查看: 6436|回復(fù): 18
NE555輸出PWM正常,控制mos管后不正常,請大家?guī)兔Ψ治鲭娐吩韴D
ID:884998 發(fā)表于 2022-5-23 08:17 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這是我的電路圖,使用ne555產(chǎn)生pwm波,操控mos管,來實(shí)現(xiàn)調(diào)速,C6 10nf,C5,7 0.1uf,mos管型號是nce3080k,現(xiàn)在的問題是,把ne555三腳掰起來,單獨(dú)測波形,是沒問題的,占空比正常變化,頻率變化很微小,把三腳接回電路,再測三腳的波,就是電位器前三分之一能正常調(diào)速,占空比大約四分之一,過了這個(gè)點(diǎn)之后,就直接90左右的占空比,再動(dòng)電位器,就是頻率變化了,而且變化范圍很大,我一開始以為是mos管跟不上pwm頻率,就把C6 換成了1uf,結(jié)果沒變化,3腳掰起來還是正常,連回線路,變?yōu)槿种庨_始變頻率,這兩次mos管端輸出沒有波形,是一條直線,一直都是vcc的電壓。vcc 7V
ID:884998 發(fā)表于 2022-5-23 08:21 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
控制mos管時(shí)正常波形部分
以及電位器扭過半圈之后的波形
ID:96682 發(fā)表于 2022-5-23 10:13 | 顯示全部樓層
問題出在哪不是已經(jīng)很明顯了么
ID:230742 發(fā)表于 2022-5-23 10:36 | 顯示全部樓層
搞技術(shù)確實(shí)厲害,有示波器。真方便。
我沒有示波器,我在寶里買了2個(gè)555控制模塊。幾塊一個(gè)。
ID:796531 發(fā)表于 2022-5-23 10:55 | 顯示全部樓層
看看別人的電路接法
“ 用NE555控制的PWM電機(jī)調(diào)速器原理,詳細(xì)講解,通俗易懂”https://www.bilibili.com/video/av722159021
ID:883242 發(fā)表于 2022-5-23 15:23 | 顯示全部樓層
驅(qū)動(dòng)電壓太低,至少10V才能讓MOSFET穩(wěn)定導(dǎo)通。
ID:1093820 發(fā)表于 2023-10-11 08:53 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發(fā)表于 2022-5-23 15:23
雖然10v下通態(tài)電阻比較理想,但7v應(yīng)該基本可以了,mos管的門檻電壓一般為2v到4v。
個(gè)人建議:
1.把圖中G、S間并聯(lián)的R4、D4都去掉,
2.盡量縮短555的3腳到mos管的G極距離,并在其間串聯(lián)一個(gè)幾十到一百歐的小電阻(需要調(diào)試確定)
555驅(qū)動(dòng)mos是個(gè)不錯(cuò)的嘗試,希望能找到一種成熟可靠的解決方案,祝好運(yùn)!
ID:1057925 發(fā)表于 2023-10-11 10:23 | 顯示全部樓層
5V驅(qū)動(dòng)電壓不夠
ID:491875 發(fā)表于 2023-10-11 12:59 | 顯示全部樓層
555的3腳與MOS管G極之間串聯(lián)一只200歐姆左右的電阻試一試,有可能是結(jié)電容的影響導(dǎo)致555的3腳電流過大
ID:43600 發(fā)表于 2023-10-13 01:15 | 顯示全部樓層
示波器已顯示出答案了啊!
ID:213173 發(fā)表于 2023-10-13 09:39 | 顯示全部樓層
按下圖修改電路,PWM頻率不變,占空比可調(diào)1~99%。
ID:460466 發(fā)表于 2023-10-13 13:30 | 顯示全部樓層
wulin 發(fā)表于 2023-10-13 09:39
R4,D4消耗的功率太大
ID:598611 發(fā)表于 2023-10-27 19:20 | 顯示全部樓層
MOS管電路設(shè)計(jì)有問題
ID:573098 發(fā)表于 2023-10-27 22:50 | 顯示全部樓層
R4改為10k都可以!
ID:382454 發(fā)表于 2023-10-30 16:53 | 顯示全部樓層
應(yīng)是NE555驅(qū)動(dòng)力不夠吧。
ID:325985 發(fā)表于 2023-10-30 21:12 | 顯示全部樓層
H2插件是否有問題?
ID:1075796 發(fā)表于 2023-11-5 06:42 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
3腳到mos管沒電阻,而且mos管對波形要求較高,越標(biāo)準(zhǔn)也好,其它波形都容易炸管!
ID:143767 發(fā)表于 2023-11-5 11:14 | 顯示全部樓層
NE555的PWM電路有問題,不應(yīng)該這樣接
ID:890642 發(fā)表于 2023-12-15 06:32 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
建議在3腳輸出PWM加到一個(gè)圖騰柱電路,然后涂圖騰柱電路再控制MOS管
主站蜘蛛池模板: 国产又粗又猛又黄又爽无遮挡 | 爱福利视频网 | 国产成人精品一区二区三区视频 | 成人毛片在线播放 | 97国产在线观看 | 在线免费看a | 中文字幕在线免费播放 | 九九视频在线观看 | 久久福利社 | 黄色在线观看网址 | 亚洲色在线视频 | 超碰av在线播放 | 热久久久久 | 国内精品一区二区三区 | 黄色免费片 | 日本精品久久 | 黄色一级片免费 | 九九九热| 性猛交xxxx富婆老太婆 | av黄色在线观看 | 欧美激情综合五月色丁香 | 日韩欧美中文在线 | 日本久久精品 | 欧美一区二区在线播放 | 欧美一级免费 | 国产欧美日韩一区 | 中文字幕在线播放视频 | 亚洲天码中字 | 国产乱码一区二区三区 | 亚洲国产毛片 | 小镇姑娘国语版在线观看免费 | 毛片网站免费观看 | 欧美亚洲在线观看 | 久艹视频在线观看 | 亚洲在线观看视频 | 日韩av免费看| 不卡av在线| 真实人妻互换毛片视频 | 亚洲成人精品 | 日本丰满少妇做爰爽爽 | 久久久久综合 |
