查看: 7643|回復: 14
Proteus仿真中CPU代碼,找不到debug.omf文件
ID:1031717 發表于 2022-6-3 10:16 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
右鍵cpu編輯代碼,進入界面最下面顯示
文件' C:/Users/鑫/AppData/Local/Temp/180525daa19443e18fc824b11bfe8684/AT89C52/Debug/Debug.OMF'沒有發現
編譯代碼后是
C51 COMPILATION COMPLETE.  0 WARNING(S),  0 ERROR(S)
編譯成功。
重新構建工程后出現錯誤
Program Size: data=107.0 xdata=0 code=5642
LINK/LOCATE RUN COMPLETE.  1 WARNING(S),  157 ERROR(S)
錯誤代碼2
其中錯誤之一為
*** ERROR L121: IMPROPER FIXUP
    MODULE:  MAIN.OBJ (MAIN)
    SEGMENT: ?PR?MAIN?MAIN
    OFFSET:  0656H
ID:342822 發表于 2022-6-3 12:30 | 顯示全部樓層
一個89c52 一個80c31
ID:1031717 發表于 2022-6-3 14:13 | 顯示全部樓層
taotie 發表于 2022-6-3 12:30
一個89c52 一個80c31
謝謝回復,但是我改正過來之后還是這樣。
ID:1031717 發表于 2022-6-3 14:41 | 顯示全部樓層
感謝回復,我修改過后還是不能,有沒有大神能看出來,問題出現在哪?
ID:342822 發表于 2022-6-3 17:20 | 顯示全部樓層
把代碼放出來~~~~~
ID:121859 發表于 2022-6-4 14:36 | 顯示全部樓層
可能你搞錯了一個問題,Keil for 8051是C編譯器,你如果是匯編代碼的話,應該用第一個即ASEM-51
所以你有那么多錯誤出現。因為編譯器和你代碼不匹配造成的。
ID:1031717 發表于 2022-6-15 08:36 | 顯示全部樓層
問題已經被我解決了,謝謝各位前輩的回復。我做了兩方面修改:
1.工程選項Options中的ROM由small改為Large,這樣解決的工程構建出錯的問題。(附圖)
2.打開 keil 輸出設置里面,生成 DEBUG.OMF 文件,然后用proteus燒入這個文件。
不得不說一下,程序在選擇編譯器 keil for 8051 下成功運行的。
ID:1031717 發表于 2022-6-15 08:38 | 顯示全部樓層
我做的是環境參數檢測的一個實驗,代碼是參考一些資源得到的。下面附上程序和代碼。
test1.rar
498.05 KB, 下載次數: 14
ID:1035034 發表于 2022-6-15 23:01 | 顯示全部樓層
大佬,請問small改為large是什么意思呢,我的也出現了這種問題,改成large構建是成功了,但是代碼跑不出來
ID:1031717 發表于 2022-6-15 23:55 | 顯示全部樓層
4694949 發表于 2022-6-15 23:01
我也是小白,我通過看那個圖片應該是ROM的大小,或者說是一個限制,small存的就少,large就是存得多。還是要多深入學習的,希望有前輩能仔細說明一下。
ID:1084799 發表于 2023-6-18 18:48 | 顯示全部樓層
fkxx001 發表于 2022-6-15 08:36
1.工程選項Options中的ROM由small改為Large ...
感謝QAQ,我看了你把ROM改成Large也能成功編譯了
ID:1085000 發表于 2023-6-19 17:36 | 顯示全部樓層
只有這個元器件才可以在仿真的時候產生蜂鳴并有音量變化,使用的時候必須右鍵編輯屬性,將不進行仿真模擬取消勾選,但是題目中的元器件在很多圖紙上都會出現聲音的標志,這點無法解決,但取消題目中這種元器件屬性的不進行仿真模擬會報錯,大概這種元器件不能進行仿真模擬
ID:1085000 發表于 2023-6-19 17:37 | 顯示全部樓層
ID:1135622 發表于 2024-11-5 20:54 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
大佬,你2方面的修改是咋搞的,怎么生成 DEBUG.OMF 文件
ID:426483 發表于 2024-12-8 21:16 | 顯示全部樓層
各位,下載安裝keil c51 ,然后在protues VDM studio中配置一下編譯器就以了
主站蜘蛛池模板: 色播亚洲 | 成人免费视屏 | 亚洲成人免费网站 | 不卡中文字幕 | 欧美色图在线观看 | 欧美理论在线观看 | av观看网站 | 成人aaa| 亚洲丝袜av | 97在线观看免费视频 | 天天干天天色天天射 | 成人免费黄色大片 | 在线国产小视频 | 亚洲综合三区 | 国产精品免费人成网站酒店 | 亚洲 欧美 另类 综合 偷拍 | 精品在线免费视频 | 欧美日韩| 成人免费公开视频 | 亚洲综合区 | 国产精品人人做人人爽人人添 | 小镇姑娘国语版在线观看免费 | 亚洲国产精品久久 | 超碰人人人 | 中文字幕亚洲天堂 | 久久精品国产视频 | 日本中文字幕在线播放 | 午夜国产在线 | 欧美一区二区在线观看 | 精品一区二区三区视频 | 亚洲狠狠爱 | 性av在线| 躁躁躁日日躁 | 精品久久网站 | 一级片中文字幕 | 欧美日韩国产一区 | 日批视频网站 | 日韩视频一区二区 | 播播激情网 | 免费一级大片 | 性久久 |
