查看: 2254|回復: 0
50w閉環控制Boost DC-DC變換器樣機開發pdf資料
Boost DC-DC開環電路反映了boost 升壓電路的基本工作原理。其簡易拓撲結構如圖1-1所示,下面以該圖為基礎,詳細分析其原理。
Boost開環電路主要由電源、電感、MOS管,二級管,電容,電阻組成。其基本作用如下:
電源:提供升壓所需的電能,其電壓和電流可以存在一定的波動,如果在輸出電壓在穩定的情況下,其輸入電壓可以波動的范圍越大,則變壓的效果就越理想。
電感:作為儲能元件,當MOS管ON時,積累電源流入電感的電流,當 MOS管OFF時,由于電感的電流具有不能突變的性質,電流使二極管導通,作為獨立電流源與輸入電源共同向負載輸出電流,使的負載的電壓提升。在電感的值比較大的情況下,電感中的電流持續不斷。
二極管:防止在MOS管ON期間,電容中的電流回流到電感端。
電容:電容作存儲能源在MOS管OFF時,電源流經負載時,儲存能源。電容較大時,在 MOS管ON時,作為獨立電壓源給負載輸入在一定時間內相對穩定的電壓。
下面對MOS管ON和OFF期間,電路中電能的變化情況進行分析。
在MOS管ON期間,MOS管所在支路相當于導線,則負載所在支路被短路,電路在邏輯上可以被近視為如圖 1-2所示的兩部分。
在電源所在的回路中,此時電源的電能主要被電感儲存了起來,為了維持電感的電源,電感中的電流不斷增加。
在負載所在的回路中,當處在升壓的初始階段,電容中的電壓相對較少,作為獨立電壓源在該期間向負載供電,此時負載的電源相對比較小;當電路進入穩定狀態時,在電容足夠容量大的前提下,電容中的電壓比較大,在一定時間內提供相對穩定的電壓,給負載供電,以確保升壓地平穩。
在MOS管OFF期間,MOS管所在的電路相當于開路。
由于電感的電流具有不能突變的性質,電流使二極管導通,作為獨立電流源與輸入電源共同向負載輸出電流。此時負載的電壓升高,而電容則處在充電狀態,積累電壓能,為下一次MOS管ON期間,需要給負載供電做準備。
下面對MOS管ON的占空比與輸入、輸出電壓的關系做分析:
占空比為一個周期內,MOS管ON的時間與一個開關周期的比值,記作:Don,一個
2.1.2控制回路參數設計
1、輸出電壓取樣電阻 R1、R2
  因UC3842的腳2為誤差放大器反向輸入端,芯片內正向輸入端為基準 2.5v,可知輸出電壓Vo=2.5(1+R1/R2),根據輸出電壓可確定取樣電阻R1、R2的取值。
  由于儲能電感的作用,在開關管開啟和關閉時會形成大的尖峰電流,在檢測電阻Rs 上產生一個尖峰脈沖,為防止造成UC3842的誤動作,在Rs取樣點到UC3842 的腳3間加入R、C濾波電路,R、C 時間常數約等于電流尖峰的持續時間。
2、外補償網絡
   UC3842 誤差放大器的輸出端腳 l與反相輸入端腳 2之間外接補償網絡Rf、Cf。 Rf、Cf的取值取決于UC3842環路電壓增益、額定輸出電流和輸出電容,通過改變Rf、Cf的值可改變放大器閉環增益和頻響。為使環路得到最佳補償,可測試環路的穩定度,測量Io脈動時輸出電壓Vo的瞬態響應來加以判斷。
3、斜坡補償
  在實用電路中,增加斜坡補償網絡,一般有二種方法,一是從斜坡端腳4接補償網絡Rx、Cx 至誤差放大器反相輸入端腳 2,使誤差放大器輸出為斜坡狀,再與Rs 上感應的電壓比較。二是從斜坡端腳4接補償網絡Rx、Cx到電流感應端腳3,將在Rs的感應電壓上增加斜坡的斜率,再與平滑的誤差電壓進行比較,作用是防止諧波振蕩現象,避免UC3842 工作不穩定,同時改善電流型控制開關電壓的噪聲特性。
4、保護電路
  當UC3842的腳3電壓升高超過1V 或腳1電壓降到1V 以下,都可使PWM比較器輸出高電平,造成PWM鎖存器復位。根據 UC3842關閉特性,可以很容易在電路中設置過壓保護和過流保護。本電路中Rs上感應出的峰值電流形成逐個脈沖限流電路,當腳3達到1V時就會出現限流現象,所以,整個電路中的電感磁性元件和功率開關管不必設計較大的余量,就能保證穩壓電路工作可靠,降低成本。
完整的pdf格式文檔51黑下載地址(共29頁):
50w閉環控制Boost DC-DC變換器樣機開發.pdf (3.14 MB, 下載次數: 49)
參與人數 1黑幣 +10 收起 理由
admin + 10 共享資料的黑幣獎勵!
主站蜘蛛池模板: 91成人精品视频 | 三级视频网站 | 久久精品亚洲精品国产欧美 | 最新伦理片 | 三级黄色大片网站 | 1区2区视频 | 亚洲高清视频在线观看 | 国产乡下妇女做爰 | 一区二区中文字幕 | 午夜免费福利电影 | 三级在线观看 | 亚洲国产一区二区三区在线观看 | 五月天婷婷丁香 | 成人精品一区二区三区 | 亚洲欧美日韩精品久久亚洲区 | 欧美激情精品久久久久久变态 | 精品视频一区二区三区四区 | 狠狠的操| 天天草av| 国产精品色| 欧美日韩国产在线观看 | 国产精品毛片一区二区三区 | yeyeav| 欧美日韩成人在线观看 | 精品伦精品一区二区三区视频 | 一区二区在线免费观看 | 日韩二| 国产精品毛片一区二区三区 | 国产在线一区二区三区 | 国产女人与拘做受视频 | 国产成人精品a视频一区www | 国产成人免费视频网站高清观看视频 | 色呦呦在线 | 狠狠干狠狠操 | 一级片免费视频 | 无码日韩精品一区二区免费 | 久久久91精品国产一区二区精品 | 亚洲人成人一区二区在线观看 | 亚洲欧美视频一区 | 97国产一区二区精品久久呦 | 国产成人一区二区三区电影 |
