查看: 1474|回復: 0
不完整 基于Java的圖書管理系統實現
ID:1024008 發表于 2022-5-24 18:29 來自觸屏版 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
用戶登錄界面
當用戶進入系統時,圖書管理員根據自己的身份信息,輸入具有唯一標識的用戶名和密碼,進行登陸;若輸入出現錯誤,可清空數據,重新進行輸入。
登錄界面
具體功能實現代碼:
public class UserDao {
        public User login(Connection con,User user)throws Exception{
                User resultUser=null;
                String sql="select * from t_user where userName=? and password=?";
                PreparedStatement pstmt=con.prepareStatement(sql);
                pstmt.setString(1, user.getUserName());
                pstmt.setString(2, user.getPassword());
                ResultSet rs=pstmt.executeQuery();
                if(rs.next()){
                        resultUser=new User();
                        resultUser.setId(rs.getInt("id"));
                        resultUser.setUserName(rs.getString("userName"));
                        resultUser.setPassword(rs.getString("password"));
                return resultUser;
圖書類別管理界面包括對圖書類別的添加與維護功能,為了頁面的簡潔性與操作的便利性,將圖書類別的查詢、修改與刪除操作統一放在了維護功能內。在圖書類別添加界面,在添加完類別與類別的簡單描述之后,數據庫將通過insert語句,完成對圖書類別的添加;在維護功能頁面,數據庫將通過select語句、update語句、delete語句分別對圖書類別進行查詢、修改、刪除操作
圖書類別維護界面
具體功能實現代碼:
public class BookTypeDao {
        public int add(Connection con,BookType bookType)throws Exception{
                String sql="insert into t_bookType values(null,?,?)";
                pstmt.setString(1, bookType.getBookTypeName());
                pstmt.setString(2, bookType.getBookTypeDesc());
                return pstmt.executeUpdate();
        public ResultSet list(Connection con,BookType bookType)throws Exception{
               StringBuffer sb=new StringBuffer("select * from t_bookType");
               if(StringUtil.isNotEmpty(bookType.getBookTypeName())){
                sb.append(" and bookTypeName like '%"+bookType.getBookTypeName()+"%'");
               PreparedStatement pstmt=con.prepareStatement(sb.toString().replaceFirst("and", "where"));
               return pstmt.executeQuery();
        public int delete(Connection con,String id)throws Exception{
                String sql="delete from t_bookType where id=?";
                pstmt.setString(1, id);
        public int update(Connection con,BookType bookType)throws Exception{
                String sql="update t_bookType set bookTypeName=?,bookTypeDesc=? where id=?";
                pstmt.setInt(3, bookType.getId());
圖書信息管理界面
圖書信息管理界面包括對圖書信息的添加與維護功能,為了頁面的簡潔性與操作的便利性,將圖書信息的查詢、修改與刪除操作統一放在了維護功能內。在圖書信息添加界面,在添加完圖書的名稱、作者、價格等信息后,數據庫將通過insert語句,完成對圖書信息的添加;在維護功能頁面,數據庫將通過select語句、update語句、delete語句分別對圖書信息進行查詢、修改、刪除操作。
具體功能實現代碼:
public class BookDao {
        public int add(Connection con,Book book)throws Exception{
                String sql="insert into t_book values(null,?,?,?,?,?,?)";
                pstmt.setString(1, book.getBookName());
                pstmt.setString(2, book.getAuthor());
                pstmt.setString(3, book.getSex());
                pstmt.setFloat(4, book.getPrice());
                pstmt.setInt(5, book.getBookTypeId());
                pstmt.setString(6, book.getBookDesc());
        public ResultSet list(Connection con,Book book)throws Exception{
                StringBuffer sb=new StringBuffer("select * from t_book b,t_bookType bt where b.bookTypeId=bt.id");
                if(StringUtil.isNotEmpty(book.getBookName())){
                        sb.append(" and b.bookName like '%"+book.getBookName()+"%'");
                if(StringUtil.isNotEmpty(book.getAuthor())){
                        sb.append(" and b.author like '%"+book.getAuthor()+"%'");
                if(book.getBookTypeId()!=null && book.getBookTypeId()!=-1){
                        sb.append(" and b.bookTypeId="+book.getBookTypeId());
                PreparedStatement pstmt=con.prepareStatement(sb.toString());
                String sql="delete from t_book where id=?";
        public int update(Connection con,Book book)throws Exception{
                String sql="update t_book set bookName=?,author=?,sex=?,price=?,bookDesc=?,bookTypeId=? where id=?";
                pstmt.setString(5, book.getBookDesc());
                pstmt.setInt(6, book.getBookTypeId());
                pstmt.setInt(7, book.getId());
功能界面實現原理
    系統整體使用swing框架,若要主界面添加菜單,則需要添加菜單空間menu和標簽控件lable,然后在init方法內設置各項屬性即可;若要在原窗體內添加對象,則需先在init方法里添加所需控件,然后實例化對象,最后用代碼設置各項屬性;若要添加一個彈出式窗體,則先需將菜單項做好,加入一個監聽事件處理器,被彈出窗體要以新建源文件的形式編寫(新建Java類),并添加一個事件處理方法,然后在構造方法里調用動態加載的init方法,,再在這個動態加載方法里添加要顯示的內容即可。
數據庫實現
系統與數據庫的成功連接和搭建,是該系統能夠順利實現其各個模塊功能的重要環節,這個環節中利用Sqlyog建立連接并新建用戶表、圖書類別管理表、圖書信息管理表后,再通過使用JDBC等各項技術,實現了系統與數據庫的連接,具體代碼如下:
public class DbUtil {
        private String dbUrl="";
        private String dbUse
主站蜘蛛池模板: www.欧美日韩| 亚洲无av在线中文字幕 | aaaaa毛片| 欧美成人精品 | 天天色天天爱 | 日日干夜夜操 | 死神来了4无删减版在线观看 | 香蕉在线观看视频 | 黄色网在线 | 拍床戏真做h文黄肉1v1 | 久久久久久91| 婷婷六月综合 | 中文字幕精品在线观看 | 午夜99 | 在线视频亚洲 | 欧美一级欧美三级 | 国产黄色免费看 | 91精品麻豆 | 国产一级黄色录像 | 欧美日韩中文在线 | 精品久久久久久久 | 亚洲小视频 | 亚洲成年人在线观看 | 一区二区三区成人 | 国产精品久久久一区二区三区 | 免费在线毛片 | 国产免费黄色 | 国产一区二区在线播放 | 亚洲一区二区国产精品 | 日本少妇网站 | 亚洲欧洲av| 国产成人99久久亚洲综合精品 | www.日日日 | 在线国产小视频 | 亚洲精品久久久 | 欧美日韩在线一区 | 涩五月婷婷 | 日本在线看片 | 日韩毛片网 | 91亚洲精品在线 | 视频一区中文字幕 |
