查看: 5330|回復(fù): 36
找一個(gè)能有指示作用但不需要用電的元件
ID:624769 發(fā)表于 2022-7-20 01:22 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
自己想做一點(diǎn)小東西,所以肯定沒(méi)有量,定作是不可能的,就看有沒(méi)有現(xiàn)成的東西。
怎么形容這個(gè)東西呢,期望是,可以像LCD一樣,顯示不耗電只在改變顯示狀態(tài)時(shí)耗電
不需要顯示很多內(nèi)容,只要像LED指示燈一樣能提供 “亮/不亮”兩種狀態(tài)即可,體積盡可能的小,最好和5MM的LED差不多大
可以像LCD一樣,不顯示或顯示,或者說(shuō)是變色都可以,只要能表現(xiàn)出不同的特征即可。
問(wèn):有沒(méi)有可以實(shí)現(xiàn)上述功能的,現(xiàn)成的元件?
ID:844772 發(fā)表于 2022-7-20 08:30 | 顯示全部樓層
電子墨水屏,不過(guò)單買帶接口的屏也好幾十啊。
ID:474386 發(fā)表于 2022-7-20 08:36 | 顯示全部樓層
這新奇,畢竟需要能量守恒啊。顯示而不耗電,要怎么的顯示效果?類似熒光粉那種?
ID:269518 發(fā)表于 2022-7-20 08:42 | 顯示全部樓層
想給什么做指示(信號(hào)源:直流電?交流電?開(kāi)關(guān)電源?......)都沒(méi)說(shuō),就知道不耗電!
ID:342822 發(fā)表于 2022-7-20 08:53 | 顯示全部樓層
只需電場(chǎng)不需電流的電致發(fā)光
ID:824490 發(fā)表于 2022-7-20 08:53 | 顯示全部樓層
翻牌式顯示器(Split-flap display),你百度一下。除了體積大點(diǎn),其它與你的要求相符。可以借鑒一下。
ID:195496 發(fā)表于 2022-7-20 08:59 | 顯示全部樓層
不用電,有點(diǎn)太難了吧,就是磁保持繼電器也是比較貴的
ID:385830 發(fā)表于 2022-7-20 09:25 | 顯示全部樓層
可以,用【墨水屏】就可以實(shí)現(xiàn)你要的功能。
ID:979299 發(fā)表于 2022-7-20 09:36 | 顯示全部樓層
空開(kāi)上面就有一個(gè)小窗口,合上顯示紅色,跳閘顯示藍(lán)色,這種機(jī)械的就不會(huì)用電
ID:332444 發(fā)表于 2022-7-20 10:02 | 顯示全部樓層
取巧辦法用最小的液晶屏比如電子表直接上外殼小孔對(duì)準(zhǔn)
ID:332444 發(fā)表于 2022-7-20 10:04 | 顯示全部樓層
另外一種能夠?qū)崿F(xiàn)的就是錫箔靜電試驗(yàn)?zāi)菢拥?/td>
ID:130230 發(fā)表于 2022-7-20 10:46 | 顯示全部樓層
不需要電那就只能是機(jī)械結(jié)構(gòu)的了,在改變狀態(tài)的時(shí)候驅(qū)動(dòng)一下。
ID:603592 發(fā)表于 2022-7-20 11:44 | 顯示全部樓層
找個(gè)媳婦吧 讓她幫你指示  不費(fèi)電 一天只需要三碗飯
ID:401564 發(fā)表于 2022-7-20 12:04 | 顯示全部樓層
不要說(shuō)像LCD,你要說(shuō)幾乎不用電的,那就是LCD了,用一個(gè)干電池用三年都不成問(wèn)題
雙色的0402LED就可以指示四種狀態(tài),問(wèn)題是你要做的是什么東西?你供電是什么?
有時(shí)候可以是兩個(gè)月或者半年充電一次的充電電池,也可以達(dá)到偽"不耗電"的效果
ID:624769 發(fā)表于 2022-7-20 14:35 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
xianfajushi 發(fā)表于 2022-7-20 10:04
另外一種能夠?qū)崿F(xiàn)的就是錫箔靜電試驗(yàn)?zāi)菢拥?/font>
這種有成品么?體積如何?
ID:624769 發(fā)表于 2022-7-20 14:40 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
xianfajushi 發(fā)表于 2022-7-20 10:02
你說(shuō)的這個(gè)方法我考慮過(guò),發(fā)現(xiàn)世面上能找到最小的液晶屏大約就是電子表顯示屏了,覺(jué)得體積還是大了點(diǎn)。而我實(shí)際需要用到的只是其中一個(gè)點(diǎn)的顯示,或不顯示這個(gè)功能,所以想問(wèn)問(wèn)有沒(méi)有類似這種一個(gè)點(diǎn)的"迷你"液晶屏。
ID:624769 發(fā)表于 2022-7-20 14:47 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發(fā)表于 2022-7-20 12:04
雙色的0402LED就可以指示四種 ...
簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō),我就是想找個(gè)超迷你的LCD,迷你到只有1個(gè)點(diǎn)的LCD,但是,發(fā)現(xiàn)世面上能找到最小的液晶屏大約就是電子表顯示屏了,覺(jué)得體積還是大了點(diǎn)。而我實(shí)際需要用到的只是其中一個(gè)點(diǎn)的(顯示,或不顯示)這個(gè)功能,所以想問(wèn)問(wèn)有沒(méi)有類似這種一個(gè)點(diǎn)的"迷你"液晶屏。
ID:624769 發(fā)表于 2022-7-20 15:03 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
供電用的是干電池,工作時(shí)間一般幾秒,休眠可能好幾天,主要是有若干按鍵,功能復(fù)用,現(xiàn)在是根據(jù)一個(gè)LED的亮滅,確定按鍵按下的用途,但是LED比較耗電,所以休眠必須關(guān)LED,現(xiàn)在的做法是先按任意鍵喚醒,然后判斷LED亮滅再確定按什么鍵操作,感覺(jué),這樣操作不友好,希望有一個(gè)能在休眠狀態(tài),就只到模式的指示原件,來(lái)替代必須喚醒后才工作的LED指示燈,這樣按鍵喚醒后,就直接根據(jù)按鍵執(zhí)行指令即可了,這就是我原原本本的意圖了。
ID:161164 發(fā)表于 2022-7-20 15:29 | 顯示全部樓層
188610329 發(fā)表于 2022-7-20 15:03
供電用的是干電池,工作時(shí)間一般幾秒,休眠可能好幾天,主要是有若干按鍵,功能復(fù)用,現(xiàn)在是根據(jù)一個(gè)LED ...
SMD led 在幾十uA的時(shí)候也可以點(diǎn)亮
但亮度不知合不合符你的要求
ID:401564 發(fā)表于 2022-7-20 16:41 | 顯示全部樓層
你要做的到底是什么東西?
ID:584814 發(fā)表于 2022-7-20 16:55 | 顯示全部樓層
太有了。如墨水屏,可以像LCD一樣,顯示不耗電,文字圖片都可以搞,只在改變顯示內(nèi)容時(shí)耗電。
常見(jiàn)超市里的電子價(jià)簽一般都是用這個(gè),彩色黑白都有(放視頻的不是這個(gè)東東)。
這個(gè)大小啥的豐儉由人,需要體積超小什么的都可以定制。
提供 “亮/不亮”兩種狀態(tài)即可體積盡可能的小,還可以兩個(gè)或雙向電磁通電動(dòng)一下加自鎖裝置平時(shí)不耗電
ID:883242 發(fā)表于 2022-7-21 00:04 | 顯示全部樓層
石英鐘機(jī)芯有個(gè)步進(jìn)電機(jī),給1/16秒1.5V脈沖轉(zhuǎn)180度,然后給電壓相反同樣的脈沖再轉(zhuǎn)180,然后在轉(zhuǎn)子上面貼個(gè)顏色盤不就行了嗎?
ID:748788 發(fā)表于 2022-7-21 08:45 | 顯示全部樓層
想得太絕就有點(diǎn)為難自己了,不如變通一下,用太陽(yáng)能電池怎樣?小功率的也不貴,其它知識(shí)都是現(xiàn)成的
ID:1040107 發(fā)表于 2022-7-21 09:23 | 顯示全部樓層
Altium Designer
ID:392026 發(fā)表于 2022-7-21 15:26 | 顯示全部樓層
沒(méi)電還保持狀態(tài)??能想到只有通過(guò)電磁改變某個(gè)機(jī)械狀態(tài)
ID:688692 發(fā)表于 2022-7-21 15:49 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發(fā)表于 2022-7-21 00:04
石英鐘機(jī)芯有個(gè)步進(jìn)電機(jī),給1/16秒1.5V脈沖轉(zhuǎn)180度,然后給電壓相反同樣的脈沖再轉(zhuǎn)180,然后在轉(zhuǎn)子上面貼個(gè) ...
好辦法,就是體積大了點(diǎn)
ID:344848 發(fā)表于 2024-4-29 16:47 | 顯示全部樓層
這種材料的確存在,用于消防通道指示箭頭,市場(chǎng)銷售此產(chǎn)品。
ID:236035 發(fā)表于 2024-4-30 08:53 | 顯示全部樓層
不用電,就要用機(jī)械結(jié)構(gòu)驅(qū)動(dòng)的顯示元件。比如水表上用的數(shù)字轉(zhuǎn)盤
ID:143767 發(fā)表于 2024-4-30 11:53 | 顯示全部樓層
沒(méi)明白樓主說(shuō)的啥意思
ID:916499 發(fā)表于 2024-5-2 23:22 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
磁保持繼電器,或者小馬達(dá)帶著個(gè)箭頭,指向不同方向
ID:1065749 發(fā)表于 2024-5-3 14:13 | 顯示全部樓層
熒光粉顯示不耗電,怎么控制要你想辦法。
ID:292876 發(fā)表于 2024-5-4 23:28 | 顯示全部樓層
第一時(shí)間想到是墨水屏!
不行就磁保持繼電器那種原理,帶動(dòng)個(gè)塑料紅色指示小片,這個(gè)一動(dòng)作,就不耗電了!
ID:1010435 發(fā)表于 2024-5-6 23:37 | 顯示全部樓層
其實(shí)LED不亮也是一種指示,比如正常不亮,有問(wèn)題才亮,這樣就不耗電了
ID:517951 發(fā)表于 2024-6-8 08:26 | 顯示全部樓層
可以參考水表, 燃?xì)獗淼臄?shù)碼指示, 用水,用氣就指示用了多少起到了指示作用, 全過(guò)程不用通電.
ID:57657 發(fā)表于 2024-6-9 06:14 | 顯示全部樓層
FLIP DOT磁力點(diǎn)陣翻轉(zhuǎn)屏專用像素點(diǎn) ,此顯示屏斷電后仍然能保持顯示。
此元件網(wǎng)上賣的較少,需要自行建模加工,定制線圈和磁鐵組裝。
ID:1061331 發(fā)表于 2024-6-9 10:55 | 顯示全部樓層
機(jī)械式指示器: 壓力計(jì):用于測(cè)量液體或氣體壓力的裝置,通常通過(guò)機(jī)械連接將壓力轉(zhuǎn)換為可讀的指示。 溫度計(jì):一些溫度計(jì),如雙金屬溫度計(jì),使用兩種不同金屬的熱膨脹系數(shù)差異來(lái)顯示溫度。 流量計(jì):如轉(zhuǎn)子流量計(jì),通過(guò)流體流動(dòng)時(shí)推動(dòng)轉(zhuǎn)子旋轉(zhuǎn)來(lái)指示流量。 化學(xué)指示劑: 這些物質(zhì)的顏色或物理性質(zhì)在暴露于特定化學(xué)物質(zhì)或環(huán)境條件下會(huì)發(fā)生變化,從而提供關(guān)于環(huán)境條件的指示。 例如,pH試紙可以根據(jù)溶液的酸堿度改變顏色。 光學(xué)指示器: 水平儀:使用氣泡水平儀或液體管來(lái)指示物體是否水平。 光學(xué)測(cè)量工具:如刻度尺、游標(biāo)卡尺等,通過(guò)光學(xué)元件(如放大鏡)增強(qiáng)讀數(shù)準(zhǔn)確性。 物理指示器: 磁性指示器:如指南針,利用地球磁場(chǎng)來(lái)指示方向。 風(fēng)向標(biāo):通過(guò)風(fēng)向標(biāo)頭部的自由旋轉(zhuǎn)來(lái)指示風(fēng)向。 生物指示器: 一些生物體或生物過(guò)程可以作為環(huán)境條件的指示器,如苔蘚生長(zhǎng)的位置可能指示土壤濕度或空氣質(zhì)量。 機(jī)械開(kāi)關(guān): 雖然它們通常與電路一起使用,但機(jī)械開(kāi)關(guān)本身不需要電力來(lái)工作。它們可以通過(guò)物理接觸或運(yùn)動(dòng)來(lái)打開(kāi)或關(guān)閉電路。 聲學(xué)指示器: 雖然這通常與聲音產(chǎn)生相關(guān),但某些機(jī)械式設(shè)備(如風(fēng)鈴)可以通過(guò)風(fēng)力或其他物理運(yùn)動(dòng)產(chǎn)生聲音,從而提供某種形式的指示。
ID:619259 發(fā)表于 2024-6-9 15:13 | 顯示全部樓層
小電機(jī)帶個(gè)顏色盤
主站蜘蛛池模板: 国产一区二区三区免费播放 | 日本少妇网站 | 国产成年妇视频 | 国产激情视频在线 | 免费在线观看av网站 | 亚洲欧美日本在线 | 一区二区三区在线观看视频 | 国产精品999 | 国产成人精品一区二区三区四区 | 欧美黄色一级大片 | 欧美成在线 | 欧美日韩免费在线 | 久久在线免费观看 | 欧美亚洲国产精品 | 国产精品96 | 这里只有精品在线观看 | av高清在线| 中文字幕在线观看亚洲 | www..com黄| 交换多p群乱高h文 | 国产成人精品在线观看 | 欧美又大粗又爽又黄大片视频 | 成年人免费看视频 | 视频一区二区在线观看 | 欧美久久久 | 国产精品免费在线 | 欧美日韩国产在线 | 午夜精品免费 | 欧美视频一区二区三区 | 在线亚洲天堂 | 欧美精品久久久久久久 | www.av在线播放 | 最新日韩av | 大香伊人网 | 九九色综合 | 日韩成人精品 | 91福利在线视频 | 亚洲综合另类 | 黄色福利视频 | 青青青草视频 | 免费看毛片网站 |
