查看: 6000|回復(fù): 8
(原創(chuàng))基于51單片機(jī)PWM的直流電機(jī)調(diào)速系統(tǒng)程序+H橋驅(qū)動(dòng)(顯示不亂碼)
ID:312929 發(fā)表于 2022-5-23 23:29 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我為了排版,排了一個(gè)小時(shí)。。
設(shè)計(jì)亮點(diǎn)是:
示波器顯示正反轉(zhuǎn)的占空比波形。
1、示波器的藍(lán)色線:代表電機(jī)反轉(zhuǎn)
2、示波器的黃色線代表電機(jī)轉(zhuǎn)
3、外接電源可調(diào)
4、液晶顯示不會(huì)亂碼
5、程序有一定的注釋
有完整的程序+仿真原件+仿真調(diào)試的過(guò)程說(shuō)明!在附件!!!
Proteus仿真測(cè)試:
一、電機(jī)啟動(dòng)測(cè)試
仿真部分采用的是Proteus軟件,如圖1所示,程序在加載完之后系統(tǒng)處于靜止的狀態(tài),液晶屏幕也不會(huì)有顯示。在這時(shí)我們只需要按下仿真左下角的開始按鍵,但這時(shí)系統(tǒng)還不能完全工作,還需要手動(dòng)按下開始按鍵,如圖2所示,系統(tǒng)默認(rèn)的脈沖是50%然后轉(zhuǎn)速是968rpm/min。
1
1
圖1 系統(tǒng)整體仿真圖
2
2
圖2 系統(tǒng)的啟動(dòng)
二、 電機(jī)調(diào)速測(cè)試
電機(jī)的轉(zhuǎn)速加快是通過(guò)脈沖波形的變化實(shí)現(xiàn)的,如圖3所示,現(xiàn)在的脈沖是50%速度是927rpm/min,和上圖的速度不一致是因?yàn)殡姍C(jī)在運(yùn)行過(guò)程中,即使電壓一致也不能完全保障電機(jī)的速度不會(huì)發(fā)生變化,我們想要電機(jī)速度增加那么就要按下加速的按鍵,為了使電機(jī)的變化速度較為明顯,我們以30%為一個(gè)加速標(biāo)準(zhǔn)值,如圖4所示,當(dāng)前屏幕顯示的脈沖是80%,速度變成了1512rpm/min,速度是已經(jīng)提升上去了。最大速度是占空比為100%,這時(shí)如圖5所示,1877rpm/min,電壓+23.1。
3
3
圖3 初始速度界面
4
4
圖4 加速之后界面
5
5
圖5 最大轉(zhuǎn)速界面
同理想要轉(zhuǎn)速減慢,我們還是以50%的脈沖作為參照情況,這時(shí)屏幕顯示的速度是967rpm/min,這時(shí)我們按下減按鍵,同樣我們以30%為一個(gè)減速標(biāo)準(zhǔn)值,這時(shí)如圖6所示,脈沖調(diào)整成了20%,就會(huì)發(fā)現(xiàn)速度真的下降了變成了427rpm/min,這里驗(yàn)證電機(jī)轉(zhuǎn)速的減速也成功了。下降的速度與上升的速度在相同比例占空比的調(diào)節(jié)下實(shí)現(xiàn)的減速量也是基本一致的,沒有出現(xiàn)較大的且不能接受無(wú)法控制在一定范圍內(nèi)的誤差。最小速度是占空比為0,這時(shí)如圖7所示,轉(zhuǎn)速不再液晶屏顯示數(shù)據(jù),所以為0 rpm/min,電壓值+0.00V。
6
6
圖6 初始速度界面
7
7
圖7 減速之后界面
8
8
圖8 減速到0之后界面
三、 電機(jī)正反轉(zhuǎn)測(cè)試
正反轉(zhuǎn)的測(cè)試在電路中需要觀察電機(jī)的旋轉(zhuǎn)方向或者電壓值,如圖9所示,示波器顯示的是黃色波形,并且電機(jī)旋轉(zhuǎn)的方向是順時(shí)針,如圖10所示,按下反轉(zhuǎn)按鍵后示波器顯示的是藍(lán)色波形,電機(jī)會(huì)逆時(shí)針旋轉(zhuǎn)。這樣電機(jī)便可帶動(dòng)窗簾實(shí)現(xiàn)拉開和關(guān)閉窗簾的工作。
9
9
圖9正轉(zhuǎn)界面
10
10
圖10反轉(zhuǎn)界面
單片機(jī)源程序:
  1. #include <reg52.h>
  3. #define uint unsigned int
  4. void displaym();
  5. sbit en=P2^5;                //1602  6管腳
  6. sbit rs=P2^7;         //1602端口        4管腳
  7. sbit rw=P2^6;//lcd1602控制端口 5管腳
  8. sbit num1=P1^0;                                //占空比加1
  9. sbit num2=P1^1;                                                //占空比減一
  10. sbit num3=P1^2;                                                        //正傳
  11. sbit num4=P1^3;        //反轉(zhuǎn)
  12. sbit num5=P1^4;                 //開始停止切換
  13. sbit out=P3^4;                        //PWM輸出用于正傳
  14. sbit out1=P3^7;                        //PWM輸出用于反轉(zhuǎn)
  15. uint zhuansu,flag,m,flag_1,zheng,fan,kai,j,su,qian,bai,shi,ge;
  16. void delay(uint z)//延時(shí)1ms函數(shù)
  17. {
  18. uint x,y;
  19. for(x=0;x<z;x++)
  20.      for(y=0;y<110;y++);
  21. }
  22. void write_com(uchar com)//向1602寫一字節(jié)(控制指令)
  23. {
  24.   rs=0;
  25.   P0=com;
  26.   delay(5);
  27.   en=1;
  28.   delay(10);
  29.   en=0;
  30. }
  31. void write_data(uchar date)//向1602寫一字節(jié)(數(shù)據(jù))
  32. {
  33.   rs=1;
  34.   P0=date;
  35.   delay(5);
  36.   en=1;
  37.   delay(5);
  38.   en=0;
  39. }
  40. void init()//初始化函數(shù)
  41. {
  42.   en=0;
  43.   rw=0;
  44.   write_com(0x38);                                           //5X7顯示
  45.   write_com(0x0c);                         //關(guān)閉光標(biāo)
  46.   write_com(0x01);         //lcd初始化
  47.   TMOD=0x11;               //定時(shí)器方式1
  48.   TH0=0xdc;
  49.   TL0=0x00;                //定時(shí)器裝入初值
  50.   EA=1;                    //開總中斷
  51.   ET0=1;                   //定時(shí)器0開中斷
  52.   TR0=1;
  53.   EX1=1;
  54. IT1=1;                 //定時(shí)器啟動(dòng)
  55. TH1=0xfc;
  56.   TL1=0x66;//定時(shí)100us
  57.   ET1=1;                   //定時(shí)器1開中斷
  58.   TR1=1;
  59.   write_com(0x80);                  //第一行第一位顯示V:
  60.   write_data('V');
  61.   write_data(':');
  62.   write_com(0x87);                 //第一行第三位顯示轉(zhuǎn)速         千位、百位、十位、個(gè)位
  63.    write_data('r');
  64.    write_data('p');
  65.    write_data('m');
  66.    write_data('/');
  67.    write_data('m');
  68.    write_data('i');
  69.    write_data('n');
  70.    write_com(0xc0);           //第二行顯示zhankongbi:
  71.    write_data('z');
  72.    write_data('h');
  73.    write_data('a');
  74.    write_data('n');
  75.    write_data('k');
  76.    write_data('o');
  77.    write_data('n');
  78.    write_data('g');
  79.    write_data('b');
  80.    write_data('i');
  81.    write_data(':');
  82.    displaym();
  83. }
  84. void keyscan()  //鍵盤掃描函數(shù)
  85. {
  86.   if(num1==0)
  87.   {
  88.     delay(50);      //消除抖動(dòng)
  89.          if(num1==0)
  90.          {
  91.                 if(m<=199)
  92.                  m++;
  93.                         displaym();                                     //設(shè)定占空比加一
  94.      }
  95.   }
  96.   if(num2==0)
  97.   {
  98.     delay(50);
  99.          if(num2==0)
  100.          {
  101.                   if(m>=1)
  102.                 m--;
  103.                         displaym();                                        //設(shè)定占空比減一
  104.
  105.          }
  106.   }
  107.     if(num3==0)        //正轉(zhuǎn)
  108.   {
  109.     delay(50);
  110.          if(num3==0)
  111.          {
  112.          zheng=1;
  113.          fan=0;
  114.          }
  115.
  116.   }
  117.       if(num4==0)                                                   //反轉(zhuǎn)
  118.   {
  119.     delay(50);
  120.          if(num4==0)
  121.          {
  122.          zheng=0;
  123.          fan=1;
  124.
  125.          }
  126.   }
  127.       if(num5==0)
  128.   {
  129.     delay(50);
  130.          if(num5==0)
  131.          {
  132.          while(num5==0)         ;
  133.           kai=1-kai;
  134.
  135.          }
  136.   }
  137.
  138. }
  139. void display()
  140. {
  141.   zhuansu=zhuansu*30;          //將兩秒內(nèi)的計(jì)數(shù)乘以30得到轉(zhuǎn)每分
  142.   su=zhuansu*0.01*2*3.14/2;                                   //0.0001          得到的是10轉(zhuǎn)左右
  143. /////////////////////////***********************////////////////////////////////////////
  144.    write_com(0x82);
  145.   if(su/1000%100!=0)
  146.    write_data(su/1000%100+0x30);                           //如果qian位不為0則顯示千位否則顯示空格
  147.    else
  148.    write_data(' ');
  149.    if(su/100%10!=0)
  150.    write_data(su/100%10+0x30);                           //如果bai不為0則顯示百位否則顯示空格
  151.    else
  152.    write_data(' ');
  153.    if(su/10%10!=0)
  154.    write_data(su/10%10+0x30);                           //如果shi位不為0則顯示十位否則顯示空格
  155.    else
  156.    write_data(' ');
  157.    if(su%10!=0)
  158.    write_data(su%10+0x30);                           //如果ge位不為0則顯示個(gè)位否則顯示空格
  159.    else
  160.    write_data(' ');
  161.   write_com(0xd0);
  162. //////////////*******************************************////////////////////////////////////////
  163. //                                               write_com(0x82);
  164. //                        qian=(su/1000)%100;
  165. //                                                write_data(qian+0x30);
  166. //
  167. //                                                bai=(su/100)%10;
  168. //                            write_data(bai+0x30);
  169. //
  170. //                                                shi=(su/10)%10;
  171. //                                                write_data(shi+0x30);        //顯示000000,
  172. //
  173. //                                                ge=su%10;
  174. //                                                write_data(ge+0x30);
  175. //
  176. //                                                write_com(0xd0);
  177.         ////////////********************************//////////////////////////////
  178. }
  179. void displaym()
  180. {
  181. write_com(0xcb);
  182.    if(m/200%10!=0)
  183.   write_data(m/200%10+0x30);                           //如果占空比百位不為0則顯示百位否則顯示空格
  184.   else
  185.   write_data(' ');
  186.
  187.   if(m/200%10==0&&m/20%10==0)
  188.   write_data(' ');
  189.   else
  190.   write_data(m/20%10+0x30);                                 //如果占空比小于10 十位正常顯示  否則顯示空格
  191.
  192.   write_data(m/2%10+0x30);                                 //顯示個(gè)位
  193. }
  194. void main()
  195. {
  196.     flag_1=0;
  197.         m=100;                                                         //占空比為100
  198.         zhuansu=0;                                           //轉(zhuǎn)速初值0
  199.         flag=0;
  200.         zheng=1;                                  //初始化電機(jī)正轉(zhuǎn)動(dòng)
  201.         fan=0;
  202.     j=67;
  203.     init();              //初始化
  204.         while(1)
  205.         {
  206.         keyscan();                                //鍵盤掃描程序
  207.         }
  208. }
  209. void int1()interrupt 2                                //外部中斷1脈沖技術(shù)記錄電機(jī)的轉(zhuǎn)速 電機(jī)轉(zhuǎn)一圈zhuansu加一
  210. {
  211.   zhuansu++;
  212. }
  213. void int2()interrupt 1                                  //定時(shí)器0顯示轉(zhuǎn)速
  214. {
  215.   TH0=0xdc;
  216.   TL0=0x00;//定時(shí)10ms
  217.   flag++;
  218.
  219.   if(flag==200)                                   //計(jì)時(shí)到達(dá)2s
proteus仿真.rar
125.4 KB, 下載次數(shù): 229, 下載積分: 黑幣 -5
仿真圖原件
程序 注釋2022年05月23日.rar
36.48 KB, 下載次數(shù): 233, 下載積分: 黑幣 -5
程序+注釋
PWM控制直流電機(jī).docx
1.59 MB, 下載次數(shù): 150, 下載積分: 黑幣 -5
仿真測(cè)試流程
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +100 收起 理由
admin + 100 共享資料的黑幣獎(jiǎng)勵(lì)!
查看全部評(píng)分
ID:1022316 發(fā)表于 2022-11-22 15:27 | 顯示全部樓層
可以,運(yùn)行無(wú)錯(cuò)
ID:894110 發(fā)表于 2023-5-8 15:37 | 顯示全部樓層
666可以實(shí)現(xiàn)
ID:1077225 發(fā)表于 2023-5-25 11:31 | 顯示全部樓層
這個(gè)程序不是全部的是吧
ID:1077225 發(fā)表于 2023-5-25 13:20 | 顯示全部樓層
我不需要窗簾的這一部分應(yīng)該是怎樣的,取消了轉(zhuǎn)速還能達(dá)到那么高嗎
ID:755463 發(fā)表于 2023-6-6 15:47 | 顯示全部樓層
搞的很仔細(xì)很好
ID:970519 發(fā)表于 2023-6-7 17:05 | 顯示全部樓層
頻率最高可以到多少呢
ID:984478 發(fā)表于 2023-6-8 13:51 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
大佬,可以講一下硬件的右下部分嗎
ID:917430 發(fā)表于 2024-4-16 23:05 | 顯示全部樓層
剛才在其他平臺(tái)找,就看到了,謝謝
主站蜘蛛池模板: 黄色成人在线视频 | 曰韩毛片| 日本黄色免费视频 | 亚洲人高潮女人毛茸茸 | 久久久九九 | 毛片一级片 | 成人毛片在线 | 国产福利在线视频 | 99cao| 欧美日韩高清在线 | 激情都市亚洲 | 日日日操操操 | 国产精品一区二区在线免费观看 | 欧美日韩亚洲一区 | 天天干在线观看 | av在线免费播放 | 日本视频一区二区三区 | 欧美激情网址 | 毛片网站大全 | 黄色一级视频在线观看 | 一区二区三区精品 | 国产三级做爰高清在线 | 日本中文字幕一区 | 免费黄色av | 午夜免费av | 日韩午夜影院 | 国产视频www | 综合一区二区三区 | 国产精品乱码一区二区视频 | 日本黄色视屏 | 日韩视频在线免费观看 | 亚洲伦理精品 | 丁香激情网 | 最新免费黄色网址 | 久久伊人av | 在线观看中文字幕 | 三级网站在线 | 黄色一及片 | 久久精品欧美一区二区 | 欧美在线播放 | 国产精品欧美在线 |
