查看: 7597|回復: 20
求解PLC梯形圖邏輯
ID:461428 發表于 2022-8-13 09:06 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
50黑幣
本帖最后由 kissme 于 2022-8-13 09:07 編輯
剛開始入門PLC,梯形圖有點看不懂,下圖簡單的開關控制,麻煩詳細點解答下程序邏輯。謝謝!
最佳答案
查看完整內容
I0.0接按鈕1常開觸點 I0.1接按鈕2常閉觸點 I0.0按下時,Q0.0通電 I0.0放開,Q0.0自保 I0.1按下時,Q0.0斷電 PLC梯形圖分析要結合外圍元件接線
ID:161164 發表于 2022-8-13 09:06 | 顯示全部樓層
I0.0接按鈕1常開觸點
I0.1接按鈕2常閉觸點
I0.0按下時,Q0.0通電
I0.0放開,Q0.0自保
I0.1按下時,Q0.0斷電
PLC梯形圖分析要結合外圍元件接線
參與人數 1黑幣 +12 收起 理由
kissme + 12 很給力!
ID:461428 發表于 2022-8-13 09:08 | 顯示全部樓層
特別第一行第二個沒法理解
ID:149799 發表于 2022-8-13 11:13 | 顯示全部樓層
第一行第二個,以你的意思應該是閉合的吧,它可能是外部的急停開關。我說的是可能,并不確定是不是。
參與人數 1黑幣 +9 收起 理由
kissme + 9 很給力!
ID:909647 發表于 2022-8-13 12:25 | 顯示全部樓層
同意二樓的表述.第二個改成常閉點,則是一個典型的起動/停止回路.
ID:909647 發表于 2022-8-13 12:29 | 顯示全部樓層
同意二樓的看法,將第二個改成常閉點則是個典型的啟動/停止電路. 通常I0.0是啟動按鈕,I0.1是停止按鈕.
ID:461428 發表于 2022-8-14 08:27 | 顯示全部樓層
謝謝樓上幾位的回答,灰常感謝!這個梯形圖是網上的,我就是疑惑第一行第二個,現在看來是人家畫錯了吧。
ID:92553 發表于 2022-8-14 10:37 | 顯示全部樓層
kissme 發表于 2022-8-13 09:08
特別第一行第二個沒法理解
那個是停止,梯形圖是常閉,對應PLC輸入端的按扭是常開。
ID:92553 發表于 2022-8-14 10:41 | 顯示全部樓層
kissme 發表于 2022-8-14 08:27
沒有錯的,如果第一行第二個是常開,那么對應PLC輸入的按扭就用常閉。
ID:88256 發表于 2022-8-14 11:32 | 顯示全部樓層
lkc8210 發表于 2022-8-13 09:06
I0.0接按鈕1常開觸點
I0.1接按鈕2常閉觸點
I0.0按下時,Q0.0通電
不是我愛杠,按圖來看,I0.1接的不是常閉觸點(常閉觸點不是這樣的畫法,而且輸入不一定要按鈕),你只是按普通電路的接法來理解,有沒這樣一個可能,Q0.0的運行要求限定在一定范圍內?I0.1接的是行程開關的常開點,并且正常狀態是動作(被壓住)的,也就是說已經導通了,I0.0接通Q0.0啟動自保,當運動部件離開行程開關后,I0.1斷開Q0.0也斷開停止?
ID:88256 發表于 2022-8-14 11:33 | 顯示全部樓層
給個鏈接看看吧,應該不會有這么低級的錯誤,也許人家用的地方特殊才這樣使用的
ID:979892 發表于 2022-8-14 17:21 | 顯示全部樓層
ID:461428 發表于 2022-8-17 16:06 | 顯示全部樓層
hhdsdy 發表于 2022-8-14 11:33
我們需要將其放在自鎖指令之后,或者說,串聯起來。否則當停機按鈕按下時,還是會輸出“1”。
現在,梯形邏輯如下:
你可以看到開路檢查指令將其條件的反轉結果傳遞給輸出線圈。要再次激活輸出,就需要 再次按下啟動按鈕。
在上面的示例中,我使用了一個開路判斷指令作為停機按鈕。這不是好的實踐!
我們最終遵循最佳實踐,修改后的梯形圖如下:
(然后就是把常閉改成了常開。我帖子上發的圖)
雖然我們修改了指令,梯形圖的運行沒有變化,這是因為我們同樣修改了物理停機按鈕的 工作方式。
ID:88256 發表于 2022-8-20 10:43 | 顯示全部樓層
kissme 發表于 2022-8-17 16:06
現在, ...
看來還是你自己理解不了文中所說的內容,忽視了文中的解釋(常規思路就是停止按鈕必須是常閉的),才認為梯形圖畫錯了,而實際上就如解釋的那樣是特意使用常開觸點的。
“(然后就是把常閉改成了常開。我帖子上發的圖)”這一句都說的這么清楚了還看不懂嗎?原因也解釋得清清楚楚了,并且了說明了,雖然將常閉觸點改成了常開,“梯形圖的運行沒有變化,這是因為我們同樣修改了物理停機按鈕的 工作方式。”,也就是使用常開觸點并使之在正常時是保持按下導通的狀態。
ID:496636 發表于 2022-9-7 07:05 | 顯示全部樓層
那個輸入的物理按鈕接在了常閉觸點上,這樣,常態下,一直有信號輸入到PLC里,這樣你那梯形圖上的I0.1因得電而閉合。
如果你按下了停止按鈕,物理常閉觸點斷開,就沒有信號輸入到PLC,你那梯形圖上的I0.0因為失電而為斷開狀態。
ID:496636 發表于 2022-9-7 07:40 | 顯示全部樓層
把它轉為語句表指令就是這樣:
LD I0.0
O Q0.0
A I0.1
= Q0.0
西門子通過邏輯運算來解決梯形圖邏輯問題。
CPU有特殊的位寄存器,其中就有RLO。它是存儲中間過程和結果狀態的特別忙的位寄存器。
LD I0.0意思是把I0.0的狀態值(0或1)送到 RLO
O Q0.0 意思是把Q0.0的狀態值與RLO的值進行邏輯或運算,把結果存儲在RLO中。
A I0.0 意思是把I0.0的狀態值與RLO的值進行邏輯與運算,把結果存儲到RLO中。
= Q0.0意思是把RLO的值賦給Q0.0。
如果第三行I0.1采用常閉觸點,那么第三行就變成
ON I0.0   加了個N,意思是把I0.0的值取反后與RLO的值進行邏輯與操作,結束存在RLO中。
如果梯形圖很復雜,就要用到兩次LD或是LDN(取反值把它送到RLO中)然后把這二分支用ALD(邏輯塊與)或是OLD(邏輯塊或)結合起來。我猜,其實RLO這個只有一個,當第二次用到LD或是LDN,把值賦給RLO時,前次的RLO會被送到另一個特殊位寄存器中保存,大概是br,忘了。
ID:461428 發表于 2022-12-19 19:38 | 顯示全部樓層
hhdsdy 發表于 2022-8-20 10:43
看來還是你自己理解不了文中所說的內容,忽視了文中的解釋(常規思路就是停止按鈕必須是常閉的),才認為 ...
說實話,到現在我也沒法理解第一行第二個怎么畫成常開,那樣怎么運行呢?
ID:490458 發表于 2022-12-26 23:15 | 顯示全部樓層
kissme 發表于 2022-12-19 19:38
某些機床,沖孔或者什么的,看工況,雙手開關,就拍你伸手扶工件,只要那個特定位置丟了,就停。
ID:1059370 發表于 2023-2-1 09:05 | 顯示全部樓層
梯形圖中圖X(1)表示加載這個觸點,至于觸點在被讀取時是什么狀態取決于PLC 外接設備,PLC只是如實讀取,不對讀取到的值做任何改變;梯形圖中圖X(2)則表示PLC在讀取到該觸點的值時,要將這個值取反后再進行邏輯的下一步。所以說電路圖中的常開、常閉觸點≠梯形圖中的常開、常閉觸點。雖然符號可以通用,但是兩者意義不完全相同
ID:446775 發表于 2023-3-11 12:37 | 顯示全部樓層
這個圖不太對哦
ID:674815 發表于 2023-7-11 16:01 | 顯示全部樓層
也有可能當兩個常開閉合電路才起作用,防止誤開啟
主站蜘蛛池模板: 成人在线观看网站 | 97精品在线观看 | 九九久久久| 国产成人一区二区三区 | 一区二区三区四区在线播放 | 日韩在线毛片 | 91精品国产综合久久久久久 | 黄色一级免费 | 国产精品一区二区av | 一区二区美女 | 日韩欧美黄色片 | 国产免费av在线 | 一区二区三区中文字幕 | 日本在线免费 | www.亚洲视频| 国产精品免费av | 日本三级韩国三级美三级91 | 免费看黄色小视频 | 一区免费视频 | 亚洲综合影院 | 成人国产精品视频 | 诱人的大乳奶3做爰 | 日本亚洲天堂 | 久久亚洲国产 | 欧美一级黄 | 色影视| 一区二区三区不卡视频 | 134vcc影院免费观看 | 91蜜桃在线观看 | 99精品久久久久久 | 九月色婷婷 | 日韩精品一级 | 欧美www.| 精东影业一区二区三区 | 一区二区不卡 | 夜夜操网站 | 激情久久久 | 欧美一级黄色大片 | 人人干人人爱 | 国产欧美日韩在线 | 天天色天天 |
