查看: 5747|回復(fù): 19
iphone外接18650電池的問(wèn)題
ID:1043444 發(fā)表于 2022-8-31 18:22 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
iphone se 2020 的電池不耐用,外接個(gè)18650電池,接線方法:
iphone電池電芯==【1】==電池保護(hù)板==【2】==手機(jī)主板==【3】===usb充電口
我是在【2】處,把18650電池并聯(lián)進(jìn)去的。
問(wèn)題1:
18650電池沖電截止電壓4.2V
iphone電池沖電截止電壓4.35V
iphone在充到80%之后會(huì)采用小電流充電。
請(qǐng)問(wèn)。這個(gè)情況下,18650是否被充爆?
問(wèn)題2:
我如果在【2】處再并接一個(gè)鋰電池充電裝置。這樣充電的時(shí)候,手機(jī)的充電口和這個(gè)外接充電口同時(shí)充電。
目的是加快充電速度。
這樣是否會(huì)有問(wèn)題?
ID:1034948 發(fā)表于 2022-9-1 08:28 | 顯示全部樓層
有充電管理,電池有保護(hù)板充電不會(huì)任何問(wèn)題的。電池充電跟電流有關(guān),充不進(jìn)就會(huì)保護(hù)的。
ID:476244 發(fā)表于 2022-9-1 09:30 | 顯示全部樓層
既然外接,為什么不弄成充電寶。
ID:123289 發(fā)表于 2022-9-1 11:29 | 顯示全部樓層
你需要碰運(yùn)氣了。每個(gè)充電器,對(duì)配套的電池有特定的充電方案,電池變了,方案未必能跟上。
例如:2A的充電電流算大算小,你能給出嗎?
ID:96682 發(fā)表于 2022-9-1 13:23 | 顯示全部樓層
以前可拆卸的鋰電池是這么充,問(wèn)題是外接始終是個(gè)累贅
ID:584814 發(fā)表于 2022-9-1 13:30 | 顯示全部樓層
這樣做基本是吃飽撐著才會(huì)有的。
當(dāng)然,壕可以直接試驗(yàn)看看效果
ID:1043444 發(fā)表于 2022-9-1 15:37 | 顯示全部樓層
這個(gè)是做完的效果,目前還沒(méi)有加入保護(hù)板。
這個(gè)是5SE,目前不常用。
另一臺(tái)常用的是線從下面孔出線,繞到后蓋做兩個(gè)觸點(diǎn)。電池掛在保護(hù)殼上,也引兩個(gè)觸點(diǎn)。
后蓋上的觸點(diǎn)與保護(hù)殼上的通過(guò)接觸連接。
這樣換保護(hù)殼就可以換電池了
ID:441351 發(fā)表于 2022-9-1 18:32 | 顯示全部樓層
問(wèn)題一可以簡(jiǎn)單加個(gè)二極管來(lái)解決
ID:401564 發(fā)表于 2022-9-1 23:50 | 顯示全部樓層
只要是都是三元鋰電池,就不會(huì)有問(wèn)題,4.20,4.35這都是電池標(biāo)的一些參數(shù)而已,不是什么絕對(duì)的
充電IC是三元鋰電池就行了
不知道你接這個(gè)有什么用呢?這都接18650了,還不如接個(gè)"寧德時(shí)代"
ID:1043587 發(fā)表于 2022-9-2 09:16 | 顯示全部樓層
這樣做有一定風(fēng)險(xiǎn),實(shí)踐出真知,但是意義不大呀
ID:1043444 發(fā)表于 2022-9-2 11:36 | 顯示全部樓層
大家好像都不能理解這樣做的意義。
主要是原電池容量太小,堅(jiān)持不了一天。
外接個(gè)電池增加續(xù)航。
如果采用充電寶,有個(gè)問(wèn)題是充電轉(zhuǎn)換會(huì)損失效率。大概是80%的效率。
就是3000mah的,只能充到2400mah?大概是這個(gè)意思。
所以才有了這個(gè)直連電芯的方案。
ID:1034262 發(fā)表于 2022-9-2 16:24 | 顯示全部樓層
18650有保護(hù)電路,過(guò)壓會(huì)關(guān)斷的。
ID:401564 發(fā)表于 2022-9-3 00:08 | 顯示全部樓層
wujimmy 發(fā)表于 2022-9-2 11:36
大家好像都不能理解這樣做的意義。
問(wèn)題是你接了這么個(gè)電池在后面,手機(jī)使用方便嗎?
18650才多大容量?最多3400的
你還不如找一個(gè)聚合物鋰電池,大小和手機(jī)差不多一樣的,10000以上,拿在手里了方便呀
ID:1042823 發(fā)表于 2022-9-6 16:26 | 顯示全部樓層
我超,既然選擇外接電池,那為什么不搞個(gè)汽車(chē)電池,把他減壓到5V,用二極管把他們并在一起輸入
ID:47286 發(fā)表于 2022-9-6 22:15 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
樓主都這么豁了 還不上個(gè)UPS電瓶 100A那種
ID:489843 發(fā)表于 2022-9-7 12:41 | 顯示全部樓層
還是‘’寧德時(shí)代‘’靠譜,或者把那兩根電線拉到5米長(zhǎng),頭上裝個(gè)固定電源,走到哪里都有電。或者后蓋里面裝個(gè)無(wú)線充電接收器,手機(jī)放在發(fā)射器上。都是很好的辦法
ID:1057896 發(fā)表于 2022-12-16 14:43 | 顯示全部樓層
你好,我也準(zhǔn)備在手機(jī)上外接一塊電池,和你的操作一樣,在手機(jī)主板和保護(hù)板之間引出正負(fù)極并聯(lián)一塊電池上去~
請(qǐng)教一下,是在保護(hù)板到電池扣之間的地方刮開(kāi)涂層引出正負(fù)極嗎?能不能發(fā)個(gè)你保護(hù)板那里焊接的圖片~供我參考一下~
ID:1043444 發(fā)表于 2023-3-9 06:24 | 顯示全部樓層
bingtangid 發(fā)表于 2022-12-16 14:43
你好,我也準(zhǔn)備在手機(jī)上外接一塊電池,和你的操作一樣,在手機(jī)主板和保護(hù)板之間引出正負(fù)極并聯(lián)一塊電池上去 ...
你看我的第一個(gè)貼子,我是在【2】處加入兩根線的。
電池是通近扣件卡在主板上。
我在扣之前,放兩根小電線在扣件基座上方。
然后再扣上去。
我是iphone的手機(jī),其電池基本都是這樣的。
其它類型的估計(jì)類似。
經(jīng)過(guò)這么長(zhǎng)時(shí)間的使用,基本上一天一充沒(méi)有問(wèn)題了。手機(jī)可以用到晚上10點(diǎn)多睡覺(jué)前。
ID:166138 發(fā)表于 2023-4-14 14:56 | 顯示全部樓層
充電寶不香嗎?
主站蜘蛛池模板: 少妇性bbb搡bbb爽爽爽欧美 | 日韩高清精品免费观看 | 国产精品区二区三区日本 | 亚洲第一免费视频 | 性色av网站 | 黄色高清网站 | 国产一区在线视频 | 成年网站在线观看 | 亚洲综合激情 | 99视频在线 | 国产在线一区二区三区 | 国产精品亚洲综合 | 亚洲香蕉视频 | 亚洲精品在线视频观看 | 人体free性hd | 亚洲精品色 | a毛片大片 | 免费的黄色小视频 | 欧美成视频 | 国产一级18片视频 | 国产永久在线 | 久久久久毛片 | 久精品视频 | 欧美在线观看一区二区三区 | 中文字幕在线观看亚洲 | 三级视频在线播放 | 欧美性生交 | a毛片在线观看 | 日韩亚洲欧美在线观看 | 蜜臀av中文字幕 | 久久国产精品免费 | 天天摸夜夜操 | 亚洲h视频| 亚洲成人天堂 | 久久久久免费 | 蜜桃91丨九色丨蝌蚪91桃色 | 日韩不卡在线观看 | 91国内精品 | 国产视频一区二 | 日本韩国欧美中文字幕 | 在线观看日韩av |
