查看: 4583|回復: 14
PT2262單片機解碼程序淺析 一點進步也是進步(附代碼)
先上一個PT2262的發射電路原理圖,一般應用 中,1腳 至 8腳做為地址編碼,10腳 至 13腳做為四個按鍵來使用;
網上好多此類代碼和文章,其中有些地方對于剛接觸的來說不甚理解,在此我對在學習此類解碼程序時遇到的不解再來簡要的分析一下:比如解釋代碼時談到的 32a  128a是個什么意思。先看下圖:
      從圖中可以知道一個編碼0(引腳接負極)、1(引腳接正極) 、F(引腳懸空)(也就是PT2262一個編碼引腳的狀態)占用32a,,,,a是啥,a是一個時鐘周期“T” ,時鐘是怎么來的? 15腳和16腳串接的OSC電阻產生的。 阻值決定了PT2262的振蕩頻率。廠家給出的計算公式:(頻率KHZ)F=2*1000*16/Rosc(單位 K歐).
      利用一個簡易的虛擬示波器來完成我們的實驗講解:
      得到遙控器的完整波形,見下圖:
                               圖3
     是不是一下子不能看懂呢?沒關系慢慢來,先說同步頭,它由一個4a高電平和124a低電平組成,在代碼中只對124a低電平進行判斷,給這個低電平
限定一個范圍,超出這個時間范圍的低電平不是同步頭的低電平:
  1. <font color="#ff00ff">if((L > 400)&&(L < 29000UL))//2360)   </font>       //確認是引導頭(判斷同步位低電平時長31a)
    a值怎么得到或是怎么計算呢,實際應用中,根據PT2262的OSC計算公式得到a值誤差比較大,再著像SX2262,SC2262等不同型號的IC使用相同OSC電阻產生的頻率也不盡相同,所以在代碼中做了一個范圍的判斷,只要在此范圍內的值就判定為正確
     通過示波器我們來實際計算一下a的值,由同步頭低電平124a   和   一個引腳編碼的32a  來相互印證一下,以加深對這個點的理解:
    首先是同步頭的低電平  124a  ,通過在虛擬示波器中放置X1標志位(2.66ms),X2標志位(4.92ms)......4.92-2.66=2.26ms =2260us所以124a≈2260us;
  然后用同樣的方法得到PT2262第1腳編碼脈寬32a  即X2-X1≈568us
  相互印證計算:a = 568/32  ≈ 17.75       17.75*124  = 2201us           2201  ≈   2260(同步頭124a)    這里的誤差在實際應用中忽略不計;
  接下來說一下,編碼格式和解碼思路。
  PT2262 地址編碼(1腳 - 8腳)有三種狀態:接負極  、接正極 、懸空  。它們所產生的編碼狀態為:00 、11、01;按鍵編碼:只有00或11兩種。
  完整編碼的組成:同步頭+地址碼(16位)+按鍵碼(8位)
      同步頭結束以后,就會有24位的脈沖;見(圖3)中的P1  -    P8  代表芯片的1腳到8腳的編碼16個脈沖,后邊的10 -  13 代表10腳 -13腳的編碼8個脈沖;
      單片機解碼要完成的任務是:找到同步頭,然后再接收24位脈沖數據,計算出地址編碼和按鍵狀態,完成任務。
要完成這個任務,要用到定時器,它來負責對無線接收頭送過來的高低電平進行精確計時;
      定時器怎么來用呢?
      1、不使用定時器中斷;
      2、初始值為0,一切從0開始;
      3、電平變化時打開定時器計時,電平再次變化時停止定時器,得到定時器的計時時間
     地址編碼和按鍵狀態的計算:
        在代碼中:變量yinjiao[1]接收同步頭后第1-8個脈沖;      (第一腳到第四腳的狀態編碼)
                        變量yinjiao[2]接收同步頭后第9-16個脈沖;    (第五腳到第八腳的狀態編碼)
                        變量yinjiao[3]接收同步頭后第17-24個脈沖;   (第十腳到第十三腳的按鍵狀態編碼)
  1. //計算2262 加密腳電平
  2.                                              abc[0]=yinjiao[2]&0xc0; //pt2262 第 8 腳狀態
  3.                                              abc[1]=yinjiao[2]&0x30; //pt2262 第 7 腳狀態
  4.                                              abc[2]=yinjiao[2]&0x0C;
  5.                                              abc[3]=yinjiao[2]&0x03;
  6.                                              abc[4]=yinjiao[1]&0xC0;
  7.                                              abc[5]=yinjiao[1]&0x30;
  8.                                              abc[6]=yinjiao[1]&0x0C;
  9.                                              abc[7]=yinjiao[1]&0x03;  //pt2262 第 1 腳狀態
  1. switch(yinjiao[0])//鍵值碼
  2.                                          {
  3.                                                  case 0xC0:    //PT2262的10腳按鍵按下時
  4.
  5.                                                    yinjiao[3]=10;
  6.                                                          break;
  7.                                                  case 0x30:    //PT2262的11腳按鍵按下時
  8.                                                    yinjiao[3]=11;
  9.
  10.                                                          break;
  11.                                                  case 0x0C:    //PT2262的12腳按鍵按下時
  12.                                                   yinjiao[3]=12;
  13.                                                         break;
  14.                                                  case 0x03:    //PT2262的13腳按鍵按下時
  15.                                                   yinjiao[3]=13;
  16.
  17.
  18.                                                          break;
  19.                                          }
代碼流程導圖:
PT2262(組合EV1527)解碼源程序C文件: PT2262EV1527解碼.rar (1.8 MB, 下載次數: 78)
虛擬示波器源代碼(含TFT驅動)原理圖: 示波器源代碼包含TFT驅動.rar (1.22 MB, 下載次數: 48)
參與人數 2黑幣 +54 收起 理由
STC莊偉 + 4 很給力!
收藏收藏15 分享淘帖 頂10 踩
ID:961114 發表于 2022-9-3 09:44 | 只看該作者
樓主實力派了,解釋的很詳細
ID:1038726 發表于 2022-9-3 09:48 | 只看該作者
就讓 STC 送 百萬 開天斧給大學
ID:1042619 發表于 2022-9-3 09:49 | 只看該作者
樓主威武!我也剛拿到官方送的STC32G12K128示波器,趁熱打鐵,下午調試STC32G12K128 USB-CDD 通信
ID:970790 發表于 2022-9-3 12:18 | 只看該作者
謝謝分享,很實用的的帖子。
ID:1043860 發表于 2022-9-5 09:50 | 只看該作者
您好,樓主這個探針 和 焊接到板子上面的元器件在哪買到的
ID:961114 發表于 2022-9-7 17:00 | 只看該作者
聰聰哥哥 發表于 2022-9-5 09:50
STC官方可以免費申請這個建議示波器,探針可以去淘一下吧
ID:68189 發表于 2022-9-15 09:11 | 只看該作者
STC莊偉 發表于 2022-9-7 17:00
某一個寶搜索:3.2寸高清TFTLCD顯示屏 直插ARDUINO MEGA2560板 320*480點陣彩屏  可以找到配套的TFT顯示屏ILI9481驅動的那個。
ID:1042702 發表于 2022-12-5 09:30 | 只看該作者
寫的太好了,可以好好學習了 很實用的帖子,分析的很詳細呢~可以實際用在工程開發 示波器測量了
ID:914666 發表于 2023-5-22 16:04 | 只看該作者
感謝分享,51hei有你更精彩
ID:433219 發表于 2023-5-23 16:30 | 只看該作者
  發射tb買現成的,接收就五花八門了
ID:60026 發表于 2023-6-15 11:52 | 只看該作者
謝謝分享!先記號一下
主站蜘蛛池模板: 欧美在线观看一区二区 | 亚洲精品一区二三区不卡 | 能看的黄色网址 | 欧美日韩亚洲一区二区 | 国产伦精品一区二区三毛 | 最新国产精品视频 | a级片在线观看 | 97在线观看免费视频 | 日韩视频网 | 国产精品美女久久 | 久久久中文字幕 | 国产欧美一区二区三区视频在线观看 | 黄色一级大片在线免费看产 | 久久伊人精品 | 欧美一区二区三区在线观看 | 国内精品一区二区 | 永久免费看mv网站入口亚洲 | 精品国产乱码久久久久 | 亚洲乱码在线观看 | 99热精品在线 | 天天草天天草 | 伊人久久av | 色天堂影院 | 精品久久久久久久久久久久久久 | 破处视频在线观看 | 午夜激情网 | 综合一区二区三区 | 美女天天干 | 99热在线观看 | 亚洲成人a v | 五月天婷婷在线观看 | 黄色大片免费在线观看 | 国产亚洲区| 久久超 | 91精品国产99久久久久久红楼 | 九九成人 | av国产精品| 欧美黄色三级视频 | 亚洲精品在线视频观看 | 中文字幕永久 | 国产乱码久久久久久 |
