查看: 4083|回復: 2
說一下 SN 芯片的低功耗工作
ID:27770 發表于 2013-10-1 03:36 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
說一下 SN 芯片的低功耗工作
當不使用專門時鐘芯片,例如 DS1302,HT1380 等的場合下,實時時鐘就只能依靠單片機本身的晶體振蕩器或內部
RC 振蕩器來產生了.
這時候,當進入外部供電停止時,實時時鐘是需要保持運行的,通常會使用 3V6 或 3V 的電池來維持時鐘正常走時.
這時候,電池的耗掉總是希望越小越好.
專門的時鐘芯片,在進入這種掉電保護的時候,其消耗電流是非常非常的小,普通電流表幾乎測量不出來.
而單片機呢? 就有很多問題需要解決了.
SN 單片機提供了幾種工作模式,來實現"低功耗"運行,睡眠模式雖然電流極小,但是實時時鐘不能運行.
剩下的可用選擇就只有低速模式(SlowMode)和綠色模式(GreenMode)了.
我使用 2602C,2501B,27E65 等多種芯片作為測試,測試結果均不能達到芯片手冊給出的低電流值.
通常,在 3V 供電下,所有端口均設置為輸出模式并且輸出為低電平,所有內部上拉功能均去除!
無論是外部 32768 晶體或者內部 ILRC_16KHZ 振蕩器,都是此時可以選擇使用的系統時鐘.
下面,就幾種可能選擇的掉電保護模式,告訴大家一些測試實踐體驗:
(1):進入綠色模式:
當使用 IHRC_RTC 代碼選項時,代碼高速運行依靠內部 16M RC 振蕩器,實時時鐘依靠外接的 32768 晶體.這種結
構,表面看來是最理想的組合,但是,進入掉電保護后,實際應用起來就有許多麻煩!
這種結構進入綠色模式,高速時鐘仍然運行,電池電流就不用指望很小了!-----實際測試 3V 時約 0.35mA!
曾經在 27E65 試過 IHRC_RTC : 16/4~16/64 的代碼選項,進入綠色模式后,都不能明顯降低保護電流.差不多都
是 0.35mA! 沒有什么改變!
(2):進入 RTC 低速模式:
要讓電流明顯下降,需要關閉高速時鐘,好了,如果此時關閉高速時鐘,就會沒有時鐘運行了,程序死掉了!
那么,我就更換另外一種保護運行的模式吧! 試一下低速模式.
進入掉電保護后,就選擇低速模式,由于外怪有 32768 晶體,RTC 仍然正常工作,時鐘穩定走時,電池在 3V 時,電流
為 0.09mA . 比起綠色模式來,已經好了很多了!
(3):進入 ILRC 低速模式:
這種模式,外部無需任何晶體,就直接使用內部 RC 高速振蕩器, IHRC 16MHZ 振蕩器作為運行和實時時鐘源.不要
使用 RTC 選項了.還可以多出 2 個端口來供其它地方使用,最省錢了!
IHRC 當然不夠精確了,如果希望精確度好一些,可以外接 16MHZ 晶體,端口就沒有多余的 2 個了!
當進入掉電保護后,關閉高速時鐘,此時,能夠使用的就只有 ILRC 16KHZ_3V 了.
要讓這個 16KHZ 與原來的 16MHZ 產生同樣的實時時鐘源,其定時器的參數就要在進入低功耗時重新設置.
例如:
; 正常 5V 工作時,運行 16M/4 的代碼選項,定時器 T0 的參數配置:
        MOV         A,#030H ;16/4MHZ:計數250=0.5S
        B0MOV         T0M,A
        CLR         T0C  ; 清T0C。
        B0BCLR         FT0IRQ ; 清T0IRQ。
        B0BSET         FT0IEN ; 使能T0 中斷。
        B0BSET         FT0ENB ; 使能T0 定時器。
每中斷 250 次,就是 0.5S 時基.此時,T0 是從 16MHZ/4 得到驅動信號.
當進入掉電保護后,首先啟動低速模式,再關閉高速時鐘(千萬注意操作順序,不能反了!)定時器 T0 的參數配置為:
        MOV         A,#050H ;16/4MHZ:計數250=0.5S
        B0MOV         T0M,A
        CLR         T0C  ; 清T0C。
每中斷 1 次,就是 0.5S 時基.T0 是從 16KHZ/4 得到驅動信號.
一個是16MHZ,一個是 16KHZ,它們剛好相差 1000 倍.
而賦值到 T0M 的 30H 與 50H ,相差 4 倍.
得到 0.5S 時基的中斷次數分別為 250 和 1,相差 250 倍.
恰好, 4*250=1000 !
如果不顧及精度問題,這個 ILRC 低速模式就是可使用的.實測掉電保護電流也是 3V 時 0.09mA !
測試中還發現,掉電保護電壓從 2.4V 緩慢變化到 4.2V ,這個 0.09mA 基本維持不變!
這些測試,對低成本時鐘項目的應用是有幫助的,當然,做萬年歷就會不行了! 只能在那些要求精度稍差,掉電保護
時間不太長.(例如:保護 15 天,30 天,夠不夠? ) 2mAh 的小電池就可以保護 24 小時左右.工程項目使用就是足
夠的了. 如果某個工地停電 30 天,還不如放長假!
按照芯片手冊,無論何種低功耗模式,手冊上給出的掉電保護電流會更低,不同芯片也有一些差別.同時,內部低速時
鐘的精度也會不同.越是后來的型號,似乎指標就會越好一些.
這些實驗得到的資料和數據,僅供各位參考! 并且歡迎大家討論和指正!
在 SN 單片機里,專門有進入/返回各種工作模式的宏指令,可以方便直接使用. 如下:
; Sleep Mode control macro for compatibility in S8KD-2 ICE;指令周期數: 1
        SleepMode        macro
                B0BSET        FCPUM0
        endm
; Green Mode control macro for compatibility in S8KD-2 ICE;指令周期數: 3
        GreenMode        macro
                B0BSET        FCPUM1
                NOP
                NOP
        endm
; Slow Mode control macro for compatibility in S8KD-2 ICE;指令周期數: 2
        SlowMode        macro
                B0BSET        FCLKMD
                B0BSET        FSTPHX
        endm
;  Slow mode to Normal Mode control macro for compatibility in S8KD-2 ICE; ;指令周期數: 5
        Slow2Normal        macro
                B0BCLR        FSTPHX
                NOP
                NOP
                NOP
                B0BCLR        FCLKMD
        endm
參與人數 1威望 +1 黑幣 +1 收起 理由
小彭 + 1 + 1 很給力!前輩說得很詳細...謝謝!
ID:65225 發表于 2014-8-19 15:50 | 只看該作者
最近正好要用到低功耗的...樓主說得不錯!!!
我使用的是數據雙向傳送的2.4G無線模塊..
遙控端的話..關機直接休眠..省電沒問題..
主機端就麻煩了...要進入低速模式,綠色模式,間隔讓2.4G上電工作..檢測是否有數據..沒有的話繼續省電中...
工作時也一樣要省電...這個無線模塊一上電就16mA..讓人受不了..由于是雙向數據..為了保證實時性..工作時也一樣要間隔開關無線模塊 ........哎...好累
ID:27770 發表于 2015-1-7 03:45 | 只看該作者
很久沒有來過,論壇越來越好了!
建議:
1.使用單片機一個引腳管理 2.4G 模塊的供電.并且在數個單片機里僅僅設置一個主機. 主機可以定時自動喚醒工作.
2.其余從機直接進入睡眠.但是需要使用外部喚醒,喚醒后再給 2.4G 供電.并且隨后接收主機信息進行通信.
3.主機重新工作后,發送喚醒信號,得到從機回應后再建立通信工作.
4.多機通信實際也是分時進行的,任何時候只有一對模塊在通信,否則會亂套.
請試一下行不行?
參與人數 1黑幣 +80 收起 理由
admin + 80 回帖助人的獎勵!
主站蜘蛛池模板: 亚洲17p| 日韩aaaa| 国产精品免费一区二区三区 | 亚洲激情欧美激情 | 长河落日 | 精品久久久久久久久久久 | 99精品久久 | 激情视频小说 | 伊人久久在线 | 免费观看毛片 | 欧美中文字幕 | 中文字幕免费 | 欧美日韩国产精品 | 丝袜美腿亚洲综合 | 制中文字幕音影 | 成人免费高清 | 午夜在线观看视频 | 黄色成人小视频 | 精品一区二区三区中文字幕 | 久久久精品 | 欧美一区二区在线播放 | 午夜天堂av | 成人激情综合网 | 黄色免费视频 | 91青青| 免费a在线观看 | 久久99久久久 | 久久免费看视频 | 欧美视频二区 | 四虎影视在线播放 | 一级特黄视频 | 亚洲成人动漫在线观看 | 久久亚洲免费视频 | 欧美日韩免费在线 | 五月婷婷综合网 | 毛茸茸性猛交xxxx | 高清一级片 | 激情播播网 | 色综合久久综合 | 日韩精品一区二区视频 | 精品在线看|
