電路原理圖如下:
avr單片機程序代碼:
rem Main.bas file generated by New Project wizard
rem
rem Created: 周日 7月 17 2022 taotie
rem Processor: ATmega32
rem Compiler: BASCOM-AVR
rem Write your code here
$crystal = 16000000
$regfile = "m32def.dat"
'$baud = 9600 '串行接口
Dim S As String * 15 , Z As String * 15 '字符串轉換變量
'ssd1306液晶屏設置
Config Scl = Portc.0 ' 用I2C引腳Scl = Portc.0 ,Sda = Portc.4
Config Sda = Portc.1
Config Twi = 400000 ' i2c 的速度
I2cinit
$lib "i2c_twi.lbx" ' 不使用模擬的軟I2C,而是使用twi
$lib "glcdSSD1306-I2C.lib" ' 用glcdSSD1306-I2C庫替換默認庫要添加在bascom avr庫中
Config Graphlcd = Custom , Cols = 128 , Rows = 64 , Lcdname = "SSD1306" '配置圖形顯示器
'ADC控制器設置 呵呵~~~直接針對控制寄存器操作
Admux = &B11000000 '內部,2.56V,在AREF處有一個電容器,結果為10位,通道0.
Adcsra = &B11101111 ''ADC使能,開始轉換,自動觸發使能
',ADIF = 0
'AD int使能,111 =預分頻128
'ADC自動觸發源設置
Set Sfior.7 '101 =Timer1 匹配B
Reset Sfior.6
Set Sfior.5
On Adcc Adcinterrupt
Dim Wadc As Word
'訪問低字節和高字節:
Dim Wadcl As Byte At Wadc Overlay
Dim Wadch As Byte At Wadc + 1 Overlay
'您可以使用Overlay覆蓋來輕松訪問WORD的低字節和高字節
'(同樣的方法也適用于LONG)
'這就是將其存儲在SRAM中的方式
'| 低字節|高字節|
Dim Value As Single
Dim Adkorr1 As Single
Dim Adkorr2 As Single
Dim Adc_complete As Bit
Adkorr1 = 2500 / 2501 '沒有補償。應根據實物調試情況修改
Adkorr2 = 0.0065 '這個是不是有點多余?
'Timer1比較->每秒中斷”比較器B被使用,因為它必須用于ADC自動觸發“但是:比較B,比較值必須在Compare1A中!
Dim Seconds As Long
Compare1a = 10'15625
'盡管發生了COMPARE B事件,但仍使用COMPARE1A!
Config Timer1 = Timer , Prescale = 1024 , Clear Timer = 1 , Compare B = Disconnect
On Compare1b Timer1_isr
'Enable Compare1b
TIMSK.OCIE1B=1 '等同Enable Compare1b
'Enable Interrupts
Sreg.7 = 1 '等同Enable Interrupts
'ADC準備就緒時,標志Adc_complete為1 ',然后獲取并打印值
Do
If Adc_complete = 1 Then
Adc_complete = 0
Gosub Getvalue
Gosub Printvalues
End If
Loop
Getvalue: 'Wadc由ADC完整中斷更新,因此我們只需獲取該值
Value = Wadc * 2.56
Value = Value / 1023
Value = Value * Adkorr1 'Adkorr1 2.5v補償系數
Value = Value + Adkorr2 'Adkorr2 0v顯示補償值
Return
Printvalues:
'cls
Setfont csdy
Lcdat 1, 6 , chr(33);chr(34);chr(35);chr(36);chr(37)
s=Str(Value)
z=Left(s , 6) '截取采集值前6位數值
Setfont font12x16
'Lcdat 4, 1 ,Value
Lcdat 5, 32 ,z;"A ";" "
'"間隔1秒記錄":
'Lcdat 7, 6 ,"S :";" ";Seconds
Return
Timer1_isr:
'寄存器ADCSRA和SFIOR中的“增量秒” ADC由硬件自動觸發,由初始化設置
Incr Seconds
Return
Adcinterrupt:
'在ADC準備就緒時執行 更新Wadc并設置標志Adc_complete
Wadcl = Adcl
Wadch = Adch
Adc_complete = 1
Return
$include "../font12x16.font"
$include "../369.font"
