查看: 2151|回復(fù): 1
LCD1602液晶屏顯示的時(shí)鐘程序,帶1302時(shí)鐘,可串口更新時(shí)間
ID:1009788 發(fā)表于 2022-9-25 13:58 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  1. /*-----------------------------------------------
  2.   名稱(chēng):DS1302時(shí)鐘數(shù)碼管顯示 串口更新
  3.   內(nèi)容:液晶顯示時(shí)間
  4.                 通過(guò)dofly自帶的串口調(diào)試軟件,打開(kāi)串口,波特率默認(rèn)9600,點(diǎn)擊更新時(shí)間即可,如果不行,按下開(kāi)發(fā)板復(fù)位重新更新
  5. ------------------------------------------------*/
  6. #include<reg52.h> //包含頭文件,一般情況不需要改動(dòng),頭文件包含特殊功能寄存器的定義
  7. #include <stdio.h>
  8. #include "ds1302.h"
  9. #include "delay.h"
  10. #include "1602.h"
  11. bit ReadTimeFlag;//定義讀時(shí)間標(biāo)志
  12. bit SetFlag;     //更新時(shí)間標(biāo)志位
  13. unsigned char time_buf2[16];
  14. void Init_Timer0(void);//定時(shí)器初始化
  15. void UART_Init(void);
  16. /*------------------------------------------------
  17.                     主函數(shù)
  18. ------------------------------------------------*/
  19. void main (void)
  20. {
  21. unsigned char i;
  22. unsigned char temp[16];//定義顯示區(qū)域臨時(shí)存儲(chǔ)數(shù)組
  23. LCD_Init();           //初始化液晶
  24. DelayMs(20);          //延時(shí)有助于穩(wěn)定
  25. LCD_Clear();          //清屏
  26. Init_Timer0();        //定時(shí)器0初始化
  27. Ds1302_Init();        //ds1302初始化
  28. UART_Init();          //串口初始化
  29. Ds1302_Read_Time();   //首次讀取時(shí)間
  30. if((time_buf1[2]+time_buf1[7])==0) //如果所有參數(shù)都為0,寫(xiě)入一個(gè)初始值
  31.    Ds1302_Write_Time();
  32. while (1)         //主循環(huán)
  33.   {
  34. if(SetFlag)     //如果接收到串口信息則更新時(shí)鐘
  35.   {
  36.         for(i=0;i<8;i++)
  37.                 {
  38.                 time_buf1[i]=time_buf2[2*i]*10+time_buf2[2*i+1];//數(shù)據(jù)整合,如2個(gè)數(shù) 1和5整合成15
  39.                 }
  40.                 Ds1302_Write_Time();//接收更新的時(shí)間然后寫(xiě)入ds1302
  41.                 SetFlag=0;          //時(shí)鐘信息更新后標(biāo)志位清零
  42.    }
  43. if(ReadTimeFlag==1) //定時(shí)讀取ds1302 定時(shí)時(shí)間到 則標(biāo)志位置1,處理過(guò)時(shí)間參數(shù)標(biāo)志位清零
  44. {
  45.   ReadTimeFlag=0;  //標(biāo)志位清零
  46.   Ds1302_Read_Time();//讀取時(shí)間參數(shù)
  47.   sprintf(temp,"DATE %02d-%02d-%02d %d",(int)time_buf1[1],(int)time_buf1[2],(int)time_buf1[3],(int)time_buf1[7]);//年月日周
  48.   LCD_Write_String(0,0,temp);//顯示第一行
  49.   sprintf(temp,"TIME %02d:%02d:%02d",(int)time_buf1[4],(int)time_buf1[5],(int)time_buf1[6]);//時(shí)分秒
  50.   LCD_Write_String(0,1,temp);//顯示第二行
  51.   }
  52. }
  53. }
  54. /*------------------------------------------------
  55.               串口通訊初始化
  56. ------------------------------------------------*/
  57. void UART_Init(void)
  58. {
  59.     SCON  = 0x50;                        // SCON: 模式 1, 8-bit UART, 使能接收
  60.     TMOD |= 0x20;               // TMOD: timer 1, mode 2, 8-bit 重裝
  61.     TH1   = 0xFD;               // TH1:  重裝值 9600 波特率 晶振 11.0592MHz
  62.     TR1   = 1;                  // TR1:  timer 1 打開(kāi)
  63.     EA    = 1;                  //打開(kāi)總中斷
  64.     ES    = 1;                  //打開(kāi)串口中斷
  65. }
  66. /*------------------------------------------------
  67.                     定時(shí)器初始化子程序
  68. ------------------------------------------------*/
  69. void Init_Timer0(void)
  70. {
  71. TMOD |= 0x01;          //使用模式1,16位定時(shí)器,使用"|"符號(hào)可以在使用多個(gè)定時(shí)器時(shí)不受影響
  72. //TH0=0x00;              //給定初值
  73. //TL0=0x00;
  74. EA=1;            //總中斷打開(kāi)
  75. ET0=1;           //定時(shí)器中斷打開(kāi)
  76. TR0=1;           //定時(shí)器開(kāi)關(guān)打開(kāi)
  77. }
  78. /*------------------------------------------------
  79.                  定時(shí)器中斷子程序
  80. ------------------------------------------------*/
  81. void Timer0_isr(void) interrupt 1
  82. {
  83. static unsigned int num;
  84. TH0=(65536-2000)/256;                  //重新賦值 2ms
  85. TL0=(65536-2000)%256;
  86. num++;
  87. if(num==50)        //大致100ms
  88.    {
  89.     num=0;
  90.     ReadTimeFlag=1; //讀標(biāo)志位置1
  91.         }
  92. }
  93. /*------------------------------------------------
  94.                   串口中斷程序
  95. ------------------------------------------------*/
  96. void UART_SER (void) interrupt 4 //串行中斷服務(wù)程序
  97. {
  98.     unsigned char Temp;          //定義臨時(shí)變量
  99.     unsigned char i;
  100.     if(RI)                        //判斷是接收中斷產(chǎn)生
  101.      {
  102.           RI=0;                      //標(biāo)志位清零
  103.           Temp=SBUF;                 //讀入緩沖區(qū)的值
  104.           time_buf2[i]=Temp&0x0F;
  105.           i++;
  106.           if(i==16)                  //連續(xù)接收16個(gè)字符信息
  107.            {
  108.             i=0;
  109.                 SetFlag=1;               //接收完成標(biāo)志位置1
  110.            }
  111.       SBUF=Temp; //把接收到的值再發(fā)回電腦端
  112.          }
  113.    if(TI)  //如果是發(fā)送標(biāo)志位,清零
  114.      TI=0;
  115. }
Keil代碼下載: Keil代碼.7z (25.24 KB, 下載次數(shù): 50)
ID:76044 發(fā)表于 2024-2-19 16:43 | 顯示全部樓層
串口接收的數(shù)據(jù)什么格式,如:010203,還是01,02,03
主站蜘蛛池模板: 久操不卡| 视频一区二区在线播放 | 手机福利视频 | 污视频网站在线观看 | 亚洲国产精品久久 | 久久xxx| 狠狠操夜夜操 | 国产h片在线观看 | 青草导航 | 美日韩丰满少妇在线观看 | 久久精品av| 成人在线黄色 | 欧美精品系列 | 亚洲精品99| 伊人久久综合 | 婷婷视频在线 | 日韩999 | 男人天堂av网 | 国产精品成人一区 | 天天干狠狠操 | 成人在线视频播放 | 黄色激情视频网站 | 香蕉福利视频 | 国产精品久久久一区二区三区 | 岛国av在线播放 | 亚洲成人日韩 | 成人在线免费视频观看 | 日韩欧美大片 | 亚洲超碰在线 | 免费观看一区二区 | 国产成人精品亚洲男人的天堂 | 极品在线视频 | 激情小说在线视频 | 久久久www成人免费精品 | 中文字幕视频在线 | 日韩欧美中文 | 国产在线一区二区 | 婷婷中文字幕 | www.中文字幕.com | 成人性生活免费视频 | 国产成人免费视频 |
