查看: 1554|回復(fù): 0
stc12單片機(jī)溫度控制板程序原理圖
ID:1043726 發(fā)表于 2022-9-3 16:52 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
一、尺寸:長72mmX寬99mmX高20mm
二、 主要芯片:單片機(jī)、DS18B20、數(shù)碼管
三、 工作電壓:輸入電壓小于12V,另有24V 可選。功耗小于2W
四、 特點(diǎn):
1、具有輸出電壓指示燈。
2、輸出具有指示燈。
3、采用螺旋壓接端子。
4、強(qiáng)大的濾波電路。
5、具有四位數(shù)碼管顯示,可以顯示小數(shù)點(diǎn)。
6、具有統(tǒng)一復(fù)位功能
7、具有完善的保護(hù)電路:電流限制、熱關(guān)斷電路、電源防接反功能、續(xù)流保護(hù)、光耦隔離等
8、可接兩個DS18B20傳感器
9、兩路繼電器獨(dú)立工作控制
10、可以自由編程,提供參考程序
11、繼電器所有觸點(diǎn)全部輸出
12、三個輸入控制按鍵,通過程序也可以自由設(shè)定
13、工作穩(wěn)定可靠。
14、工作溫度范圍-40℃~+70℃
15、工作濕度 40% ~ 80%RH
16、可裝入槽型板,并安裝在DIN導(dǎo)軌上。
A為傳感器1的當(dāng)前溫度,B為傳感器2的當(dāng)前溫度,C為設(shè)定的差值溫度。
當(dāng)滿足:(A-B)>=C,時,繼電器吸合,不滿足條件時繼電器斷開。
因為內(nèi)部是6M晶振 外部是11.0592M 如果選擇外部時鐘,讀取時間達(dá)不到60um就不能運(yùn)行。
特別聲明:單片機(jī)必須用STC12選擇內(nèi)部時鐘,因為內(nèi)部是6M晶振,外部是11.0592M,如果選擇外部時鐘,讀取時間達(dá)不到60um就不能運(yùn)行。
http://m.zg4o1577.cn/bbs/dpj-106789-1.html
主站蜘蛛池模板: 在线观看免费av网站 | 国产精品一区二区三区四区 | 精品国产一区二区三区久久久蜜月 | 九月色婷婷 | 色片在线观看 | 午夜亚洲精品 | 日韩网站免费观看 | 黄色一级免费视频 | 欧美一区在线视频 | 麻豆视频国产 | 国产一区精品在线观看 | 一级黄色片网站 | 欧美精品在线观看 | 久久免费高清视频 | 国模一区二区 | 福利视频网址 | 午夜在线观看免费视频 | 日本午夜网站 | 一区二区三区视频在线播放 | 日韩视频网 | 亚洲欧美视频 | 四虎精品在线 | 日本黄色免费看 | 成人免费视频一区二区 | 黄色片观看 | 久久精品一区二区三区四区五区 | 激情综合婷婷 | 久久精品三级 | 免费色视频 | 免费在线成人 | 又色又爽又黄18网站 | 依人在线| 亚洲激情在线视频 | 久久久午夜 | 欧美一区二区三区免费 | 日本三级韩国三级美三级91 | 中文字幕免费观看视频 | 91激情| 草草网 | 成人精品影院 | 久久久精品网 |
