemp1;
  95.          u16 Weight=0;
  96.         u16 temp1,temp2;
  97.         delay_init();                     //延時函數(shù)初始化
  98.          LED_Init();                          //初始化與LED連接的硬件接口
  99.
  100.         uart_init(9600);
  101.   //uart2_init(9600);
  102.         TIM3_Int_Init(10,5199);//10Khz的計數(shù)頻率,計數(shù)到10為1ms   控制小車方向及速度
  103.   CH_SR04_Init();//超聲波設置初始化
  104.         Remote_Init();                        //紅外接收初始化
  105.         //ADInit();
  106.         Beep=1;
  107.         delay_ms(100);        //延時300ms
  108.   Beep=0;
  109.         delay_ms(100);        //延時300ms
  110.         Beep=1;
  111.         delay_ms(100);        //延時300ms
  112.   Beep=0;
  113.         printf("\r\n-----------------------------------------------\r\n");//
  114.         adtemp=HX711_Read();  //先讀取皮重對應的AD。注意:上電前 稱重盤上不能放任何物品,以免造成測量不準。
  115.         Model=0;
  116.
  117.                 while(1)
  118.                 {
  119.      Hw_Process();//紅外遙控處理
  120.                 if(RunModel==0) //自由遙控避障模式,遙控控制 +超聲波避障
  121.                 {
  122.        temp1=Senor_Using_Left()*10;
  123.                          printf("\r\n左方距離= %d cm",temp1);//串口打印出電壓信息
  124.        temp2=Senor_Using_Right()*10;
  125.                          printf("右方距離= %d cm\r\n",temp2);//串口打印出電壓信息
  126.                          if((temp1<250||temp2<250)&&Model==1)//前方障礙太近,需要避障
  127.                          {
  128.                                  Model=0;
  129.                                  delay_ms(300);        //延時300ms
  130.                                  Model=2;//后退
  131.                                  delay_ms(300);        //延時300ms
  132.                            Model=4;//右轉
  133.                                  delay_ms(300);        //延時300ms
  134.                                  Model=1;//前進
  135.                          }
  136.                 }
  137.         else if(RunModel==1) //進入自動跟隨模式
  138.           {
  139.                         adtemp1=HX711_Read();
  140.                         if(adtemp1>adtemp) //判斷檢測到AD大于皮重時,認為有物體放置。
  141.                         {
  142.                          Weight=(adtemp1-adtemp)*0.002388;   //根據(jù)串口調試該系數(shù)計算過程為:200g ÷(8494856(放置200g物體對應Ad值)-8411097(無物體放置時輸出AD值))
  143.                          printf("\r\n 重量=%d g\r\n",Weight);
  144.                         }
  145.           if(Weight>500)//如果重物大于 500g  蜂鳴器報警。不跟隨
  146.                   {
  147.                           Beep=1;
  148.                                 delay_ms(300);        //延時300ms
  149.                                 Beep=0;
  150.                                 delay_ms(300);        //延時300ms
  151.                         }
  152.           else
  153.                   {
  154.
  155.                       temp1=Senor_Using_Left()*10;
  156.                             printf("\r\n左方距離= %d cm",temp1);//串口打印出電壓信息
  157.           temp2=Senor_Using_Right()*10;
  158.                             printf("右方距離= %d cm\r\n",temp2);//串口打印出電壓信息
  159.
  160.                                   if((temp1<200)||(temp2<200))  // 200= 20cm   左右有一方小于20cm
  161.        {
  162.        Model=0;//停止
  163.        }
  164.        else   if((temp1>1000)&&(temp2>1000))
  165.        {
  166.        printf("\r\n停止\r\n");
  167.        Model=0;//
  168.        }
  169.                 else if((temp1<1000)&&(temp2<1000))
  170.        {
  171.        printf("\r\n前進\r\n");
  172.        Model=1;//
  173.        delay_ms(300);        //延時300ms
  174.
  175.
  176.        if(temp1>temp2) //說明此時 小車車頭相對人偏左,應讓小車向右拐彎
  177.        {
  178.        Model=3;//右轉
  179.        printf("\r\n右轉\r\n");
  180.        delay_ms(200);        //延時300ms
  181.        //
  182.        }
  183.        else if(temp2>temp1)//說明此時 小車車頭相對人偏右,應讓小車向左拐彎
  184.        {
  185.        Model=4;//左轉
  186.        printf("\r\n左轉\r\n");
  187.        delay_ms(200);        //延時300ms
  188.
  189.        }
  190.        }
  191.                           Model=0;//
  192.
  193.                   }
  194.           }
  195.
  196.
  197.                 }
  198. }
Keil代碼和原理圖PCB下載:
本人初學,僅供參考,還存在一些錯誤和不足之處,請大家回帖多多指教,切勿照搬,文件下載:
原理圖和程序.7z (1.9 MB, 下載次數(shù): 45)
參與人數(shù) 1黑幣 +10 收起 理由
admin + 10 共享資料的黑幣獎勵!
主站蜘蛛池模板: 一极黄色片 | 国产精品毛片av | 日本香蕉视频 | 国产精品视频一区二区三区 | 色虎网站| 波多野结衣乳巨码无在线观看 | 精品一区二区三区在线观看 | 亚洲成人免费在线 | 欧美视频区 | 日韩免费精品视频 | 久青草视频 | 亚洲精品国产精品国自产观看浪潮 | 中文字幕在线日韩 | 久久一区视频 | 日批视频免费在线观看 | 9l视频自拍九色9l视频成人 | 能看毛片的网站 | 国产自产21区 | 美女综合网 | 91久久国产综合久久91精品网站 | 国产成人在线免费观看 | 在线免费看毛片 | 久久免费国产 | 日韩黄色网址 | 国产午夜一区二区 | 国产三级做爰高清在线 | 97超碰资源 | 中文字幕一区二区三区在线观看 | 亚洲色妞 | 亚洲激情一区二区 | 欧美一区二区三区成人 | 午夜视频一区二区 | www日韩| 亚洲视频精品 | 九九精品视频在线观看 | 亚洲少妇视频 | 国产蜜臀av | 久久久九九 | 日韩精品网站 | 99久久婷婷国产综合精品草原 | 青青草国产在线视频 |
