查看: 2592|回復: 0
C語言:數組越界與溢出
數組越界C語言數組是靜態的,不能自動擴容,當下標小于零或大于等于數組長度時,就發生了越界(Out Of Bounds),訪問到數組以外的內存。如果下標小于零,就會發生下限越界(Off Normal Lower);如果下標大于等于數組長度,就會發生上限越界(Off Normal Upper)。
C語言為了提高效率,保證操作的靈活性,并不會對越界行為進行檢查,即使越界了,也能夠正常編譯,只有在運行期間才可能會發生問題。請看下面的代碼:
#include <stdio.h>
int main()
int a[3] = {10, 20, 30}, i;
for(i=-2; i<=4; i++){
printf("a[%d]=%d\n", i, a[ i]);
return 0;
運行結果:a[-2]=-858993460a[-1]=-858993460a[0]=10a[1]=20a[2]=30a[3]=-858993460a[4]=-858993460
越界訪問的數組元素的值都是不確定的,沒有實際的含義,因為數組之外的內存我們并不知道是什么,可能是其它變量的值,可能是函數參數,可能是一個地址,這些都是不可控的。
由于C語言的”放任“,我們訪問數組時必須非常小心,要確保不會發生越界。每個C語言程序員的生涯中都遇到過越界錯誤,因為越界錯誤有時候不容易發現,也不容易復現。
當發生數組越界時,如果我們對該內存有使用權限,那么程序將正常運行,但會出現不可控的結果(如上例所示);如果我們對該內存沒有使用權限,或者該內存壓根就沒有被分配,那么程序將會崩潰。請看下面的例子:
#include <stdio.h>
int main()
int a[3];
printf("%d", a[10000]);
return 0;
在 VS2010 下運行,會出現運行時錯誤:
在 C-Free 5.0 下運行,會彈出程序停止工作的對話框:
每個程序能使用的內存都是有限的,該程序要訪問 4*10000 字節處的內存,顯然太遠了,超出了程序的訪問范圍。這個地方的內存可能沒有被分配,可能是系統本身占用的內存,可能是其它數據的內存,如果放任這種行為,將帶來非常危險的后果,操作系統只能讓程序停止運行。
數組溢出當賦予數組的元素個數超過數組長度時,就會發生溢出(Overflow)。如下所示:int a[3] = {1, 2, 3, 4, 5};數組長度為3,初始化時卻賦予5個元素,超出了數組容量,所以只能保存前3個元素,后面的元素被丟棄。
GCC、LLVM/Clang、低版本的 VS(例如 VS2010)發現數組溢出只會給出警告,并不會報錯。但是高版本的 VS(例如 VS2015、VS2017)發現數組溢出時會報錯,禁止編譯通過,微軟終于聰明了一次。
一般情況下數組溢出不會有什么問題,頂多是丟失多余的元素。但是當以字符串的形式輸出字符數組時,就會產生不可控的情況,請看下面的代碼:
#include <stdio.h>
int main()
char str[10] = "88888888888888888888";
puts(str);
return 0;
在 DEV下的運行結果:
字符串的長度大于數組長度,數組只能容納字符串的前面一部分,也就是"http://c.b",即使編譯器在最后添加了'\0',它也保存不到數組里面,所以 printf() 掃描數組時不會遇到結束符'\0',只能繼續向后掃描。而后面內存中的數據我們不知道是什么,字符能否識別,何時遇到'\0',這些都是不確定的。當字符無法識別時,就會出現亂碼,顯示奇怪的字符。
由此可見,在用字符串給字符數組賦值時,要保證數組長度大于字符串長度,以容納結束符'\0'。
總結:能夠理解數組越界和數組溢出的原因,并且在編程中注意避免。
主站蜘蛛池模板: 日韩欧美一级 | 亚洲精品国产精品国自产在线 | 欧美一区二区在线播放 | 性免费视频 | a在线视频 | 日韩精品免费一区二区夜夜嗨 | 国产一区二区三区在线看 | 久久久一本 | 成人久久av | 天天躁日日躁bbbbb | 成人激情视频在线观看 | 青娱乐av| 午夜免费视频 | 一级国产片 | 日本中文字幕视频 | 麻豆成人免费视频 | 91欧美日韩| 一级片免费观看 | 特级黄色片 | www久久久久 | 国产精品久久久久久久免费看 | 国产日批视频 | 亚洲免费黄色 | 99久久精品一区二区成人 | 欧美性受xxxx黑人xyx性爽 | 亚洲一区二区三区视频 | 国产欧美一区二区精品性色超碰 | 岛国一区二区三区 | 国产中文在线 | h视频在线播放 | 亚洲精品一区二区三区精华液 | 亚洲五码在线 | 蜜桃一区二区 | 一区二区三区在线播放 | 国产日韩欧美一区 | 日韩一区二区在线观看视频 | 不卡免费视频 | 国产精品1区2区 | 黄色片91 | 户外少妇对白啪啪野战 | 国产精品一区二区在线免费观看 |
