查看: 2928|回復: 15
尋找低功耗LDO型號
ID:709761 發表于 2022-7-25 12:08 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
高精度最好百分之0.5,低功耗靜態電流1UA,寬電壓輸入30V。輸出電壓3V ,輸出電流200毫安
ID:824490 發表于 2022-7-25 15:42 | 顯示全部樓層
輸入30V、輸出3V的倒是有的。
200MA的電流,功耗不低啊!(30-3)*0.2=5.4W,會不會燒管不清楚。。。
這么高的電壓你最好能選用DCDC。
LDO靜態電流uA級?沒有使能端的貌似做不到。。歡迎探討!
ID:796531 發表于 2022-7-25 16:17 | 顯示全部樓層
HE2021A30HPR   SOT-89-3
描述:輸出類型:固定 輸出極性:正 輸出通道數:1 最大輸入電壓:35V 輸出電壓:3.0V 壓差:400mV 靜態電流(地電流):2μA 輸出電流:200mA 電源紋波抑制比(PSRR):60dB@1kHz
ID:377210 發表于 2022-7-25 21:26 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
這么大壓差,如果散熱做得不夠,15V輸入電壓,持續輸出電流200mA都難
ID:883242 發表于 2022-7-25 22:16 | 顯示全部樓層
paladina 發表于 2022-7-25 16:17
描述:輸出類型:固定 輸出極性:正 輸出通道數:1 最大輸入電壓:35V 輸出電壓 ...
SOT-89 thermal resistance 100oC/W.
ID:88256 發表于 2022-7-26 00:05 | 顯示全部樓層
如此大的壓差,還指定要使用低壓差線性穩壓器?
ID:1031766 發表于 2022-7-26 09:26 | 顯示全部樓層
既然談LDO,輸入輸出已經確定,功耗就已經確定了,哪里去談什么低功耗,問出這個問題也是沒理解。
ID:1040536 發表于 2022-7-26 10:09 | 顯示全部樓層
AS1360, SOT23  Low Quiescent Current: 1.5μA with Input Voltage Range: Up to 20V
ID:474386 發表于 2022-7-26 10:20 | 顯示全部樓層
這么大的壓差,還叫 LDO 嗎?
ID:123289 發表于 2022-7-28 10:08 | 顯示全部樓層
好有一比:買5斤米,在為一、二粒米討價還價。
ID:1038657 發表于 2022-7-29 13:10 | 顯示全部樓層
這都到了1000多度了,能用?
ID:1034948 發表于 2022-8-15 16:52 | 顯示全部樓層
LOD 要求有一點高了,一般都是100mA,再大 SOT-89的做不到。
ID:647261 發表于 2022-8-16 13:35 | 顯示全部樓層
壓差太大,LDO做不了低功耗,能做低功耗就不叫LDO了
LDO叫低壓差線性電源穩壓器,輸入輸出的電流一樣,壓差就損耗在LDO上了
比如輸入30V,輸出3V,那么加在LDO上的電壓就是27V
輸出電流200mA的話,就是5.4W的功率損耗
LDO定義就是這樣的,誰家芯片都沒用,除非芯片不是LDO類型
ID:1034262 發表于 2022-8-17 11:07 | 顯示全部樓層
樓主什么叫LDO知道吧?還有輸出200mA一般靜態電流也不能太小的。
ID:576203 發表于 2023-12-14 23:45 | 顯示全部樓層
30V輸入3V出,3V電流200ma?LDO早冒煙了。我24V輸入輸出3.3V,3ma,輸入還串熱耗散電阻緩啟動和分壓呢。雖然LDO標稱耐壓35。數據手冊上寫100ma,你要是真信了通電就冒煙
ID:883242 發表于 2023-12-15 00:08 | 顯示全部樓層
kkk2020 發表于 2023-12-14 23:45
30V輸入3V出,3V電流200ma?LDO早冒煙了。我24V輸入輸出3.3V,3ma,輸入還串熱耗散電阻緩啟動和分壓呢。雖然 ...
無意義的帖子,就別挖墳了。
主站蜘蛛池模板: 性做久久久久久 | 另类ts人妖一区二区三区 | av免费观看网址 | 国产精品久久久久久久免费看 | 天天干天天舔 | 中文字幕免费高清 | 欧美国产日韩一区二区 | 日韩一区二区三区在线播放 | 黄色一级免费视频 | 欧美片网站yy | 久久久午夜 | 日本一级淫片 | 狠狠的操 | 欧美一级淫片免费视频黄 | 在线看黄色片 | 99xav| 波多野结衣亚洲一区 | 欧美成人一级片 | av老司机在线 | 欧美激情免费 | 午夜在线观看视频网站 | 免费国产一区二区 | 午夜精品久久久久久久久久久久 | 草逼视频网站 | 51成人做爰www免费看网站 | 亚洲视频免费看 | 欧美日韩一区二区三区视频 | 午夜视频在线播放 | 福利在线看 | 男女交配网站 | 亚洲高清视频在线 | 天天精品 | 欧美精品综合 | 嫩草在线观看 | av一区二区三区四区 | 精品国产欧美 | 中文字幕高清在线 | 精品欧美黑人一区二区三区 | 成人特级毛片 | 亚洲最新网址 | 久久免费国产 |
