返回列表 發新帖
樓主: Frank660405
請教一下這種PCB板上電解電容標示,哪邊是正極?
ID:1038897 發表于 2022-7-9 00:25 | 只看該作者
右邊是正極,左邊接地了
ID:385830 發表于 2022-7-9 04:01 | 只看該作者
又一個小馬虎~~~~~你沒見左側有一段略粗的圓弧么,故左側為負極,右側為正極。
ID:1038923 發表于 2022-7-9 11:25 | 只看該作者
一般電解電容標記負極為標記點,圖上左邊加了一根線應是表示負極,但是這不是通常的標注方法。最好是和地測一下是不是聯接的,萬無一失
ID:434018 發表于 2022-7-9 15:25 | 只看該作者
有陰影一側是負極,并用電流表測量是否接GND.
ID:883242 發表于 2022-7-9 20:48 | 只看該作者
下面所有的電容,有杠的全都是正極,你們啊,還是見識的太少了。
ID:1039052 發表于 2022-7-10 16:34 | 只看該作者
有陰影的一側為負極
ID:145862 發表于 2022-7-11 08:16 | 只看該作者
Y_G_G 發表于 2022-7-8 23:25
我不上火,這就單純的技術問題而已,打那么多字是因為我無聊而已
一是打發時間
二是杠一下杠精
你不是杠精~!?我就說憑鋪地去判斷是電容的負極,是不對的!
惹來了你!請問是誰在杠!我說的不在理?還是從技術層面上說錯了?
ID:145862 發表于 2022-7-11 08:29 | 只看該作者
Hephaestus 發表于 2022-7-8 16:04
跟這種貨講道理你是不是太閑了?
從哪里跳出你這貨來了?幫腔的?
ID:1039105 發表于 2022-7-11 09:24 | 只看該作者
很明顯,看PCB圖上面的連接部分就知道了。 左邊是負極,連接的是大面積的敷銅接地了;右邊自然是正極。
ID:1039111 發表于 2022-7-11 10:04 | 只看該作者
電解電容帶標記的為負,而且左邊跟覆銅相連,接地為負
ID:883242 發表于 2022-7-11 12:32 | 只看該作者
jojoyudio 發表于 2022-7-11 10:04
看我45樓發言,帶標記的是正極。
ID:883242 發表于 2022-7-11 12:33 | 只看該作者
一是打發時間
二是杠一下杠精
杠精繼續跟你抬杠了。
ID:88256 發表于 2022-7-11 13:06 | 只看該作者
Hephaestus 發表于 2022-7-11 12:32
看我45樓發言,帶標記的是正極。
你都沒注意到沒人愿意回復你的這一帖嗎?大家說的是PCB上的絲印,你卻拿元件實物來說事,難道鉭電容在PCB上的絲印是和電解電容的相反?無論鉭電容實物上怎么標注,在PCB上的絲印還是以有標注的為負極
ID:57657 發表于 2022-7-11 13:11 | 只看該作者
2065313832zsy 發表于 2022-7-11 09:24
敷銅不一定接地,另一端也可能是負電壓。
ID:883242 發表于 2022-7-11 13:13 | 只看該作者
hhdsdy 發表于 2022-7-11 13:06
你都沒注意到沒人愿意回復你的這一帖嗎?大家說的是PCB上的絲印,你卻拿元件實物來說事,難道鉭電容在PCB ...
鉭電解的絲印本來就跟鋁電解是相反的。
鉭電容也是電解電容,你連這個都不懂就別回復了。
ID:748788 發表于 2022-7-11 16:24 | 只看該作者
Hephaestus 發表于 2022-7-9 20:48
更明顯的標識是那個“+”號
ID:681006 發表于 2022-7-11 16:26 | 只看該作者
看絲印,左邊的線有一小段明顯的加粗,看PCB板的敷銅與過孔的可以連接方式
ID:88256 發表于 2022-7-11 19:00 | 只看該作者
Hephaestus 發表于 2022-7-11 13:13
鉭電解的絲印本來就跟鋁電解是相反的。
大家說的是PCB上的絲印,不是元件上面的,你給個鉭電容在PCB上的絲印看看是怎么相反的
ID:401564 發表于 2022-7-11 19:41 | 只看該作者
nulfdyrs 發表于 2022-7-11 08:16
惹來了你!請問是誰在杠!我說的不在理 ...
我肯定是杠精了,而且是杠精中的杠王,不然怎么跟杠精杠呢
1樓回答是:正常是有陰影一側是負極
2樓回答是:你看左邊焊點有連到鋪銅應該是GND
3樓回答是:電解電容一般是標記為負,左邊有一標記
4樓回答是:看鋪銅  連接地的是負極
5是本人:看起來右邊是正極
6樓回答是:電解電容極性標注方式沒有統一規定樣式
不知道你說是哪幾位?我看到的多數是推測而已
"請問一下哪個老師教的電解電容的負極一定接地!!"只有你說了這句話而已,你說的那幾位,有沒有把1-6樓的排除了?
ID:486153 發表于 2022-7-11 21:10 | 只看該作者
一般有陰影或者直接有標號,你可以看下原理圖
ID:383215 發表于 2022-7-11 21:45 | 只看該作者
請大家都打住吧,樓主問PCB板上電解電容標示,哪邊是正極?通常情況下,PCB板上電解電容,有標識的一般是負極,沒有標識的是正極,所以,左邊是負極,右邊是正極。
我PCB板上電解電容,喜歡畫成這個樣子,因人而異,無論如何,有標識的一般是負極,沒有標識的是正極,所以,還是左邊是負極,右邊是正極。
PCB板上電解電容,有標識的一般是負極,是大家都默認的,至于有人要把PCB板上電解電容標示,有標識的是正極,那也無所謂啊,只要焊接的時候電解電容不要插反就行了,還有那些鋪銅和實物電解電容的標識,與PCB板上電解電容標示沒有關系,請大家不要在這個問題上杠來杠去的了,我每天都覺得時間寶貴,根本不夠用,看到你們杠來杠去的,真是羨慕你們的時間實在是太多了。
ID:883242 發表于 2022-7-11 23:12 | 只看該作者
hhdsdy 發表于 2022-7-11 19:00
算了吧你,一句話暴露了你的身份。PCB絲印是給裝配線工人看的,他們可不知道什么是正極什么是負極,電解電容封裝哪邊打橫杠,對應絲印上面的橫杠自然就是對的。不是沒沒出過門的學生,就是業余愛好者,才會問出如此制杖的問題。
ID:960157 發表于 2022-7-12 09:10 | 只看該作者
如果是負電源,正極接地。
ID:88256 發表于 2022-7-12 23:44 | 只看該作者
Hephaestus 發表于 2022-7-11 23:12
算了吧你,一句話暴露了你的身份。PCB絲印是給裝配線工人看的,他們可不知道什么是正極什么是負極,電解 ...
暴露了我什么身份?“不是沒沒出過門的學生,就是業余愛好者,才會問出如此制杖的問題。”你這是打倒一大片啊,沒出過門的學生,知識不見得會比你的差,出門不出門,差的只是見識而不是知識;另外,業余愛好者怎么了?難道業余愛好者就不能參與討論發表意見嗎?你又是哪里來的正兒八經的電子愛好者?你知識水平高,就可以隨意使用“制杖”了?感覺自己高人一等高高在上優越感滿滿的?
就事論事,按你的說法,61樓左圖的左邊就必須得接鉭電容的正極才對?
ID:1034948 發表于 2022-8-17 16:57 | 只看該作者
這樣問說明沒有讀過電子學校,用明顯的可以看出來的。
ID:1042390 發表于 2022-8-18 15:58 | 只看該作者
左邊看PCB設計應該是四條線GND,右邊是VCC
ID:883242 發表于 2022-8-18 17:44 | 只看該作者
kmsj 發表于 2022-7-11 21:45
請大家都打住吧,樓主問PCB板上電解電容標示,哪邊是正極?通常情況下,PCB板上電解電容,有標識的一般是負 ...
鉭電解也是電解電容!鉭電解有標識的一端是正極!
ID:441351 發表于 2022-8-19 00:55 | 只看該作者
一般來說顏色重的那一面是負極。
ID:255908 發表于 2022-8-19 10:14 | 只看該作者
最保險的就是用將萬用表打到蜂鳴擋,然后哪個是與電源負極導通的就是電解電容的負極
ID:255908 發表于 2022-8-19 10:16 | 只看該作者
將萬用表打到蜂鳴檔,一端測電源負極,另外一端去觸碰電解電容兩端,哪端導通,哪端就是電解電容的負極
ID:426861 發表于 2022-8-20 16:08 | 只看該作者
接地的是負極
ID:372579 發表于 2022-8-20 22:03 | 只看該作者
圖中絲印的粗線的那端為電容負極,絲印沒印錯的情況下
ID:344848 發表于 2024-5-31 04:53 | 只看該作者
左面為負,右面為正。
ID:619259 發表于 2024-5-31 09:07 | 只看該作者
1.絲印輪廓線加粗的是負極。
2.如果絲印不清晰無法分辨,就要具備電路分析的能力。
3.不能簡單的認為GND就是接負極,很多電路為雙電源供電,比如音響電路,負電源組的GND就要接電容器的正極。
ID:823831 發表于 2024-5-31 10:39 | 只看該作者
右邊是正極,左邊焊盤十字覆銅到地
ID:1122373 發表于 2024-6-2 20:37 | 只看該作者
右邊,左邊有一條線標記,應該是負極。
主站蜘蛛池模板: 中文字幕亚洲综合 | 成人免费黄色片 | 五月婷婷丁香网 | 国产欧美日韩 | 深夜免费福利 | 日韩精品一区二 | 国产精品av一区二区 | 日韩免费一区二区三区 | 免费黄色av| 欧美成人免费在线视频 | 黄在线免费观看 | 国语对白做受欧美 | 国产精品久久久久久久成人午夜 | 国产精品久久久久久久久久久久久久 | 日韩精品一区二区三区免费视频 | 国产日韩欧美视频 | 欧美激情网 | 在线观看黄色片 | 福利av在线 | 伊人久久国产 | 少妇在线| 日本黄a三级三级三级 | 天天噜 | 国产一级视频在线观看 | 欧美日韩中文字幕在线观看 | 97国产视频| 成人免费福利视频 | 欧美成人极品 | 日本中文字幕在线观看 | 亚洲成人久久久 | 成人高潮片免费 | 免费亚洲婷婷 | 成人免费毛片aaaaaa片 | 国产精品免费一区 | 国产日韩精品一区二区 | 国产三级在线免费观看 | 欧美成人精品一区二区三区在线看 | 男人的天堂亚洲 | 欧美级毛片 | 中文字幕一区二区三区乱码 | 黑丝一区 |
