查看: 10381|回復: 75
請教一下這種PCB板上電解電容標示,哪邊是正極?
PCB板上電解電容是這樣畫的,沒有見過,請問哪邊是正極?
謝謝了!
ID:807591 發表于 2022-7-6 12:00 | 只看該作者
看圖是右邊正極,這是非標畫法,正常是有陰影一側是負極
ID:121496 發表于 2022-7-6 12:05 | 只看該作者
右邊吧!你看左邊焊點有連到鋪銅應該是GND。
ID:748788 發表于 2022-7-6 13:11 | 只看該作者
電解電容一般是標記為負,左邊有一標記
ID:1023753 發表于 2022-7-6 13:44 | 只看該作者
看鋪銅  連接地的是負極
ID:401564 發表于 2022-7-6 14:11 | 只看該作者
看起來右邊是正極
你可以用萬用表測量一下,看一下左邊的是不是和地是連接的,如果是連接的,就是這樣的了
你要會自己測量的,封裝這種東西是畫板人員自己定的
ID:213173 發表于 2022-7-6 14:18 | 只看該作者
電解電容極性標注方式沒有統一規定樣式,但行業規定極性標負。圖中絲印的粗線端為負。
ID:1038582 發表于 2022-7-6 15:25 | 只看該作者
右邊是正極,很明顯,圖中的方形淺綠部分是覆銅區,一般是接地的,左邊引腳就接通了地
ID:1021614 發表于 2022-7-6 15:33 | 只看該作者
szb314 發表于 2022-7-6 12:00
非常感謝!看起來電解電容“多畫一些內容”的一邊應該就是負極。
ID:1021614 發表于 2022-7-6 15:34 | 只看該作者
arsheng 發表于 2022-7-6 12:05
非常感謝!這是一個好辦法,看GND
ID:98136 發表于 2022-7-6 16:06 | 只看該作者
右邊應該是正極,左邊的厚邊對電解電容上的灰杠(負極)
ID:1038594 發表于 2022-7-6 16:27 | 只看該作者
右邊是正極,不是標準封裝形式,左邊可以觀察出來是接地的,所以正極是右邊
ID:883242 發表于 2022-7-6 17:27 | 只看該作者
左邊那么大的-號看不清楚嗎?那是負極(鋁電解)或者正極(鉭電解)的標識。
ID:995089 發表于 2022-7-6 19:35 來自觸屏版 | 只看該作者
右邊是正極,不是標準封裝形式,左邊可以觀察出來是接地的。
ID:883242 發表于 2022-7-6 19:52 | 只看該作者
TTL電路5V供電,高低電平分界電壓1.2V,所以對地線干擾更加敏感,有條件的話應該對地線進行敷銅,以降低地線阻抗,提高抗干擾能力。
而現在我們用的都是CMOS電路,高低電平分界電壓是1/2 VCC,也就是電源和地的中點,那么對地線敷銅和對VCC敷銅的意義是一樣的。我一般兩層PCB,一層敷GND,另一層敷VCC。
你們一看到敷銅就以為是地線這種錯誤的常識都是誰教出來的?
ID:416287 發表于 2022-7-6 20:46 | 只看該作者
左邊和GND相連,右邊是正極。可以使用萬用表轟鳴檔,兩表筆分別讓兩個焊點與GND連接,出現鳴叫,就確定出GND,另一焊點就是正極。
ID:372579 發表于 2022-7-6 21:06 | 只看該作者
一般PCB板子上面的電解電容,都是有白色記號的是負極(比如白色斜杠,白的圓弧等),當然這里的白色指的是PCB絲印顏色
ID:883242 發表于 2022-7-6 21:11 | 只看該作者
aide51 發表于 2022-7-6 21:06
一般PCB板子上面的電解電容,都是有白色記號的是負極(比如白色斜杠,白的圓弧等),當然這里的白色指的是P ...
那是因為你沒見過鉭電解。
ID:61140 發表于 2022-7-6 21:20 | 只看該作者
左邊負右邊正
ID:401564 發表于 2022-7-6 21:54 | 只看該作者
Hephaestus 發表于 2022-7-6 19:52
TTL電路5V供電,高低電平分界電壓1.2V,所以對地線干擾更加敏感,有條件的話應該對地線進行敷銅,以降低地 ...
對的,對的,你是對的
ID:1007932 發表于 2022-7-6 23:40 | 只看該作者
給電源濾波的可以上電,用萬用表測。
ID:491577 發表于 2022-7-7 00:26 | 只看該作者
左邊這么明顯的標記看不到嗎?左邊是負極。
ID:145862 發表于 2022-7-7 08:43 | 只看該作者
樓上的那幾個暫且不說回答的是對是錯,
請問一下哪個老師教的電解電容的負極一定接地!!
ID:401564 發表于 2022-7-7 09:22 | 只看該作者
nulfdyrs 發表于 2022-7-7 08:43
樓上的那幾個暫且不說回答的是對是錯,
沒有誰說電解電容的負極一定是地呀,這話是你說而已
觀察出來,應該是,用的是這類語氣的
這就是按一個大多數的情況來分析的而已,畢竟,電解電容正極接地的情況占的比例還是比負極接地的情況少的吧
ID:491875 發表于 2022-7-7 10:14 | 只看該作者
那個粗白線是負極的標注
ID:1021614 發表于 2022-7-7 14:30 | 只看該作者
狠狠地暫各位一個!
這就好比是上了一堂生動的電子課一樣,反正我是學到了很多知識,還有方法!
ID:145862 發表于 2022-7-7 15:33 | 只看該作者
Y_G_G 發表于 2022-7-7 09:22
觀察出來,應該是,用的是這類語氣的
這就是按一個大 ...
別人問一個問題,一共2個選擇,你回答別人應該是其中一個吧,這跟沒回答有什么區別!
ID:883242 發表于 2022-7-7 15:36 | 只看該作者
nulfdyrs 發表于 2022-7-7 15:33
那么我說第三個選擇,讓樓主自己測下左邊跟其他網絡的連通性,不比你這兩個選擇靠譜多了嗎?
ID:145862 發表于 2022-7-7 15:42 | 只看該作者
Hephaestus 發表于 2022-7-7 15:36
你這是專門來吵架的嗎?
ID:883242 發表于 2022-7-7 15:53 | 只看該作者
nulfdyrs 發表于 2022-7-7 15:42
你這是專門來吵架的嗎?
你自己看看你自己在26樓的發言。
ID:145862 發表于 2022-7-7 16:44 | 只看該作者
Hephaestus 發表于 2022-7-7 15:53
你自己看看你自己在26樓的發言。
人家問左邊還是右邊,你只是告訴他用一種方法讓他自己判斷是做還是右,選擇沒有變,還是兩個選項!
你這邏輯有問題!
ID:1021614 發表于 2022-7-7 16:54 | 只看該作者
兩位不要爭論了,雖然說看你們爭論---感覺叫討論更恰切---也是一種學習,是學到了方法。總而言之,51hei論壇很好,是一個氣氛熱烈、有問必有答的好壇子
ID:401564 發表于 2022-7-7 20:47 | 只看該作者
難道你覺得這有絕對答案?現實有板子在樓主那肯定是有絕對答案的,因為這個事物就存在于那里
但在論壇網友中,哪個敢說是絕對
哪個網友不是依靠個人經驗和個人知識能力來猜的?
那板子就在那,樣子也是那個樣子
結果無非就是三種:
1,要么是正極,
2,要么是負極,
3,要么正負極都不是,就是一個連接點而已
照你這說法,人家要一個答案
那么你告訴,你能說一個絕對的答案嗎?不能
那我就能說一個絕對的答案嗎?也不能
那是不是說大家都沒有絕對答案就都不說話了?問題本身解決就是幾個網友的答案中,一個一個排除,最后,就有可能找真正的答案了
論壇本身就是這樣子的呀,有的人說的是對,有的人說的是錯的,提問的人和回答的人,都會在選擇對與之間學到點東西
ID:145862 發表于 2022-7-8 08:16 | 只看該作者
Y_G_G 發表于 2022-7-7 20:47
但在論壇網友 ...
就是一個是不是可以從接地判斷電容極性的問題,讓你扯到論壇上來,再討論下去估計能扯到%大義,
你是做管理的吧!不適合討論這種純技術貼!
ID:145862 發表于 2022-7-8 10:35 | 只看該作者
但在論壇網友 ...
對啊!
所以我說那些憑鋪地端就去說是負極的說的不正確,你著的什么急,上的哪門子火!
ID:1038853 發表于 2022-7-8 16:03 | 只看該作者
電解電容白色一劃的是負極
ID:1038860 發表于 2022-7-8 16:47 | 只看該作者
ID:1038863 發表于 2022-7-8 17:28 | 只看該作者
右邊是正極,有兩種方法來判斷,一是通過絲印,一般有標記的一端為負極,圖上左端有標記;另一種方法觀察綠油下面的敷銅,左側引腳和敷銅十字相連接,應該是負極
ID:1038881 發表于 2022-7-8 19:58 | 只看該作者
旁邊+為正極,另一個為負極
ID:401564 發表于 2022-7-8 23:25 | 只看該作者
nulfdyrs 發表于 2022-7-8 10:35
對啊!
我不上火,這就單純的技術問題而已,打那么多字是因為我無聊而已
一是打發時間
二是杠一下杠精
主站蜘蛛池模板: 亚洲欧洲一区 | 黄色精品网站 | 国产日韩综合 | 欧美在线看片 | 国产视频黄色 | 天天操天天操天天操 | 在线一区二区三区 | 久久久久婷婷 | 日本一级大毛片a一 | www.日本在线 | 国产黄色av网站 | 日本三级视频在线观看 | 久久久久久综合 | 永久在线| 亚洲精品第一 | 久久久少妇 | 日韩国产一区 | 欧美日韩精品 | 久久青青 | 国产成人一区二区三区 | 国产毛片视频 | 国产99对白在线播放 | 少妇搡bbbb搡bbb搡毛茸茸 | 欧美性生活网站 | 欧美在线亚洲 | 黄色一级录像 | 天天天天躁天天爱天天碰2018 | 欧美不卡一区二区三区 | 亚洲免费专区 | 久久精品国产精品 | 国产色网站 | 日韩高清毛片 | 精品影院 | 宅男的天堂 | 欧美一二 | 黄色片免费网站 | 欧美福利一区二区 | 五月开心网 | 久久久精品一区二区三区 | 超碰在线免费播放 | 成人免费毛片网站 |
