查看: 2476|回復: 1
LM324無法放大是什么原因?
如圖所接線路圖,用于電阻采樣,但是輸出沒有達到預期(以倍數放大和采樣)
使用目標負載為 :5V 1A
LM324電源為DC-input 5V,(之前也試了雙電源3.3V的不行)
DC-input輸入為5V,DC-IN端與DC-input兩端之間的電壓為:接負載時,1.9mV,無負載時 0mV
R2/R5,R3/R6 電阻一致,用于做放大倍數計算:
測試輸出如下:
20K:47K 時,不接負載R4輸出 :0.568V,接負載R4輸出:0.560V
20K:100K 時,不接負載R4輸出 :3.81V,接負載R4輸出:3.57V
1K:100K 時,不接負載R4輸出 :3.84V,接負載R4輸出:3.58V
理論上應該會有電壓向上變化,但是現在反而向下變化,且變化太小,是什么原因?第一次做LM324采樣,望大神指點:
線路
線路
ID:441351 發表于 2022-9-16 20:03 | 只看該作者
本帖最后由 地球 于 2022-9-17 01:43 編輯
請問你所說的不接負載是什么意思,是R1兩側開路還是短路?另外,請你按照下面的順序檢查電路,看看問題出在哪里。
1. 停止負載的供電,把R1兩側短路,觀察運放輸出。如果運放輸出一個很微小的電壓值(幾mV),說明運放基本沒有問題。
2. 如果你手頭沒有精準的萬用表,觀察不到這個微小電壓值,可以把LM324的另一路運放接上相同電路,再輸出到第一路運放,觀察輸出結果。具體如下圖:
3. LM324不是軌到軌運放,它的輸出電壓會比供電電壓低一點幾V,也就是說你后兩次測試的3點幾V輸出已經是運放的輸出極限了。你可以增大運放的供電電壓,看輸出的電壓是不是也在增加。如果電壓增加了(例如給運放7v供電,輸出電壓增加到5點幾V),則證明R1兩側電壓要比1.9mV大得多,放大幾十倍后的電壓已經超出了運放的放大極限。
仔細檢查一下電路有沒有斷連虛連等情況,如果保證電路連接的很可靠,那基本就是第三條了。
主站蜘蛛池模板: 国产精品免费一区二区 | 一级片在线 | 欧美福利在线观看 | 国产成人亚洲精品自产在线 | 国产精品福利在线 | 国产一区二区三区免费 | 能看毛片的网站 | 欧美激情视频一区二区 | 欧美日韩四区 | 亚洲免费网站 | 日韩午夜av | 99热99re6国产在线播放 | 久久久久久久网站 | 日韩精品三级 | 欧美顶级黄色大片免费 | 日本一级一片免费视频 | 欧美亚洲| 亚洲啪啪网 | 134vcc影院免费观看 | 日本三级中文字幕 | 少妇福利视频 | 国产丝袜一区 | 青青草视频在线观看 | 在线视频日韩 | 日韩在线免费视频 | 久操av在线| 日韩中文字幕一区二区 | 亚洲成人av在线播放 | 亚洲欧洲在线观看 | 亚洲天堂第一页 | 五月婷婷在线播放 | 三级在线免费观看 | a在线免费观看 | 日韩欧美一区二区在线观看 | 97久久久久 | 91午夜理伦私人影院 | 欧美日韩| 99伊人网 | 精品久久一区二区三区 | 青青草av | 成人福利在线观看 |
