查看: 1637|回復: 4
CC2530采集485型modbus傳感器數據,代碼如下,功能無法實現,希望大家進行指點,bu...
ID:841786 發表于 2022-7-30 16:03 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include <iocc2530.h>
#include <string.h>
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
#define ulong unsigned long
#define rs485_de P1_7
#define rs485_re P1_5
//延時啊
void delay(unsigned int t,unsigned int u)
        unsigned int i,j;
    for(i=0;i<t;i++)
        for(j=0;j<u;j++);
//延時
void Delay(uint n)
uint i;
for(i = 0;i<n;i++);
for(i = 0;i<n;i++);
for(i = 0;i<n;i++);
for(i = 0;i<n;i++);
for(i = 0;i<n;i++);
void Init485_Port()
  //初始化RS485
  P1SEL &= ~0xA0;            //P1-7作 P1-5為通用I/O口
  P1DIR |= 0xA0;
void Init485_send()    //傳感器發送數據
  Init485_Port();
  rs485_de =0;
  rs485_re =0;
void Init485_rec()    //傳感器發接收數據
  Init485_Port();
  rs485_de =1;
  rs485_re =1;
/* 485通信 */
unsigned char len;
unsigned char buf[40]={0x01,0x03,0x00,0x00,0x00,0x02,0xC4,0x0B};  //讀取讀取葉面溫濕度設備(地址 0x01)的溫濕度值
int flagFrame = 0;  //幀接收完成標志,即接收到一幀新數據
int flagTxd = 0; //單字節發送完成標志,用來替代 TXD 中斷標志位
unsigned char cntRxd = 0;   //接收字節計數器
unsigned char  bufRxd[64];  //接收字節緩沖區
unsigned char TORH=0;//定時器中用到
unsigned char TORL=0;
unsigned int wendu_H=0x00;                 //溫度值高4位字節
unsigned int wendu_L=0x00;                 //溫度值低4位字節
unsigned int shidu_H=0x00;                 //濕度值高4位字節
unsigned int shidu_L=0x00;                 //濕度值低4位字節
/* 串口配置函數,baud-通信波特率 */
void initUART0(void)
  CLKCONCMD &= ~0x40;                           //設置系統時鐘源為32MHZ晶振
  while(CLKCONSTA & 0x40);                      //等待晶振穩定
  CLKCONCMD &= ~0x47;                           //設置系統主時鐘頻率為32MHZ
  PERCFG = 0x00;                                  //位置1 P0口
  P0SEL = 0x3c;                                  //P0用作串口
  P2DIR &= ~0XC0;                               //P0優先作為UART0
  U0CSR |= 0x80;                                  //串口設置為UART方式
  U0GCR |= 7;
  U0BAUD |= 59;                                  //波特率設為4800
//中斷設置可能需要修改
  UTX0IF = 1; //UART0 TX 中斷標志初始置位 1
  U0CSR |= 0X40; //允許接收
  IEN0 |= 0x84; //開總中斷,接收中斷
/* 串口數據寫入,即串口發送函數,buf-待發送數據的指針,len-指定的發送長度 */
void UartWrite(unsigned char *buf, unsigned char len)
        Init485_rec();
    while (len--)  //循環發送所有字節
        flagTxd = 0;       //清零發送標志
        U0DBUF = *buf++;     //發送一個字節數據
        while (!flagTxd); //等待該字節發送完成
        Delay(500);
        Init485_send();
/* 串口數據讀取函數,buf-接收指針,len-指定的讀取長度,返回值-實際讀到的長度 */
unsigned char UartRead(unsigned char *buf, unsigned char len)
    unsigned char i;
    if (len > cntRxd)  //指定讀取長度大于實際接收到的數據長度時,
   {                     //讀取長度設置為實際接收到的數據長度
       len = cntRxd;
   for (i=0; i<len; i++)  //拷貝接收到的數據到接收指針上
       *buf++ = bufRxd[i];
   cntRxd = 0;  //接收計數器清零
   return len;  //返回實際讀取長度
/* 串口接收監控,由空閑時間判定幀結束,需在定時中斷中調用,ms-定時間隔 */
void UartRxMonitor(unsigned char ms)
    static unsigned char cntbkp = 0;
    static unsigned char idletmr = 0;
    if (cntRxd > 0)  //接收計數器大于零時,監控總線空閑時間
        if (cntbkp != cntRxd)  //接收計數器改變,即剛接收到數據時,清零空閑計時
            cntbkp = cntRxd;
            idletmr = 0;
        else                      //接收計數器未改變,即總線空閑時,累積空閑時間
            if (idletmr < 30) //空閑計時小于 30ms 時,持續累加
                idletmr += ms;
                if (idletmr >= 30) //空閑時間達到 30ms 時,即判定為一幀接收完畢
                    flagFrame = 1;  //設置幀接收完成標志
        cntbkp = 0;
                     中斷處理函數
#pragma vector = URX0_VECTOR
__interrupt void UART0_ISR(void)
if (URX0IF)  //接收到新字節
        URX0IF = 0;  //清零接收中斷標志位
        if (cntRxd < sizeof(bufRxd)) //接收緩沖區尚未用完時,
        {                                 //保存接收字節,并遞增計數器
            bufRxd[cntRxd++] = U0DBUF;
    if (UTX0IF)  //字節發送完畢
        UTX0IF = 0;   //清零發送中斷標志位
        flagTxd = 1;  //設置字節發送完成標志
                     定時器
void ConfigTimer0(unsigned int ms)
    unsigned long tmp;
        tmp=16000000/12;          //12M晶振
        tmp=(tmp*ms)/1000;
        tmp=65536-tmp;
        tmp=tmp+33;
        T1CTL = 0x0d;
        TORH=(unsigned char)(tmp>>8);
        TORL=(unsigned char)tmp;
        T1CC0L=TORL;
        T1CC0H=TORL;
        T1IE=1;
        T1OVFIM=1;
        EA=1;
        T1CTL|=0x03;
ConfigTimer0(1);
initUART0();         //設置波特率2400
delay(200,500);
UartWrite(buf,len);         //向傳感器發送命令,01 03 02 00 00 03 04 73
if (flagFrame) //有命令到達時,讀取處理該命令
       flagFrame = 0;
       len = UartRead(buf, sizeof(buf));  //將接收到的命令讀取到緩沖區中
shidu_H=bufRxd[3];                //數據幀第3字節是溫度值高位,
shidu_L=bufRxd[4];                //數據幀第4字節是溫度值低位。
wendu_H=bufRxd[5];                //數據幀第4字節是溫度值高位,
wendu_L=bufRxd[6];                //數據幀第5字節是溫度值低位。
                     定時器中斷
#pragma vector = T1_VECTOR
__interrupt void T1_INT(void)
        T1CC0L=TORL;
        T1CC0H=TORH;
        UartRxMonitor(1);  //串口接收監控
ID:401564 發表于 2022-7-30 18:07 | 顯示全部樓層
你這延時,看著都別扭,用得著5個for嗎?485是要先操作DE和RE來確定為接收還是發送模式的
485可以連續發送多個字節,可以用數組發送
這是我的485發送程序,你參考一下
Delay10us:10uS延時函數
Send_Out_Byte:串口發送一個字節函數,根據不同單片機,自己寫
void Send_Rs485(unsigned char *buf,unsigned char len)//RS485發送數據,待發送數據指針buf,數據長度len
        RE=1;                                        //RS485設定為發送狀態
        Delay10us(5);                         //此處要加延時,讓MAX485有反應的時間
        do
                Send_Out_Byte(*buf);//通過串口發送到485總線
                buf++;
        while(len--);
        Delay10us(5);                        //延時
        RE=0;                                        //RS485設定為接收狀態
ID:920086 發表于 2025-5-9 16:37 | 顯示全部樓層
解決了嗎吧主
ID:920086 發表于 2025-5-10 09:00 | 顯示全部樓層
有結果了嗎
ID:940483 發表于 2025-5-13 14:26 | 顯示全部樓層
我看你這個“01 03 02 00 00 03 04 73”   buf數組初始化為8bit,可len沒初始化。”UartWrite(buf, len)“ len的值為0,導致發送錯誤。len應置8,因為buf數組有八個元素。。
主站蜘蛛池模板: 久久综合热 | 国产免费无遮挡 | 欧美国产日韩视频 | 一区二区三区四区在线视频 | 免费亚洲视频 | 五月综合色| 国产网站视频 | 欧美三级又粗又硬 | 亚洲精品在线视频观看 | 欧美一区二区三 | 亚洲精品一二三四 | 在线观看国产黄色 | 自由成熟xxxx色视频 | 欧美顶级黄色大片免费 | 欧美一区二区视频在线观看 | www.99riav| 放几个免费的毛片出来看 | 天天网综合 | 一级片免费在线观看 | 日本伊人网 | 成人免费毛片aaaaaa片 | 久热国产视频 | 精产国产伦理一二三区 | 国产成人久久精品麻豆二区 | 亚洲区一区二 | av在线免费观看网站 | 97超碰资源站 | 色一情一乱一乱一区91av | www.国产.com| 日本www色| 永久免费看片在线播放 | 国产日韩欧美亚洲 | 国产日韩欧美日韩大片 | 天天看片天天爽 | 日本在线免费观看 | 日日干干 | 日本欧美在线观看 | av在线视 | 欧美激情综合 | 日韩成人精品 | 久久综合国产 |
