查看: 1794|回復: 0
51單片機藍牙小車程序代碼
ID:1038063 發表于 2022-7-2 17:46 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
希望能夠幫助到更多剛入門學習51小車的愛好者
main.c主文件:
#include <car.h>
extern unsigned char Left_Speed_Ratio;
extern unsigned char Right_Speed_Ratio;
unsigned int time=0;
unsigned int HC_SR04_time=0;
extern unsigned char pwm_val_left;
extern unsigned char pwm_val_right;
bit   flag =0;
extern char M_sensor;
char Work_Mode=0;   //工作模式的選擇  為0時,為手機或者電腦等上位機對小車進行藍牙遙控 ,為1時小車自動避障模式
char Work_Mode2=0;
unsigned char receive_data=0;
unsigned char receive_real_data=0;
void delay1s(void)
    unsigned char a,b,c;
    for(c=167;c>0;c--)
        for(b=171;b>0;b--)
            for(a=16;a>0;a--);
    _nop_();
void delay1ms(void)
    for(c=1;c>0;c--)
        for(b=142;b>0;b--)
            for(a=2;a>0;a--);
void Timer0Init()
        TMOD|=0X01;//選擇為定時器0模式,工作方式1,僅用TR0打開啟動。
        TH0=0XFC;        //給定時器賦初值,定時1ms
        TL0=0X18;
        ET0=1;//打開定時器0中斷允許
        EA=1;//打開總中斷
        TR0=1;//打開定時器
void Timer1Init()
        TMOD=0X11;//選擇為定時器1模式,工作方式1,僅用TR1打開啟動。選擇為定時器0模式,工作方式1,僅用TR1打開啟動
        TH1=0;
        TL1=0;
        ET1=1;//打開定時器1中斷允許
        EA=1;//打開總中斷
        TR1=1;//打開定時器
void Timer1Init2()
                SCON=0X50;                        //設置為工作方式1,8位數據,可變波特率
          TMOD |=0X20;                        //設置計數器工作方式2
          PCON=0X00;                        //波特率不加倍
          TH1=0XFd;                    //計數器初始值設置,9600  @11.0592MHz
          TL1=0XFd;
          TR1=1;                                        //打開計數器
          ES = 1;         //開串口中斷
    EA = 1;         //開總中斷
void timer0()interrupt 1 using 2
TL0=0X18;
time++;
pwm_val_left++;
pwm_val_right++;
pwm_out_left_moto();
pwm_out_right_moto();
HC_SR04_time++;
if(HC_SR04_time>=500)   //500ms 啟動一次超聲波測距
        HC_SR04_time=0;
        StartModule();
void Timer1() interrupt 3
        flag=1;    //若定時器1溢出則flag置1
void Com_Int(void) interrupt 4
    EA = 0;
  if(RI == 1) //當硬件接收到一個數據時,RI會置位
           LED=0;
                RI = 0;
                receive_data = SBUF;//接收到的數據
                if(receive_data!=0)
                receive_real_data=receive_data;
          switch(receive_real_data)
                      case '5': Speed_add(); break;
                case '6': Speed_reduce(); break;
                SBUF=receive_real_data;//將接收到的數據放入到發送寄存器
          while(!TI);                         //等待發送數據完成
          TI=0;                                                 //清除發送完成標志位
    EA = 1;
        Timer0Init();
        Timer1Init2();
        Left_Speed_Ratio=5;   //設置左電機車速為最大車速的50%
        Right_Speed_Ratio=5;        ////設置右電機車速為最大車速的50%
                  if(Work_Mode==1)
                                   ES=0;   //關閉串口中斷
                                 if(Work_Mode2==0)
                                        Timer1Init();
           Work_Mode2=1;
                                                if(Echo==1)
                                TH1=0;
              TL1=0;
                                TR1=1;                            //開啟計數
                                while(Echo);                        //當RX為1計數并等待
                                TR1=0;                                //關閉計數
                          Conut();                        //計算
                  if(M_sensor==1)
                                {  run(); }
                              if(L_sensor==1)
                                       {     left();       }
                              else if(R_sensor==1)
                                       {    right() ;      }
                                                   {    back();          }
                      case '1': run(); break;
                      case '2': left(); break;
                      case '3': right(); break;
                       case '4': back(); break;
                                  case '7': stop(); break;
                case '8': Work_Mode=1; break;
                    LED=1;
car.h頭文件:
#ifndef __car_H
#define __car_H
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
sbit Left_moto_pwm=P1^6 ;
sbit Right_moto_pwm=P1^7;
sbit p34=P3^4;
sbit p35=P3^5;
sbit p36=P3^6;
sbit p37=P3^7;
sbit Trig= P1^4; //產生脈沖引腳
sbit Echo= P1^5; //回波引腳
sbit LED=P0^0;
sbit L_sensor=P2^0;
sbit R_sensor=P2^1;
void Left_moto_go() ;
void Left_moto_back() ;
void Left_moto_stp() ;
void Right_moto_go();
void Right_moto_back();
void Right_moto_stp();
void delay(unsigned int k) ;
void delay1s(void) ;
void delay1ms(void);
void pwm_out_left_moto(void) ;
void pwm_out_right_moto(void);
void run(void);
void back(void);
void left(void);
void right(void);
void stop(void);
void rotate(void);
void  StartModule() ;
void Timer1Init();
void Timer0Init();
void Conut(void);
void Timer1Init2();
void  Speed_add() ;
void  Speed_reduce();
#endif
主站蜘蛛池模板: 国产精品一区三区 | 色妞色视频一区二区三区四区 | 8x8ⅹ国产精品一区二区 | 欧美在线免费 | 中文有码在线观看 | 国产黄网| 国产日韩一区二区三区 | 欧美激情成人 | 国产一级一片免费播放放a 免费国产视频 | 亚洲激情欧美激情 | 成人黄色在线观看 | 五月天精品| 日韩在线观看中文字幕 | 99热99| 国产一级在线观看 | 五月天网址 | www黄色片 | av片在线免费观看 | 伊人国产精品 | 男男av | 日韩一级在线 | 久久综合伊人77777蜜臀 | 日本在线看片 | 成人激情在线观看 | 天堂中文在线视频 | 日韩国产精品一区二区 | 成人免费看片视频 | 亚洲国产精 | 成人在线不卡 | 国产三级视频在线播放 | 日韩成人免费视频 | 免费看大片a | 情侣av| 亚洲精品久久 | 亚洲欧美日韩综合 | 亚洲成人天堂 | 在线日韩视频 | 成人精品福利 | 99视频网站 | 一级看片免费视频 | 黄色成人在线视频 |
