實驗任務(wù)
用AT89S51的并行口P1接4×4矩陣鍵盤,以P1.0-P1.3作輸入線,以P1.4-P1.7作輸出線;在數(shù)碼管上顯示每個按鍵的“0-F”序號。
系統(tǒng)板上硬件連線
1. 把“單片機系統(tǒng)“區(qū)域中的P3.0-P3.7端口用8芯排線連接到“4X4行列式鍵盤”區(qū)域中的C1-C4 R1-R4端口上 2. 把“單片機系統(tǒng)”區(qū)域中的P0.0/AD0-P0.7/AD7端口用8芯排線連接到“四路靜態(tài)數(shù)碼顯示模塊”區(qū)域中的任一個a-h端口上;要求:P0.0/AD0對應(yīng)著a,P0.1/AD1對應(yīng)著b,……,P0.7/AD7對應(yīng)著h。
我的問題是:“i=i&0x0f; //屏蔽低四位// ”這句沒懂,相與得話屏蔽的不是輸出端高4位(P3.4~P3.7)嗎?這樣一來P3.4~P3.7都為“0”了,那之前把P3.4置“0”還有意義了嗎。還是說屏蔽的是P3.0~P3.3.這里沒弄明白。請高手指教~
程序如下:
#include<AT89X51.H> unsigned char code table[]={0x3f,0x66,0x7f,0x39, 0x06,0x6d,0x6f,0x5e, 0x5b,0x7d,0x77,0x79, 0x4f,0x07,0x7c,0x71}; void main(void) { unsigned char i,j,k,key; while(1) { P3=0xff; //給P3口置1// P3_4=0; //給P3.4這條線送入0// i=P3; i=i&0x0f; //屏蔽低四位// if(i!=0x0f) //看是否有按鍵按下// { for(j=50;j>0;j--) //延時// for(k=200;k>0;k--); if(i!=0x0f) //再次判斷按鍵是否按下// { switch(i) //看是和P3.4相連的四個按鍵中的哪個// { case 0x0e: key=0; break; case 0x0d: key=1; break; case 0x0b: key=2; break; case 0x07: key=3; break; } P0=table[key]; //送數(shù)到P0口顯示// } } P3=0xff; P3_5=0; //讀P3.5這條線// i=P3; i=i&0x0f; //屏蔽P3口的低四位// if(i!=0x0f) //讀P3.5這條線上看是否有按鍵按下// { for(j=50;j>0;j--) //延時// for(k=200;k>0;k--); i=P3; //再看是否有按鍵真的按下// i=i&0x0f; if(i!=0x0f) { switch(i) //如果有,顯示相應(yīng)的按鍵// { case 0x0e: key=4; break; case 0x0d: key=5; break; case 0x0b: key=6; break; case 0x07: key=7; break; } P0=table[key]; //送入P0口顯示// } } P3=0xff; P3_6=0; //讀P3.6這條線上是否有按鍵按下// i=P3; i=i&0x0f; if(i!=0x0f) { for(j=50;j>0;j--) for(k=200;k>0;k--); i=P3; i=i&0x0f; if(i!=0x0f) { switch(i) { case 0x0e: key=8; break; case 0x0d: key=9; break; case 0x0b: key=10; break; case 0x07: key=11; break; } P0=table[key]; } } P3=0xff; P3_7=0; //讀P3.7這條線上是否有按鍵按下// i=P3; i=i&0x0f; if(i!=0x0f) { for(j=50;j>0;j--) for(k=200;k>0;k--); i=P3; i=i&0x0f; if(i!=0x0f) { switch(i) { case 0x0e: key=12; break; case 0x0d: key=13; break; case 0x0b: key=14; break; case 0x07: key=15; break; } P0=table[key]; } } } }
