本實(shí)驗(yàn)適51單片機(jī)開(kāi)發(fā)板,需要接上帶字庫(kù)的LCD12864才能正常顯示,如果接上后沒(méi)有顯示,請(qǐng)調(diào)節(jié)LCD12864背后的小 電位器進(jìn)行對(duì)比度調(diào)節(jié)。
另外除A2、A3、A4和V2.0開(kāi)發(fā)板以外的51開(kāi)發(fā)板,還需要另外在溫度模塊輸出管腳接線到P37。程序初始化較慢,下載完程序后需要稍等才能顯示,屬于正常現(xiàn)象。
程序還有許多可以優(yōu)化或添加功能的地方,大家可以自行研究學(xué)習(xí)。
制作出來(lái)的實(shí)物圖如下:
下載附件
2022-5-27 17:40 上傳
這里給出完整代碼供參考。
單片機(jī)源程序如下:
- #include<ds18b20.h>
- uchar HZ1[]="溫度曲線";
- uchar code table[]={0x00,0x00,0x00,0x00,0x30,0x00,0x48,0x00,0x48,
- 0x70,0x30,0x88,0x01,0x00,0x01,0x00,0x01,0x00,0x01,0x00,0x00,0x80,
- 0x00,0x70,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00}; //自定義字符:顯示℃
- void delay_us(uchar i) //精確延時(shí)---- T=2*i+5 單位:us
- while(--i);
- void Reset_DS18B20() //復(fù)位DS18B20
- DQ=1;
- DQ=0;
- delay_us(494); //低電平至少保持480——960us
- DQ=1; //釋放總線,準(zhǔn)備接收存在脈沖---低電平
- delay_us(200);
- void write_DS18B20(uchar value) //寫(xiě)DS18B20指令
- uchar i = 0;
- for(i = 0; i < 8; i ++)
- DQ = 1;
- DQ = 0;
- delay_us(10);
- DQ = value & 0x01;
- delay_us(40);
- DQ = 1;
- value >>= 1;
- uchar Read_DS18B20(void) //讀DS18b20
- uchar i=0;
- uchar value=0;
- for(i=0;i<8;i++)
- DQ=1;
- DQ=0;
- delay_us(10);
- DQ=1; //將總線釋放,以便讀取數(shù)值
- delay_us(2);
- value>>=1;
- if(DQ)
- value |=0x80; //先讀MSB,后讀LSB
- delay_us(34);//在60us內(nèi)完成讀取
- return value;
- uchar Read_temp()
- uchar temp;
- uchar temp_L,temp_H;
- Reset_DS18B20();
- write_DS18B20(0xCC);
- write_DS18B20(0x44);
- Reset_DS18B20();
- write_DS18B20(0xBE);
- temp_L=Read_DS18B20(); //讀溫度的低8位
- temp_H=Read_DS18B20(); //再讀溫度高8位
- temp=(temp_H*256+temp_L)/16;//將十六進(jìn)制轉(zhuǎn)化為10進(jìn)制
- return temp; //返回當(dāng)前溫度的值
- /**注:沒(méi)對(duì)復(fù)位度進(jìn)行處理**/
- #include"temp.h"
- uchar code table_[]={0x00,0x00,0x00,0x00,0x30,0x00,0x48,0x00,0x48,
- uchar HZ[]="溫度曲線";
- * 函數(shù)名 : Delay1ms
- * 函數(shù)功能 : 延時(shí)函數(shù)
- * 輸入 : 無(wú)
- * 輸出 : 無(wú)
- void Delay1ms(unsigned int y)
- unsigned int x;
- for(y;y>0;y--)
- for(x=110;x>0;x--);
- * 函數(shù)名 : Ds18b20Init
- * 函數(shù)功能 : 初始化
- * 輸入 : 無(wú)
- * 輸出 : 初始化成功返回1,失敗返回0
- unsigned char Ds18b20Init()
- unsigned int i;
- DSPORT=0; //將總線拉低480us~960us
- i=70;
- while(i--);//延時(shí)642us
- DSPORT=1; //然后拉高總線,如果DS18B20做出反應(yīng)會(huì)將在15us~60us后總線拉低
- i=0;
- while(DSPORT) //等待DS18B20拉低總線
- i++;
- if(i>5000)//等待>5MS
- return 0;//初始化失敗
- return 1;//初始化成功
- * 函數(shù)名 : Ds18b20WriteByte
- * 函數(shù)功能 : 向18B20寫(xiě)入一個(gè)字節(jié)
- * 輸入 : com
- * 輸出 : 無(wú)
- void Ds18b20WriteByte(unsigned char dat)
- unsigned int i,j;
- for(j=0;j<8;j++)
- DSPORT=0; //每寫(xiě)入一位數(shù)據(jù)之前先把總線拉低1us
- i++;
- DSPORT=dat&0x01; //然后寫(xiě)入一個(gè)數(shù)據(jù),從最低位開(kāi)始
- i=6;
- while(i--); //延時(shí)68us,持續(xù)時(shí)間最少60us
- DSPORT=1; //然后釋放總線,至少1us給總線恢復(fù)時(shí)間才能接著寫(xiě)入第二個(gè)數(shù)值
- dat>>=1;
- * 函數(shù)名 : Ds18b20ReadByte
- * 函數(shù)功能 : 讀取一個(gè)字節(jié)
- * 輸入 : com
- * 輸出 : 無(wú)
- unsigned char Ds18b20ReadByte()
- unsigned char byte,bi;
- unsigned int i,j;
- for(j=8;j>0;j--)
- DSPORT=0;//先將總線拉低1us
- i++;
- DSPORT=1;//然后釋放總線
- i++;
- i++;//延時(shí)6us等待數(shù)據(jù)穩(wěn)定
- bi=DSPORT; //讀取數(shù)據(jù),從最低位開(kāi)始讀取
- /*將byte左移一位,然后與上右移7位后的bi,注意移動(dòng)之后移掉那位補(bǔ)0。*/
- byte=(byte>>1)|(bi<<7);
- i=4; //讀取完之后等待48us再接著讀取下一個(gè)數(shù)
- while(i--);
- return byte;
- * 函數(shù)名 : Ds18b20ChangTemp
- * 函數(shù)功能 : 讓18b20開(kāi)始轉(zhuǎn)換溫度
- * 輸入 : com
- * 輸出 : 無(wú)
- void Ds18b20ChangTemp()
- Ds18b20Init();
- Delay1ms(1);
- Ds18b20WriteByte(0xcc); //跳過(guò)ROM操作命令
- Ds18b20WriteByte(0x44); //溫度轉(zhuǎn)換命令
- // Delay1ms(100); //等待轉(zhuǎn)換成功,而如果你是一直刷著的話,就不用這個(gè)延時(shí)了
- * 函數(shù)名 : Ds18b20ReadTempCom
- * 函數(shù)功能 : 發(fā)送讀取溫度命令
- * 輸入 : com
- * 輸出 : 無(wú)
- void Ds18b20ReadTempCom()
- Ds18b20Init();
- Delay1ms(1);
- Ds18b20WriteByte(0xbe); //發(fā)送讀取溫度命令
- * 函數(shù)功能 : 讀取溫度
- * 輸入 : com
- * 輸出 : 無(wú)
- //int Ds18b20ReadTemp()
- // int temp=0;
- // unsigned char tmh,tml;
- // Ds18b20ChangTemp(); //先寫(xiě)入轉(zhuǎn)換命令
- // Ds18b20ReadTempCom(); //然后等待轉(zhuǎn)換完后發(fā)送讀取溫度命令
- // tml=Ds18b20ReadByte(); //讀取溫度值共16位,先讀低字節(jié)
- // tmh=Ds18b20ReadByte(); //再讀高字節(jié)
- // temp=tmh;
- // temp<<=8;
- // temp|=tml;
- // return temp;
- int Ds18b20ReadTemp()
- int temp=0;
- float tp;
- unsigned char tmh,tml;
- Ds18b20ChangTemp(); //先寫(xiě)入轉(zhuǎn)換命令
- Ds18b20ReadTempCom(); //然后等待轉(zhuǎn)換完后發(fā)送讀取溫度命令
- tml=Ds18b20ReadByte(); //讀取溫度值共16位,先讀低字節(jié)
- tmh=Ds18b20ReadByte(); //再讀高字節(jié)
- temp=tmh;
- temp<<=8;
- temp |=tml;
- if(temp < 0)
- temp=temp-1;
- temp=~temp;
- tp=temp;
- temp=tp*0.0625*100+0.5;
- else
- tp=temp;
- return temp/100;
復(fù)制代碼- /***********************************************************
- 功能:12864顯示溫度曲線
- 接線:DS18B20輸出管腳接到P37
- #include"bmp.h"
- #include"12864.h"
- #include"temp.h"
- void main()
- uchar i,j,color=1,num;
- init_LCD();
- while(1)
- write_LCD_command(0x30);
- write_LCD_command(0x80);//基本指令,顯示漢字
- for(i=0;i<8;i++)
- write_LCD_data(HZ[i]);
- Clear_GDRAM(); //清楚GDRAM區(qū)的內(nèi)容
- write_LCD_command(0x36);//擴(kuò)展指令,繪圖打開(kāi)
- display_BMP(ZB);//顯示坐標(biāo)
- for(i=13;i<128;i++) //打點(diǎn)
- j=70-Ds18b20ReadTemp();
- Draw_dots(i,j,1);
- delay(40000);
- delay(40000);
- write_LCD_command(0x84); //切換到基本指令顯示字符
- write_LCD_data(':');
- write_LCD_data(Ds18b20ReadTemp()/100+0x30);
- write_LCD_data(Ds18b20ReadTemp()/10+0x30);
- write_LCD_data(Ds18b20ReadTemp()%10+0x30);//顯示溫度的值
- write_LCD_command(0x40); //自定義第一個(gè)CGRAM,編碼為0000
- for(num=0;num<32;num++)
- write_LCD_data(table_[num]);
- write_LCD_command(0x86); //規(guī)定CGRAM字符顯示位置
- write_LCD_data(0x00);
Keil代碼下載:
12864液晶顯示溫度.zip
(57.24 KB, 下載次數(shù): 229)
2022-5-27 17:37 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
評(píng)分
查看全部評(píng)分
