查看: 3793|回復: 16
小弟畫了個電源,求各位大佬批評指著一下
小弟打算做一個平衡車,電源供電如圖所示,usb 5V轉15V 給14.8V的四節3.7V18650供電,然后輸出兩個12V獨立4A供電,用于供給兩個電機,然后3.3V
和5V用來給單片機和編碼器供電,原理圖都是網上抄的略加修改,沒有加過沖保護,這個會不會BOOM啊,大佬指點一下
平衡小車電源管理.pdf
228.62 KB, 下載次數: 5, 下載積分: 黑幣 -5
ID:1030930 發表于 2022-6-8 13:27 | 只看該作者
你這個為啥要這么用呢?  三個開關電源升降壓,從能效方面看,損耗很大。
ID:1030930 發表于 2022-6-8 13:33 | 只看該作者
你這個為啥要這么用呢?
1.三個開關電源升降壓,從能效方面看,損耗很大。
2.按你說的,兩路12v4A,也就是說功率為:48*2 w 再加上損耗基本上就是100w的輸出。  你的5V輸入起碼要承受20A電流。這似乎有點難喔。  也就是建議你換種輸入方式
3.就是你用開關電源的話,建議你考慮反激式開關電源的拓撲方式, 可以通過多個高頻變壓器副邊線圈來控制多路輸出,提高能效。
ID:895154 發表于 2022-6-8 13:45 | 只看該作者
sihuyc 發表于 2022-6-8 13:33
你這個為啥要這么用呢?
2.按你說的,兩路12v4A,也 ...
5v是給四個并聯18650充電用的,充電達不到20A,就是平衡小車上用的,實際上電流可能沒那么大,大佬幫我看看畫的對不對,有沒有什么錯誤,還有我沒加充電過載保護,這么直充長時間會boom嗎
你這個為啥要這么用呢?
發熱量巨大是嗎
ID:642838 發表于 2022-6-8 14:15 | 只看該作者
你這個為啥要這么用呢?
兩路12V獨立4A是用電池供電的。
usb 5V轉15V是給電池充電的。
這一點樓主沒有做錯。
不過供電有點問題,應該直接用16.8V充電,電池組要加保護板,網上有現成的4串保護板,用于電鉆或電動車用的,可大電流放電
ID:1030930 發表于 2022-6-9 09:20 | 只看該作者
turnsuper 發表于 2022-6-8 13:45
5v是給四個并聯18650充電用的,充電達不到20A,就是平衡小車上用的,實際上電流可能沒那么大,大佬幫我看 ...
抱歉哈 我沒仔細讀題,我以為是你又想充電,又要供電。
ID:1030930 發表于 2022-6-9 09:33 | 只看該作者
是這樣子的,你這個充電電路本身思路沒什么問題。但是充電電路本身其實是有一些要求的。
1.你開關電源升壓后的電路輸出,我看了一下用的是電感,盡量選擇功率電感。而不是普通的貼片電感哈(我吃過這方面的虧,用普通電感上了之后,高溫容易出現莫名的問題)。這個電感的發熱量巨大,還要做好散熱。
2.你在升壓后給電池充電的這一部分,這么直接充電沒問題。  但是我建議你最好參考一下充電電路加一級。 因為電池在充電的過程中其實可以大致分為虧電狀態,飽和狀態的。你至少應該加個反饋電路,做些保護。
ID:711539 發表于 2022-6-9 10:22 | 只看該作者
15V給四節串聯的18650供電直充長時間沒問題哈,不過18650充不滿電。建議加上單節過充電信號,來停止15V給18650充電,防止18650因電芯電壓不均而引起的單節過充電。
ID:895154 發表于 2022-6-9 18:32 | 只看該作者
odfggf 發表于 2022-6-8 14:15
兩路12V獨立4A是用電池供電的。
usb 5V轉15V是給電池充電的。
這一點樓主沒有做錯。
好的,謝謝大佬,我研究下保護板
ID:895154 發表于 2022-6-9 18:33 | 只看該作者
sihuyc 發表于 2022-6-9 09:33
1.你開關電源升 ...
好的,謝謝指導
ID:895154 發表于 2022-6-9 18:40 | 只看該作者
菜鳥yc 發表于 2022-6-9 10:22
15V給四節串聯的18650供電直充長時間沒問題哈,不過18650充不滿電。建議加上單節過充電信號,來停止15V給18 ...
好的,我研究下,謝謝指導
ID:1042264 發表于 2022-8-16 23:34 | 只看該作者
閣下想用的供電源是 usb 5V ????
假設你設計的電路已經是完美的,有考慮過電源總負載情況么?你的是超級USB 供電可以達到 5V(13A)?
ID:879348 發表于 2022-8-17 08:00 | 只看該作者
12V轉換完全多余吧,估計你的小車應該可以承受電池電壓,4A的電源不一定可以帶動,因為啟動瞬間電流很大
ID:468878 發表于 2022-8-22 15:21 | 只看該作者
電池直接給小車供電吧14.8V,個人覺得,普通電機用12V和14.8V差別不大(加上中間還有控制電路,多少還有點壓降)。充電用5V升壓壓力很大啊!最好還是搞個15V的充電器。這樣就只需要兩路小電流降壓了,3.3和5V。
ID:1059445 發表于 2023-1-15 11:36 | 只看該作者
USB接插件推薦使用電流小于1A, 你這個設計不合理。設計不推薦低壓大電流Boost電路拓撲結構。buck電路可能更合理一點。選擇24V-100W電源可能更適合你的應用
主站蜘蛛池模板: 国产精品毛片一区视频播 | 国产综合视频 | 欧美一区二区精品 | 国产一级视频在线观看 | 天天视频国产 | 99精品在线观看 | 久久精品美女 | 国产视频一区二区三区四区 | 韩日在线视频 | 一级做a爰片久久毛片潮喷 视频一二区 | 日韩精品一二区 | 国产香蕉av | 欧美不卡在线 | 免费在线成人网 | 一区二区色 | 天堂中文资源在线 | 成人香蕉网 | 看国产毛片 | 欧美一区二区在线 | 日本伊人 | 黄色片视频在线观看 | 天海翼一区二区 | 亚洲69| 香蕉视频国产 | 91国产丝袜在线播放 | 91美女网站 | 婷婷中文网 | 中文字幕91| 日本黄色免费 | 欧美片网站免费 | 荤话粗俗h高h重口 | 亚洲综合三区 | 精品久久久一区二区 | 日韩av在线免费看 | 日韩黄色一级视频 | 国产精品久久久久久久久久久久久久 | 伊人久久中文字幕 | 亚洲成人动漫在线观看 | 国产在线网站 | 国产伦精品一区二区 | 亚洲国产精品视频 |
