查看: 9864|回復: 23
發(fā)個抽水器電路原理圖,學習研究一下
ID:819473 發(fā)表于 2022-8-4 17:53 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
閑來無事,拆了個桶裝水抽水器。如圖:
測繪PCB,Sprint-Layout 6.0輸出電路圖如下:
電路大致原理:單節(jié)18650鋰電池(實測3.838v)當其電壓高于3.3v以上時穩(wěn)壓管D2擊穿,至Q4基極得電導通為后面的Q3,Q7提供到地的電流回路,(猜想當電池電壓低于3.3v左右時,D2達不到擊穿電壓,相當于開路,Q4無法獲得基極電流不能導通,從而切斷了后極對地回路,電路不能啟動,同時保護了鋰電池不至于過放。)
    ☆ 問題一:D2在PCB上的絲印w3,經(jīng)查是3.3v穩(wěn)壓二極管,而電路實測壓降2v左右,不知如何理解
R3,R9分壓得1.236v,當輕觸開關(guān)K1被按下,Q3導通Q7獲得正偏也導通,通過R1為Q1柵極提供約3v開啟電壓,Q1導通電機得電,抽水器正常工作。另一路經(jīng)由R6,R7,R8分壓維持Q3持續(xù)導通,電機持續(xù)輸出。
該電路板結(jié)構(gòu)小巧全部采用貼片元件(C2,C4,C5,C6未測均未標出),開機原理一看便懂,連我這個稍有模電基礎的菜鳥也能猜出個一二三,然而電路設計比較巧妙,當再次按下K1時,電路即停止運行。(猜想該功能的實現(xiàn)可能與C6的充放電有關(guān),由于水平有限,百思不得解)
☆問題二:該電路能夠?qū)崿F(xiàn)一鍵啟停,抽水器工作時K1被再次按下,是如何實現(xiàn)停機的,望各位前輩高手,不吝賜教,還有電路中C5起什么作用,希望一并解答,謝謝!
ID:332444 發(fā)表于 2022-8-4 21:59 | 顯示全部樓層
粗略看一下能實現(xiàn)開關(guān)機翻轉(zhuǎn)因為C6充放電極性變化通過按鍵施加實現(xiàn)
ID:332444 發(fā)表于 2022-8-5 08:27 | 顯示全部樓層
單按鍵開關(guān)電路不少都能起到開關(guān)左右C5作用是緩慢關(guān)閉,鋰電池保護用其他電路也能實現(xiàn).C6充電起初由R3R9,自鎖后由R19三極管R9
ID:819473 發(fā)表于 2022-8-5 08:34 | 顯示全部樓層
xianfajushi 發(fā)表于 2022-8-5 08:27
單按鍵開關(guān)電路不少都能起到開關(guān)左右C5作用是緩慢關(guān)閉,鋰電池保護用其他電路也能實現(xiàn).C6充電起初由R3R9,自 ...
感謝大師指點,謝謝
ID:819473 發(fā)表于 2022-8-5 09:15 | 顯示全部樓層
感謝大師指點,參考C6充放電的極性反轉(zhuǎn),剛剛實測了電路,待機時R9上端即C6右側(cè)1.236v,K1按下降至1.158v。而C6左側(cè)由原來的接近0v較慢上升至1.852v。之前C6經(jīng)R3R9充電為左負右正,電路開啟后Q7,R6,R7,R8,Q4以及R19,Q3,R8,Q4兩條回路電流的加入使得R8下端即C6左側(cè)電壓被抬升,實測1.852v,繼而實現(xiàn)了C6的充電極性反轉(zhuǎn)(左正右負),當K1被再次按下時,Q3基級反偏截止,電路停止工作進入待機狀態(tài)。不知以上分析對否,另外C5并接與MOS管柵源極,其內(nèi)本身就存在寄生電容,我們避之而不及,根據(jù)慣性思維R2的作用是幫助加速關(guān)斷,那么C5的加入減緩了關(guān)閉,就讓人不解了,MOS管做開關(guān)用不是開啟和關(guān)閉越迅速,其可靠和效率也越高嗎,
ID:420836 發(fā)表于 2022-8-5 09:18 | 顯示全部樓層
感謝您分享原理圖,這對我在類似項目中的設計很有幫助。
ID:1023753 發(fā)表于 2022-8-5 13:53 | 顯示全部樓層
51MX2 發(fā)表于 2022-8-5 09:15
感謝大師指點,參考C6充放電的極性反轉(zhuǎn),剛剛實測了電路,待機時R9上端即C6右側(cè)1.236v,K1按下降至1.158v。 ...
后邊有個電機,感性負載,不是越快越好
ID:582276 發(fā)表于 2022-8-5 14:26 | 顯示全部樓層
由于有刷的直流電機運行時有產(chǎn)生大量的脈沖干擾,感覺C5應該作為抗干擾濾波用。
ID:1034948 發(fā)表于 2022-8-15 11:08 | 顯示全部樓層
你這個開關(guān),開啟后能關(guān)閉嗎?
ID:1034948 發(fā)表于 2022-8-15 11:27 | 顯示全部樓層
大概看了一下,應該是長按開關(guān),開啟工作,當你松開開關(guān)時,就關(guān)閉不抽水了。
ID:1013588 發(fā)表于 2022-9-5 07:41 | 顯示全部樓層
跟著樓主一起學習
ID:194654 發(fā)表于 2022-9-8 09:18 | 顯示全部樓層
這個單鍵開關(guān)設計的思路很好
ID:278006 發(fā)表于 2022-9-11 13:36 | 顯示全部樓層
這個就是一個三極管自鎖電路  具體流程參考一下這個視頻https://www.bilibili.com/video/a ... fd87b9a76eb8ec698bf
基本是一樣的
三極管自鎖
ID:278006 發(fā)表于 2022-9-11 13:39 | 顯示全部樓層
【今天帶大家采用兩只三極管實現(xiàn)自鎖小電路,如果模電學好了這個電路并不是很難】 https://www.bilibili.com/video/B ... 9b96129f5df0638b9e4
三極管自鎖
三極管自鎖
ID:491875 發(fā)表于 2022-9-13 15:59 | 顯示全部樓層
樓主電路如果沒有畫錯,肯定無法關(guān)斷!C6會一只保持R3與R9分壓,按下按鍵會被Q3的BE結(jié)鉗位,但仍然會使Q3導通!所以Q3導通后無法截止,電路也就無法關(guān)斷了
ID:491875 發(fā)表于 2022-9-13 16:07 | 顯示全部樓層
本帖最后由 老愚童63 于 2022-9-14 07:26 編輯
14樓的電路才能正常工作,樓主電路C6缺少一個反饋電路,在Q3導通后C6沒有放電,所以無法實現(xiàn)關(guān)斷,要實現(xiàn)關(guān)斷功能,C6與Q3的C極需要接一只反饋電阻為C6提供放電回路
ID:491875 發(fā)表于 2022-9-14 09:20 | 顯示全部樓層
試一試這個電路,實驗寬電壓范圍都能夠正常實現(xiàn)開關(guān)。
ID:491875 發(fā)表于 2022-9-14 09:44 | 顯示全部樓層
xianfajushi 發(fā)表于 2022-8-4 21:59
這個電路中的C6極性能變化嗎?
ID:491875 發(fā)表于 2022-9-14 09:46 | 顯示全部樓層
如果你的電路沒有畫錯,那么,C6的極性如何實現(xiàn)反轉(zhuǎn)?能不能解釋一下?
ID:491875 發(fā)表于 2022-9-14 09:48 | 顯示全部樓層
xiaohaibo81 發(fā)表于 2022-8-15 11:27
不是不能導通而是不能實現(xiàn)關(guān)斷。C6沒有放電回路,所以,C6無法實現(xiàn)極性翻轉(zhuǎn)
ID:491875 發(fā)表于 2022-9-18 08:01 | 顯示全部樓層
這個電路可以嘗試將R3改接到Q1的D極為C6提供放電回路有可能實現(xiàn)一鍵開關(guān)
ID:34392 發(fā)表于 2022-11-2 22:56 | 顯示全部樓層
這個圖畫的不錯
ID:1054898 發(fā)表于 2022-11-30 20:33 | 顯示全部樓層
我只能看出兩個三極管互鎖
ID:1097775 發(fā)表于 2023-10-30 09:52 | 顯示全部樓層
各位大神看下,這個抽水器最近開始,只抽一會就自動停了,一般來說原來都是快抽滿一個燒水壺才停。之前懷疑電池老化,但后來拔插一下電池又能正常抽了,但過段時間又是只抽幾秒就自動停了,是不是電路上有元件不行了
主站蜘蛛池模板: 精品一区二区三区av | 成人国产网站 | 国产区视频在线 | 草草在线观看 | 99re在线观看| 久久久久精| 伊人久久中文字幕 | 日韩免费精品视频 | 日韩精品一区二区视频 | 欧美在线天堂 | 欧美日韩在线一区二区 | 午夜精品一区二区三区在线视频 | 91精品国产综合久久久久久 | 日韩久久久久久 | 日韩中文字幕一区二区三区 | 在线日韩一区 | 亚洲欧美在线视频 | 精品国产欧美 | 久久亚洲精品视频 | 欧美又大又硬又粗bbbbb | 午夜性色 | 国产精品观看 | 国产亚洲欧美日韩高清 | 在线观看免费毛片 | 日韩精品影视 | 制服丝袜av在线 | 国产91免费视频 | 久草视频免费在线 | 黄色天天影视 | 欧美日韩精品一区二区 | 成人在线黄色 | 日本一区二区三区免费观看 | 日韩一区中文字幕 | 最新日韩在线 | 亚洲在线一区二区 | 黑人操亚洲人 | 欧美激情一区二区三区 | 青青视频网 | 中文字幕一区二区三区乱码 | 国产精品成人免费视频 | 99热在线免费观看 |
