查看: 6133|回復: 10
51單片機W5500服務端模式例程(TCP/IP)Keil源程序
ID:329927 發表于 2022-5-27 16:04 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  1. /***************************************************************************************
  2. * 工程名  :W5500模塊-服務端模式例程
  3. * 描述    :W5500的端口0工作在服務端模式,則等待《TCP&UDP測試工具》上創建的客戶端主動與服務端連接,
  4. *                         連接成功后,服務端定時給客戶端發送字符串"\r\nWelcome To ChuangWeiElec!\r\n",
  5. *                         同時將接收到客戶端發來的數據回發給客戶端。
  6. * 實驗平臺:51單片機開發板+ W5500以太網(TCP/IP)模塊
  7. * 硬件連接:  P3^2 -> W5500_RST
  8. *             P3^3 -> W5500_INT(本例程沒有用到中斷,此引腳可以不接)
  9. *             P3^6 -> W5500_SCS
  10. *             P3^7 -> W5500_SCK
  11. *             P3^4 -> W5500_MISO
  12. *             P3^5 -> W5500_MOSI
  13. * 庫版本  :ST_v3.5
  14. ***************************************************************************************/
  15. /*例程網絡參數*/
  16. //網關:192.168.1.1
  17. //掩碼:        255.255.255.0
  18. //物理地址:0C 29 AB 7C 00 01
  19. //本機IP地址:192.168.1.199
  20. //端口0的端口號:5000
  21. //端口0的目的IP地址:192.168.1.190
  22. //端口0的目的端口號:6000
  23. #include <reg51.h>
  24. #include "W5500.h"
  25. #include <string.h>
  26. void Delay(unsigned int d);                        //延時函數(ms)
  27. /*******************************************************************************
  28. * 函數名  : W5500_Initialization
  29. * 描述    : W5500初始貨配置
  30. * 輸入    : 無
  31. * 輸出    : 無
  32. * 返回值  : 無
  33. * 說明    : 無
  34. *******************************************************************************/
  35. void W5500_Initialization(void)
  36. {
  37.         W5500_Init();                //初始化W5500寄存器函數
  38.         Detect_Gateway();        //檢查網關服務器
  39.         Socket_Init(0);                //指定Socket(0~7)初始化,初始化端口0
  40. }
  41. /*******************************************************************************
  42. * 函數名  : Load_Net_Parameters
  43. * 描述    : 裝載網絡參數
  44. * 輸入    : 無
  45. * 輸出    : 無
  46. * 返回值  : 無
  47. * 說明    : 網關、掩碼、物理地址、本機IP地址、端口號、目的IP地址、目的端口號、端口工作模式
  48. *******************************************************************************/
  49. void Load_Net_Parameters(void)
  50. {
  51.         Gateway_IP[0] = 192;//加載網關參數
  52.         Gateway_IP[1] = 168;
  53.         Gateway_IP[2] = 1;
  54.         Gateway_IP[3] = 1;
  55.         Sub_Mask[0]=255;//加載子網掩碼
  56.         Sub_Mask[1]=255;
  57.         Sub_Mask[2]=255;
  58.         Sub_Mask[3]=0;
  59.         Phy_Addr[0]=0x0c;//加載物理地址
  60.         Phy_Addr[1]=0x29;
  61.         Phy_Addr[2]=0xab;
  62.         Phy_Addr[3]=0x7c;
  63.         Phy_Addr[4]=0x00;
  64.         Phy_Addr[5]=0x01;
  65.         IP_Addr[0]=192;//加載本機IP地址
  66.         IP_Addr[1]=168;
  67.         IP_Addr[2]=1;
  68.         IP_Addr[3]=199;
  69.         S0_Port[0] = 0x13;//加載端口0的端口號5000
  70.         S0_Port[1] = 0x88;
  71. //        S0_DIP[0]=192;//加載端口0的目的IP地址
  72. //        S0_DIP[1]=168;
  73. //        S0_DIP[2]=1;
  74. //        S0_DIP[3]=190;
  75. //
  76. //        S0_DPort[0] = 0x17;//加載端口0的目的端口號6000
  77. //        S0_DPort[1] = 0x70;
  78.         S0_Mode=TCP_SERVER;//加載端口0的工作模式,TCP服務端模式
  79. }
  80. /*******************************************************************************
  81. * 函數名  : W5500_Socket_Set
  82. * 描述    : W5500端口初始化配置
  83. * 輸入    : 無
  84. * 輸出    : 無
  85. * 返回值  : 無
  86. * 說明    : 分別設置4個端口,根據端口工作模式,將端口置于TCP服務器、TCP客戶端或UDP模式.
  87. *                        從端口狀態字節Socket_State可以判斷端口的工作情況
  88. *******************************************************************************/
  89. void W5500_Socket_Set(void)
  90. {
  91.         if(S0_State==0)//端口0初始化配置
  92.         {
  93.                 if(S0_Mode==TCP_SERVER)//TCP服務器模式
  94.                 {
  95.                         if(Socket_Listen(0)==TRUE)
  96.                                 S0_State=S_INIT;
  97.                         else
  98.                                 S0_State=0;
  99.                 }
  100.                 else if(S0_Mode==TCP_CLIENT)//TCP客戶端模式
  101.                 {
  102.                         if(Socket_Connect(0)==TRUE)
  103.                                 S0_State=S_INIT;
  104.                         else
  105.                                 S0_State=0;
  106.                 }
  107.                 else//UDP模式
  108.                 {
  109.                         if(Socket_UDP(0)==TRUE)
  110.                                 S0_State=S_INIT|S_CONN;
  111.                         else
  112.                                 S0_State=0;
  113.                 }
  114.         }
  115. }
  116. /*******************************************************************************
  117. * 函數名  : Process_Socket_Data
  118. * 描述    : W5500接收并發送接收到的數據
  119. * 輸入    : s:端口號
  120. * 輸出    : 無
  121. * 返回值  : 無
  122. * 說明    : 本過程先調用S_rx_process()從W5500的端口接收數據緩沖區讀取數據,
  123. *                        然后將讀取的數據從Rx_Buffer拷貝到Temp_Buffer緩沖區進行處理。
  124. *                        處理完畢,將數據從Temp_Buffer拷貝到Tx_Buffer緩沖區。調用S_tx_process()
  125. *                        發送數據。
  126. *******************************************************************************/
  127. void Process_Socket_Data(SOCKET s)
  128. {
  129.         unsigned short size;
  130.         size=Read_SOCK_Data_Buffer(s, Rx_Buffer);
  131.         memcpy(Tx_Buffer, Rx_Buffer, size);
  132.         Write_SOCK_Data_Buffer(s, Tx_Buffer, size);
  133. }
  134. /*******************************************************************************
  135. * 函數名  : main
  136. * 描述    : 主函數,用戶程序從main函數開始運行
  137. * 輸入    : 無
  138. * 輸出    : 無
  139. * 返回值  : int:返回值為一個16位整形數
  140. * 說明    : 無
  141. *******************************************************************************/
  142. int main(void)
  143. {
  144.         unsigned int W5500_Send_Delay_Counter =0;
  145.         Load_Net_Parameters();                //裝載網絡參數
  146.         W5500_Hardware_Reset();                //硬件復位W5500
  147.         W5500_Initialization();                //W5500初始貨配置
  148.         while (1)
  149.         {
  150.                 W5500_Socket_Set();//W5500端口初始化配置
  151.
  152.                 W5500_Interrupt_Process();//W5500中斷處理程序框架
  153.                 if((S0_Data & S_RECEIVE) == S_RECEIVE)//如果Socket0接收到數據
  154.                 {
  155.                         S0_Data&=~S_RECEIVE;
  156.                         Process_Socket_Data(0);//W5500接收并發送接收到的數據
  157.                 }
  158.                 else if(W5500_Send_Delay_Counter >= 3000)//定時發送字符串
  159.                 {
  160.                         if(S0_State == (S_INIT|S_CONN))
  161.                         {
  162.                                 S0_Data&=~S_TRANSMITOK;
  163.                                 memcpy(Tx_Buffer, "\r\nWelcome To ChuangWeiElec!\r\n", 27);
  164.                                 Write_SOCK_Data_Buffer(0, Tx_Buffer, 27);//指定Socket(0~7)發送數據處理,端口0發送27字節數據
  165.                         }
  166.                         W5500_Send_Delay_Counter=0;
  167.                 }
  168.                 W5500_Send_Delay_Counter++;
  169.         }
  170. }
  171. /*******************************************************************************
  172. * 函數名  : Delay
  173. * 描述    : 延時函數(ms)
  174. * 輸入    : d:延時系數,單位為毫秒
  175. * 輸出    : 無
  176. * 返回    : 無
  177. * 說明    : 延時是利用Timer2定時器產生的1毫秒的計數來實現的
  178. *******************************************************************************/
  179. void Delay(unsigned int  x)
  180. {
  181.     unsigned int i,j;
  182.     for(j=0;j<5;j++)
  183.                 for(i=0;i<x;i++);
  184. }
  2. * 文件名  :W5500.c
  3. * 描述    :W5500 驅動函數庫
  4. * 庫版本  :ST_v3.5
  5. **********************************************************************************/
  6.
  7. #include "W5500.h"
  8. /***************----- 網絡參數變量定義 -----***************/
  9. unsigned char Gateway_IP[4];//網關IP地址
  10. unsigned char Sub_Mask[4];        //子網掩碼
  11. unsigned char Phy_Addr[6];        //物理地址(MAC)
  12. unsigned char IP_Addr[4];        //本機IP地址
  13. unsigned char S0_Port[2];        //端口0的端口號
  14. unsigned char S0_DIP[4];        //端口0目的IP地址
  15. unsigned char S0_DPort[2];        //端口0目的端口號
  16. unsigned char UDP_DIPR[4];        //UDP(廣播)模式,目的主機IP地址
  17. unsigned char UDP_DPORT[2];        //UDP(廣播)模式,目的主機端口號
  18. /***************----- 端口的運行模式 -----***************/
  19. unsigned char S0_Mode =3;        //端口0的運行模式,0:TCP服務器模式,1:TCP客戶端模式,2:UDP(廣播)模式
  20. #define TCP_SERVER        0x00        //TCP服務器模式
  21. #define TCP_CLIENT        0x01        //TCP客戶端模式
  22. #define UDP_MODE        0x02        //UDP(廣播)模式
  23. /***************----- 端口的運行狀態 -----***************/
  24. unsigned char S0_State =0;        //端口0狀態記錄,1:端口完成初始化,2端口完成連接(可以正常傳輸數據)
  25. #define S_INIT                0x01        //端口完成初始化
  26. #define S_CONN                0x02        //端口完成連接,可以正常傳輸數據
  27. /***************----- 端口收發數據的狀態 -----***************/
  28. unsigned char S0_Data;                //端口0接收和發送數據的狀態,1:端口接收到數據,2:端口發送數據完成
  29. #define S_RECEIVE         0x01        //端口接收到一個數據包
  30. #define S_TRANSMITOK 0x02        //端口發送一個數據包完成
  31. /***************----- 端口數據緩沖區 -----***************/
  32. unsigned char Rx_Buffer[30];        //端口接收數據緩沖區
  33. unsigned char Tx_Buffer[30];        //端口發送數據緩沖區
  34. unsigned char W5500_Interrupt;        //W5500中斷標志(0:無中斷,1:有中斷)
  35. /*******************************************************************************
  36. * 函數名  : SPI_ReadByte
  37. * 描述    : 讀取一個字節SPI返回的數據
  38. * 輸入    : 無
  39. * 輸出    : 無
  40. * 返回值  : 讀取到的寄存器數據
  41. * 說明    : 無
  42. *******************************************************************************/
  43. unsigned char SPI_Read_Byte(void)
  44. {
  45.         unsigned char i,rByte=0;
  46.
  47.         W5500_SCLK=0;
  48.         for(i=0;i<8;i++)
  49.         {
  50.                 W5500_SCLK=1;
  51.                 rByte<<=1;
  52.                 rByte|=W5500_MISO;
  53.                 W5500_SCLK=0;
  54.         }
  55.         return rByte;
  56. }
  57. /*******************************************************************************
  58. * 函數名  : Read_SOCK_Data_Buffer
  59. * 描述    : 從W5500接收數據緩沖區中讀取數據
  60. * 輸入    : s:端口號,*dat_ptr:數據保存緩沖區指針
  61. * 輸出    : 無
  62. * 返回值  : 讀取到的數據長度,rx_size個字節
  63. * 說明    : 無
  64. *******************************************************************************/
  65. unsigned short Read_SOCK_Data_Buffer(SOCKET s, unsigned char *dat_ptr)
  66. {
  67.         unsigned short rx_size;
  68.         unsigned short offset, offset1;
  69.         unsigned short i;
  70.         unsigned char j;
  71.         rx_size=Read_W5500_SOCK_2Byte(s,Sn_RX_RSR);
  72.         if(rx_size==0) return 0;//沒接收到數據則返回
  73.         if(rx_size>1460) rx_size=1460;
  74.         offset=Read_W5500_SOCK_2Byte(s,Sn_RX_RD);
  75.         offset1=offset;
  76.         offset&=(S_RX_SIZE-1);//計算實際的物理地址
  77.         W5500_SCS=0;//置W5500的SCS為低電平
  78.         SPI_Send_Short(offset);//寫16位地址
  79.         SPI_Send_Byte(VDM|RWB_READ|(s*0x20+0x18));//寫控制字節,N個字節數據長度,讀數據,選擇端口s的寄存器
  80.
  81.         if((offset+rx_size)<S_RX_SIZE)//如果最大地址未超過W5500接收緩沖區寄存器的最大地址
  82.         {
  83.                 for(i=0;i<rx_size;i++)//循環讀取rx_size個字節數據
  84.                 {
  85.                         j=SPI_Read_Byte();//讀取1個字節數據
  86.                         *dat_ptr=j;//將讀取到的數據保存到數據保存緩沖區
  87.                         dat_ptr++;//數據保存緩沖區指針地址自增1
  88.                 }
  89.         }
  90.         else//如果最大地址超過W5500接收緩沖區寄存器的最大地址
  91.         {
  92.                 offset=S_RX_SIZE-offset;
  93.                 for(i=0;i<offset;i++)//循環讀取出前offset個字節數據
  94.                 {
  95.                         j=SPI_Read_Byte();//讀取1個字節數據
  96.                         *dat_ptr=j;//將讀取到的數據保存到數據保存緩沖區
  97.                         dat_ptr++;//數據保存緩沖區指針地址自增1
  98.                 }
  99.                 W5500_SCS=1; //置W5500的SCS為高電平
  100.                 W5500_SCS=0;//置W5500的SCS為低電平
  101.                 SPI_Send_Short(0x00);//寫16位地址
  102.                 SPI_Send_Byte(VDM|RWB_READ|(s*0x20+0x18));//寫控制字節,N個字節數據長度,讀數據,選擇端口s的寄存器
  103.                 for(;i<rx_size;i++)//循環讀取后rx_size-offset個字節數據
  104.                 {
  105.                         j=SPI_Read_Byte();//讀取1個字節數據
  106.                         *dat_ptr=j;//將讀取到的數據保存到數據保存緩沖區
  107.                         dat_ptr++;//數據保存緩沖區指針地址自增1
  108.                 }
  109.         }
  110.         W5500_SCS=1; //置W5500的SCS為高電平
  111.         offset1+=rx_size;//更新實際物理地址,即下次讀取接收到的數據的起始地址
  112.         Write_W5500_SOCK_2Byte(s, Sn_RX_RD, offset1);
  113.         Write_W5500_SOCK_1Byte(s, Sn_CR, RECV);//發送啟動接收命令
  114.         return rx_size;//返回接收到數據的長度
  115. }
  117. * 函數名  : Write_SOCK_Data_Buffer
  118. * 描述    : 將數據寫入W5500的數據發送緩沖區
  119. * 輸入    : s:端口號,*dat_ptr:數據保存緩沖區指針,size:待寫入數據的長度
  120. * 輸出    : 無
  121. * 返回值  : 無
  122. * 說明    : 無
  123. *******************************************************************************/
  124. void Write_SOCK_Data_Buffer(SOCKET s, unsigned char *dat_ptr, unsigned short size)
  125. {
  126.         unsigned short offset,offset1;
  127.         unsigned short i;
  128.         //如果是UDP模式,可以在此設置目的主機的IP和端口號
  129.         if((Read_W5500_SOCK_1Byte(s,Sn_MR)&0x0f) != SOCK_UDP)//如果Socket打開失敗
  130.         {
  131.                 Write_W5500_SOCK_4Byte(s, Sn_DIPR, UDP_DIPR);//設置目的主機IP
  132.                 Write_W5500_SOCK_2Byte(s, Sn_DPORTR, UDP_DPORT[0]*256+UDP_DPORT[1]);//設置目的主機端口號
  133.         }
  134.         offset=Read_W5500_SOCK_2Byte(s,Sn_TX_WR);
  135.         offset1=offset;
  136.         offset&=(S_TX_SIZE-1);//計算實際的物理地址
  137.         W5500_SCS=0;//置W5500的SCS為低電平
  138.         SPI_Send_Short(offset);//寫16位地址
  139.         SPI_Send_Byte(VDM|RWB_WRITE|(s*0x20+0x10));//寫控制字節,N個字節數據長度,寫數據,選擇端口s的寄存器
  140.         if((offset+size)<S_TX_SIZE)//如果最大地址未超過W5500發送緩沖區寄存器的最大地址
  141.         {
  142.                 for(i=0;i<size;i++)//循環寫入size個字節數據
  143.                 {
  144.                         SPI_Send_Byte(*dat_ptr++);//寫入一個字節的數據
  145.                 }
  146.         }
  147.         else//如果最大地址超過W5500發送緩沖區寄存器的最大地址
  148.         {
  149.                 offset=S_TX_SIZE-offset;
  150.                 for(i=0;i<offset;i++)//循環寫入前offset個字節數據
  151.                 {
  152.                         SPI_Send_Byte(*dat_ptr++);//寫入一個字節的數據
  153.                 }
  154.                 W5500_SCS=1; //置W5500的SCS為高電平
  155.                 W5500_SCS=0;//置W5500的SCS為低電平
  156.                 SPI_Send_Short(0x00);//寫16位地址
  157.                 SPI_Send_Byte(VDM|RWB_WRITE|(s*0x20+0x10));//寫控制字節,N個字節數據長度,寫數據,選擇端口s的寄存器
  158.                 for(;i<size;i++)//循環寫入size-offset個字節數據
  159.                 {
  160.                         SPI_Send_Byte(*dat_ptr++);//寫入一個字節的數據
  161.                 }
  162.         }
  163.         W5500_SCS=1; //置W5500的SCS為高電平
  164.         offset1+=size;//更新實際物理地址,即下次寫待發送數據到發送數據緩沖區的起始地址
  165.         Write_W5500_SOCK_2Byte(s, Sn_TX_WR, offset1);
  166.         Write_W5500_SOCK_1Byte(s, Sn_CR, SEND);//發送啟動發送命令
  167. }
  168. /*******************************************************************************
  169. * 函數名  : W5500_Hardware_Reset
  170. * 描述    : 硬件復位W5500
  171. * 輸入    : 無
  172. * 輸出    : 無
  173. * 返回值  : 無
  174. * 說明    : W5500的復位引腳保持低電平至少500us以上,才能重圍W5500
  175. *******************************************************************************/
  176. void W5500_Hardware_Reset(void)
  177. {
  178.         W5500_RST=0;//復位引腳拉低
  179.         Delay(200);
  180.         W5500_RST=1;//復位引腳拉高
  181.         Delay(200);
  182.         while((Read_W5500_1Byte(PHYCFGR)&LINK)==0);//等待以太網連接完成
  183. }
  184. /*******************************************************************************
  185. * 函數名  : W5500_Init
  186. * 描述    : 初始化W5500寄存器函數
  187. * 輸入    : 無
  188. * 輸出    : 無
  189. * 返回值  : 無
  190. * 說明    : 在使用W5500之前,先對W5500初始化
  191. *******************************************************************************/
  192. void W5500_Init(void)
  193. {
  194.         unsigned char i=0;
  195.         Write_W5500_1Byte(MR, RST);//軟件復位W5500,置1有效,復位后自動清0
  196.         Delay(10);//延時10ms,自己定義該函數
  197.         //設置網關(Gateway)的IP地址,Gateway_IP為4字節unsigned char數組,自己定義
  198.         //使用網關可以使通信突破子網的局限,通過網關可以訪問到其它子網或進入Internet
  199.         Write_W5500_nByte(GAR, Gateway_IP, 4);
  200.
  201.         //設置子網掩碼(MASK)值,SUB_MASK為4字節unsigned char數組,自己定義
  202.         //子網掩碼用于子網運算
  203.         Write_W5500_nByte(SUBR,Sub_Mask,4);
  204.
  205.         //設置物理地址,PHY_ADDR為6字節unsigned char數組,自己定義,用于唯一標識網絡設備的物理地址值
  206.         //該地址值需要到IEEE申請,按照OUI的規定,前3個字節為廠商代碼,后三個字節為產品序號
  207.         //如果自己定義物理地址,注意第一個字節必須為偶數
  208.         Write_W5500_nByte(SHAR,Phy_Addr,6);
  209.         //設置本機的IP地址,IP_ADDR為4字節unsigned char數組,自己定義
  210.         //注意,網關IP必須與本機IP屬于同一個子網,否則本機將無法找到網關
  211.         Write_W5500_nByte(SIPR,IP_Addr,4);
  212.
  213.         //設置發送緩沖區和接收緩沖區的大小,參考W5500數據手冊
  214.         for(i=0;i<8;i++)
  215.         {
  216.                 Write_W5500_SOCK_1Byte(i,Sn_RXBUF_SIZE, 0x02);//Socket Rx memory size=2k
  217.                 Write_W5500_SOCK_1Byte(i,Sn_TXBUF_SIZE, 0x02);//Socket Tx mempry size=2k
  218.         }
  219.         //設置重試時間,默認為2000(200ms)
  220.         //每一單位數值為100微秒,初始化時值設為2000(0x07D0),等于200毫秒
  221.         Write_W5500_2Byte(RTR, 0x07d0);
  222.         //設置重試次數,默認為8次
  223.         //如果重發的次數超過設定值,則產生超時中斷(相關的端口中斷寄存器中的Sn_IR 超時位(TIMEOUT)置“1”)
  224.         Write_W5500_1Byte(RCR,8);
  225. }
  226. /*******************************************************************************
  227. * 函數名  : Detect_Gateway
  228. * 描述    : 檢查網關服務器
  229. * 輸入    : 無
  230. * 輸出    : 無
  231. * 返回值  : 成功返回TRUE(0xFF),失敗返回FALSE(0x00)
  232. * 說明    : 無
  233. *******************************************************************************/
  234. unsigned char Detect_Gateway(void)
  235. {
  236.         unsigned char ip_adde[4];
  237.         ip_adde[0]=IP_Addr[0]+1;
  238.         ip_adde[1]=IP_Addr[1]+1;
  239.         ip_adde[2]=IP_Addr[2]+1;
  240.         ip_adde[3]=IP_Addr[3]+1;
  241.         //檢查網關及獲取網關的物理地址
  242.         Write_W5500_SOCK_4Byte(0,Sn_DIPR,ip_adde);//向目的地址寄存器寫入與本機IP不同的IP值
  243.         Write_W5500_SOCK_1Byte(0,Sn_MR,MR_TCP);//設置socket為TCP模式
  244.         Write_W5500_SOCK_1Byte(0,Sn_CR,OPEN);//打開Socket
  245.         Delay(5);//延時5ms
  246.
  247.         if(Read_W5500_SOCK_1Byte(0,Sn_SR) != SOCK_INIT)//如果socket打開失敗
  248.         {
  249.                 Write_W5500_SOCK_1Byte(0,Sn_CR,CLOSE);//打開不成功,關閉Socket
  250.                 return FALSE;//返回FALSE(0x00)
  251.         }
  252.         Write_W5500_SOCK_1Byte(0,Sn_CR,CONNECT);//設置Socket為Connect模式
  253.         do
  254.         {
  255.                 unsigned char j=0;
  256.                 j=Read_W5500_SOCK_1Byte(0,Sn_IR);//讀取Socket0中斷標志寄存器
  257.                 if(j!=0)
  258.                 Write_W5500_SOCK_1Byte(0,Sn_IR,j);
  259.                 Delay(5);//延時5ms
  260.                 if((j&IR_TIMEOUT) == IR_TIMEOUT)
  261.                 {
  262.                         return FALSE;
  263.                 }
  264.                 else if(Read_W5500_SOCK_1Byte(0,Sn_DHAR) != 0xff)
  265.                 {
  266.                         Write_W5500_SOCK_1Byte(0,Sn_CR,CLOSE);//關閉Socket
  267.                         return TRUE;
  268.                 }
  269.         }while(1);
  270. }
  271. /*******************************************************************************
  272. * 函數名  : Socket_Init
  273. * 描述    : 指定Socket(0~7)初始化
  274. * 輸入    : s:待初始化的端口
  275. * 輸出    : 無
  276. * 返回值  : 無
  277. * 說明    : 無
  278. *******************************************************************************/
  279. void Socket_Init(SOCKET s)
  280. {
  281.         //設置分片長度,參考W5500數據手冊,該值可以不修改
  282.         Write_W5500_SOCK_2Byte(0, Sn_MSSR, 30);//最大分片字節數=30(0x001e)
  283.         //設置指定端口
  284.         switch(s)
  285.         {
  286.                 case 0:
  287.                         //設置端口0的端口號
  288.                         Write_W5500_SOCK_2Byte(0, Sn_PORT, S0_Port[0]*256+S0_Port[1]);
  289.
  290.                         break;
  291.                 case 1:
  292.                         break;
  293.                 case 2:
  294.                         break;
  295.                 case 3:
  296.                         break;
  297.                 case 4:
  298.                         break;
  299.                 case 5:
  300.                         break;
  301.                 case 6:
  302.                         break;
  303.                 case 7:
  304.                         break;
  305.                 default:
  306.                         break;
  307.         }
  308. }
  309. /*******************************************************************************
  310. * 函數名  : Socket_Connect
  311. * 描述    : 設置指定Socket(0~7)為客戶端與遠程服務器連接
  312. * 輸入    : s:待設定的端口
  313. * 輸出    : 無
  314. * 返回值  : 成功返回TRUE(0xFF),失敗返回FALSE(0x00)
  315. * 說明    : 當本機Socket工作在客戶端模式時,引用該程序,與遠程服務器建立連接
  316. *                        如果啟動連接后出現超時中斷,則與服務器連接失敗,需要重新調用該程序連接
  317. *                        該程序每調用一次,就與服務器產生一次連接
  318. *******************************************************************************/
  319. unsigned char Socket_Connect(SOCKET s)
  320. {
  321.         Write_W5500_SOCK_1Byte(s,Sn_MR,MR_TCP);//設置socket為TCP模式
  322.         Write_W5500_SOCK_1Byte(s,Sn_CR,OPEN);//打開Socket
  323.         Delay(5);//延時5ms
  324.         if(Read_W5500_SOCK_1Byte(s,Sn_SR)!=SOCK_INIT)//如果socket打開失敗
  325.         {
  326.                 Write_W5500_SOCK_1Byte(s,Sn_CR,CLOSE);//打開不成功,關閉Socket
  327.                 return FALSE;//返回FALSE(0x00)
  328.         }
  329.         Write_W5500_SOCK_1Byte(s,Sn_CR,CONNECT);//設置Socket為Connect模式
  330.         return TRUE;//返回TRUE,設置成功
  331. }
  332. /*******************************************************************************
  333. * 函數名  : Socket_Listen
  334. * 描述    : 設置指定Socket(0~7)作為服務器等待遠程主機的連接
  335. * 輸入    : s:待設定的端口
  336. * 輸出    : 無
  337. * 返回值  : 成功返回TRUE(0xFF),失敗返回FALSE(0x00)
  338. * 說明    : 當本機Socket工作在服務器模式時,引用該程序,等等遠程主機的連接
  339. *                        該程序只調用一次,就使W5500設置為服務器模式
  340. *******************************************************************************/
  341. unsigned char Socket_Listen(SOCKET s)
  342. {
  343.         Write_W5500_SOCK_1Byte(s,Sn_MR,MR_TCP);//設置socket為TCP模式
  344.         Write_W5500_SOCK_1Byte(s,Sn_CR,OPEN);//打開Socket
  345.         Delay(5);//延時5ms
  346.         if(Read_W5500_SOCK_1Byte(s,Sn_SR)!=SOCK_INIT)//如果socket打開失敗
  347.         {
  348.                 Write_W5500_SOCK_1Byte(s,Sn_CR,CLOSE);//打開不成功,關閉Socket
  349.                 return FALSE;//返回FALSE(0x00)
  350.         }
  351.         Write_W5500_SOCK_1Byte(s,Sn_CR,LISTEN);//設置Socket為偵聽模式
  352.         Delay(5);//延時5ms
  353.         if(Read_W5500_SOCK_1Byte(s,Sn_SR)!=SOCK_LISTEN)//如果socket設置失敗
  354.         {
  355.                 Write_W5500_SOCK_1Byte(s,Sn_CR,CLOSE);//設置不成功,關閉Socket
  356.                 return FALSE;//返回FALSE(0x00)
  357.         }
  358.         return TRUE;
  359.         //至此完成了Socket的打開和設置偵聽工作,至于遠程客戶端是否與它建立連接,則需要等待Socket中斷,
  360.         //以判斷Socket的連接是否成功。參考W5500數據手冊的Socket中斷狀態
  361.         //在服務器偵聽模式不需要設置目的IP和目的端口號
  362. }
  363. /*******************************************************************************
  364. * 函數名  : Socket_UDP
  365. * 描述    : 設置指定Socket(0~7)為UDP模式
  366. * 輸入    : s:待設定的端口
  367. * 輸出    : 無
  368. * 返回值  : 成功返回TRUE(0xFF),失敗返回FALSE(0x00)
  369. * 說明    : 如果Socket工作在UDP模式,引用該程序,在UDP模式下,Socket通信不需要建立連接
  370. *                        該程序只調用一次,就使W5500設置為UDP模式
  371. *******************************************************************************/
  372. unsigned char Socket_UDP(SOCKET s)
  373. {
  374.         Write_W5500_SOCK_1Byte(s,Sn_MR,MR_UDP);//設置Socket為UDP模式*/
  375.         Write_W5500_SOCK_1Byte(s,Sn_CR,OPEN);//打開Socket*/
  376.         Delay(5);//延時5ms
  377.         if(Read_W5500_SOCK_1Byte(s,Sn_SR)!=SOCK_UDP)//如果Socket打開失敗
  378.         {
  379.                 Write_W5500_SOCK_1Byte(s,Sn_CR,CLOSE);//打開不成功,關閉Socket
  380.                 return FALSE;//返回FALSE(0x00)
  381.         }
  382.         else
  383.                 return TRUE;
  384.         //至此完成了Socket的打開和UDP模式設置,在這種模式下它不需要與遠程主機建立連接
  385.         //因為Socket不需要建立連接,所以在發送數據前都可以設置目的主機IP和目的Socket的端口號
  386.         //如果目的主機IP和目的Socket的端口號是固定的,在運行過程中沒有改變,那么也可以在這里設置
  387. }
  388. /*******************************************************************************
  389. * 函數名  : W5500_Interrupt_Process
  390. * 描述    : W5500中斷處理程序框架
  391. * 輸入    : 無
  392. * 輸出    : 無
  393. * 返回值  : 無
  394. * 說明    : 無
  395. *******************************************************************************/
  396. void W5500_Interrupt_Process(void)
  397. {
  398.         unsigned char i,j;
  399. IntDispose:
  400.         i=Read_W5500_1Byte(SIR);//讀取端口中斷標志寄存器
  401.         if((i & S0_INT) == S0_INT)//Socket0事件處理
  402.         {
  403.                 j=Read_W5500_SOCK_1Byte(0,Sn_IR);//讀取Socket0中斷標志寄存器
  404.                 Write_W5500_SOCK_1Byte(0,Sn_IR,j);
  405.                 if(j&IR_CON)//在TCP模式下,Socket0成功連接
  406.                 {
  407.                         S0_State|=S_CONN;//網絡連接狀態0x02,端口完成連接,可以正常傳輸數據
  408.                 }
  409.                 if(j&IR_DISCON)//在TCP模式下Socket斷開連接處理
  410.                 {
  411.                         Write_W5500_SOCK_1Byte(0,Sn_CR,CLOSE);//關閉端口,等待重新打開連接
  412.                         Socket_Init(0);                //指定Socket(0~7)初始化,初始化端口0
  413.                         S0_State=0;//網絡連接狀態0x00,端口連接失敗
  414.                 }
  415.                 if(j&IR_SEND_OK)//Socket0數據發送完成,可以再次啟動S_tx_process()函數發送數據
  416.                 {
  417.                         S0_Data|=S_TRANSMITOK;//端口發送一個數據包完成
  418.                 }
  419.                 if(j&IR_RECV)//Socket接收到數據,可以啟動S_rx_process()函數
  420.                 {
  421.                         S0_Data|=S_RECEIVE;//端口接收到一個數據包
  422.                 }
  423.                 if(j&IR_TIMEOUT)//Socket連接或數據傳輸超時處理
  424.                 {
  425.                         Write_W5500_SOCK_1Byte(0,Sn_CR,CLOSE);// 關閉端口,等待重新打開連接
  426.                         S0_State=0;//網絡連接狀態0x00,端口連接失敗
  427.                 }
  428.         }
  429.         if(Read_W5500_1Byte(SIR) != 0)
  430.                 goto IntDispose;
  431. }
Keil代碼下載: W5500模塊-服務端模式例程(51單片機).zip (86.31 KB, 下載次數: 125)
ID:257260 發表于 2022-7-12 17:42 | 顯示全部樓層
這么好的文章,竟然沒有人評論。
ID:237471 發表于 2023-10-31 16:45 | 顯示全部樓層
非常精彩的代碼,復制回去研究一下,應該是不錯的思路
ID:337487 發表于 2023-11-1 08:17 | 顯示全部樓層
不錯,正好在用這個芯片,可以好好學習一下。
ID:308274 發表于 2024-8-9 08:29 | 顯示全部樓層
好文章,剛接觸這個芯片,學習一下
ID:433219 發表于 2024-8-9 14:06 | 顯示全部樓層
W5500  LQFP的塊頭實在是浪費了,實際上沒多少引腳有效使用
ID:3802 發表于 2024-8-13 07:21 | 顯示全部樓層
這么好的文章,竟然沒有人評論。
ID:606277 發表于 2024-11-14 10:04 | 顯示全部樓層
樓主無私的奉獻值得贊賞,希望再接再厲。
ID:588044 發表于 2024-11-26 11:07 | 顯示全部樓層
好東西,下來學習下!謝謝樓主的無私奉獻。
ID:1153493 發表于 2025-6-10 21:28 | 顯示全部樓層
正好需要相關的驅動代碼,感謝樓主的分享
主站蜘蛛池模板: 国产精品一区久久 | 欧美日韩国产在线播放 | 在线观看的av网站 | 中文字幕免费 | 亚洲成人免费在线 | 亚洲国产精品久久久 | 国产精品成人一区二区三区 | 久草免费福利 | 亚洲看片| 激情五月综合色婷婷一区二区 | 久久久久久久久久国产 | 日韩免费在线视频 | 午夜国产| 成人性生活片 | 三级视频在线观看 | 亚洲综合网站 | 欧美不卡一区二区三区 | 精品一区二区三区免费 | 一级免费黄色片 | 成人免费av | 免费午夜视频 | 日韩性视频 | 黄色小视频在线观看 | 天天操天天插 | 亚洲激情四射 | 99热精品在线观看 | 国产乡下妇女三片 | 久久精品中文字幕 | 午夜tv | 亚洲欧美综合另类 | 青娱乐av| 黄色小视频免费观看 | 天天操天天干天天 | 成人做爰69片免费 | 成年免费视频黄网站在线观看 | 亚洲视频在线看 | 欧美日韩免费一区二区三区 | 成年人免费在线观看 | av网站在线看 | 成人小视频在线观看 | 欧美激情视频一区二区三区 |
