查看: 3731|回復: 16
這是個自激振蕩電路吧?
ID:960619 發表于 2022-6-11 10:08 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這幾個元件分別起什么作用?R1應該是Q1基極的限流電阻,那D1有啥用哦?
ID:979299 發表于 2022-6-11 11:36 | 顯示全部樓層
看起來是個升壓電路,D1整流的呀,用來穩壓的吧
ID:219796 發表于 2022-6-11 12:07 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
應該是整流,保護三極管基極的
ID:96682 發表于 2022-6-11 12:13 | 顯示全部樓層
這類圖就是自激逆變器,可用于石英燈,電蟻拍,臭氧發生器之類電子產品。圖中的整流二極管完全可能省略掉
ID:965189 發表于 2022-6-11 13:08 | 顯示全部樓層
D1的作用是免除Q1承受反壓。
ID:94031 發表于 2022-6-11 18:29 | 顯示全部樓層
電警棍電原理圖,產生高壓。
ID:1007932 發表于 2022-6-11 19:07 | 顯示全部樓層
這類電路基本都玩過,二極管防反壓,反饋線圈不要繞太多匝,二極管可以省略,電阻1/4W就行,還有用電容的,都很容易起振,但發熱都比較大,波形也不行,也勝在簡單,常用于小功率升壓,電蚊拍常用。
搜索“焦耳小偷電路”或“單管自激電路”有不少這類電路
ID:1033990 發表于 2022-6-11 22:43 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
是整流穩壓的
ID:1034867 發表于 2022-6-21 09:46 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
用來穩壓的
ID:1035250 發表于 2022-6-21 17:37 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
用來控制電壓的
ID:890642 發表于 2024-6-8 00:23 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
NPN三極管應該有個電阻到發射的
ID:879809 發表于 2024-6-8 15:50 | 顯示全部樓層
huangguanhua 發表于 2024-6-8 00:23
NPN三極管應該有個電阻到發射的
應該是電池供電,利用電池內阻限流。早年照相機閃光燈電路就是如此,如果用鎳鎘電池供電,內阻太小會燒管子。
ID:466250 發表于 2024-6-9 01:53 | 顯示全部樓層
此電路錯誤并不能震蕩,去掉D1還有可能,但應該也不行,還是參考電蚊拍的電路吧。
ID:849913 發表于 2024-6-10 13:45 | 顯示全部樓層
D1在自激振蕩負半周時候降低三極管be結截止深度 加快三極管的反應速度減小發熱量
ID:344848 發表于 2024-6-10 14:23 | 顯示全部樓層
高頻變壓器不畫同名端,電路是否正確這能靠猜?請按照下圖所示畫出同名端,這樣才能有的放矢, 44288354680115.jpg ,謝謝!
ID:1109793 發表于 2024-6-10 14:36 | 顯示全部樓層
wc86110 發表于 2022-6-11 12:13
我買的電蚊拍,輸出太低了,蚊子打不死,只能暫時失去能力,丟地上一會兒就又活了,有什么辦法改進一下
ID:344848 發表于 2024-6-10 15:01 | 顯示全部樓層
xiaobendan001 發表于 2024-6-10 14:36
樓層15#中的電路圖是1.2V驅動5V白色LED燈,電流可達500mA,電蚊拍不需要這么大的電流,幾十mA,但電壓需要1千伏以上。樓層15#中使用磁環的參數為:磁環使用6mm磁環,L1、L2用0.23mm漆包線繞8+8匝,L3、L4用0.18mm漆包線繞28+28匝。你可以按照此參數進行修改。
主站蜘蛛池模板: www.夜夜操| 久久视频一区 | 69av在线播放 | 人人草在线视频 | 欧美在线免费 | 日韩欧美激情 | 欧美一级黄色录像 | 亚洲精品一区二区三区蜜桃久 | 中文字幕在线视频观看 | 亚洲在线一区 | 成人午夜视频在线观看 | 国产成人免费在线视频 | 蜜桃成人av | 99久久综合 | 日韩在线小视频 | 亚洲伊人影院 | 久久精品在线 | 欧美一区二区三区在线 | 成人在线免费看 | 日本成人一区二区三区 | 欧美在线不卡 | 免费人成 | 色激情网 | 91播放| 无套内谢的新婚少妇国语播放 | 精品日韩av| 欧美一级欧美三级 | 欧美精品二区三区四区免费看视频 | 中文字幕在线观看不卡 | 六月色| 午夜国产在线观看 | 91视频在线观看视频 | 国产二区三区 | 青青伊人网 | 欧美午夜精品一区二区三区 | 毛片在线观看网站 | a级片网址 | 日韩视频一区二区 | 五月婷婷丁香 | www国产在线观看 | 欧美精品网站 |
