查看: 5281|回復: 26
有源晶振vs無源晶振 實際區別?
回帖獎勵 10 黑幣 回復本帖可獲得 1 黑幣獎勵! 每人限 3 次
ID:595949 發表于 2022-10-10 08:22 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我現在的STM32連接2個晶振,無源的,8兆,32.768K赫茲
如果我把它們都換成有源晶振和相關電路,那么我的板子會和以前無源晶振的板子有什么區別?時鐘精度更高?僅此而已嗎?謝謝
ID:584814 發表于 2022-10-10 09:48 | 顯示全部樓層
可自行百度,因為一兩句話講不請。
有源的價高基本是接上就用高有高的道理;無源的便宜需要調校但也有生存的理由。
ID:796531 發表于 2022-10-10 11:07 | 顯示全部樓層
有源晶振和無源晶振的區別
1、有源晶振比較貴,但是有源晶振自身就能震動。而無論是無源晶振,還是有源晶振,都有自身的優點和缺點所在,若考慮產品成本,建議可以選擇無源晶振電路;若考慮產品性能,建議選擇有源晶振電路,省時方便也能保證產品性能。
2、無源晶振最高精度為5ppm,而有源晶振的精度則可以達到0.1ppm。精度越高,頻率穩定性也更好。有源晶振在穩定性上要勝過無源晶振,但也有自身小小的缺陷,有源晶振的信號電平是固定,所以需要選擇好合適輸出電平,靈活性較差。
3、有源晶振一般4個腳,一個電源,一個接地,一個信號輸出端,一個NC(空腳)。有個點標記的為1腳,按逆時針(管腳向下)分別為2、3、4。
4、無源晶振有2個引腳,需要借助于外部的時鐘電路(接到主IC內部的震蕩電路)才能產生振蕩信號,自身無法振蕩。
ID:1047179 發表于 2022-10-10 15:15 | 顯示全部樓層
我感覺無源晶振基本夠用
ID:123289 發表于 2022-10-10 17:07 | 顯示全部樓層
的確如你所猜。
還有一點,無源晶振常有不振的情況發生。我們做過一種產品,約有1-5%的產品起動困難,經查是晶振未起振,大多又會在數秒-數分鐘后自行起振,或在人工干預后起振。
ID:1034948 發表于 2022-10-11 08:05 | 顯示全部樓層
對于電路來說,有源的晶振更可靠一些。一般的來說,無源也夠用?茨阕砸训男枨罅。
ID:528966 發表于 2022-10-19 14:32 | 顯示全部樓層
看項目需求,一般都是使用無源晶振,沒聽說誰家不良率很高,性能很差等等~~
ID:883242 發表于 2022-10-19 16:34 | 顯示全部樓層
STM32F1的RTC可把我坑慘了,以后養成了看datasheet前先看errata的習慣。
ID:1048310 發表于 2022-10-19 17:05 | 顯示全部樓層
自己用的話建議是使用無源晶振;做產品的話使用有源晶振,更加可靠?葱枨鬀Q定
ID:593706 發表于 2022-10-19 21:57 | 顯示全部樓層
有源晶振就是加上電源之后就可以在輸出腳上輸出標準頻率信號的晶振,有源晶振與外部電路無關。無源晶振就是必須配合外圍電路才能輸出信號的晶振,從性能上來說,有源晶振的綜合指標要高于無源晶振。
ID:595949 發表于 2022-10-20 08:34 | 顯示全部樓層
lsgzq 發表于 2022-10-19 21:57
有源晶振就是加上電源之后就可以在輸出腳上輸出標準頻率信號的晶振,有源晶振與外部電路無關。無源晶振就是 ...
謝謝。
請問STM32F1最小系統里的無源晶振可以換為有源晶振嗎?
ID:883242 發表于 2022-10-20 08:45 | 顯示全部樓層
只要電壓等級對,沒什么不能換的。比如5V有源晶振接到3.3V單片機一定會把單片機打壞,但是3.3V有源晶振就沒任何問題。
ID:1048938 發表于 2022-10-24 09:40 | 顯示全部樓層
有源精度高,四個腳,價格高
ID:593706 發表于 2022-10-24 11:39 | 顯示全部樓層
單片機都可以使用外部基準振蕩或內部基準振蕩,使用有源晶振的時候,按單片機手冊選擇相對應的頻率信號即可,對于一般要求不高的單片機系統,不建議使用有源晶振,只有工業級高要求的系統,才使用有源晶振。
ID:1049071 發表于 2022-10-25 00:02 | 顯示全部樓層
有源晶振精度更高,可靠性也更好。輸出屬于數字信號 質量更高
無源晶振 需要一開始一個小激勵。要靠旁邊的電容的震蕩。輸出屬于模擬信號。 量產測試中需要和MCU進行匹配
ID:595949 發表于 2022-10-25 13:05 | 顯示全部樓層
哇塞 大家知道的這么多啊
請問“使用有源晶振的時候,按單片機手冊選擇相對應的頻率信號即可”這句話,意思是,換成有源晶振后,還要改代碼是嗎?
ID:1049206 發表于 2022-10-25 21:14 | 顯示全部樓層
還是一個成本問題,不差錢上有源啊
ID:1049227 發表于 2022-10-26 00:06 | 顯示全部樓層
時鐘精度跟高
ID:1091344 發表于 2023-9-28 14:35 | 顯示全部樓層
晶振能產生方波、正弦波和準正弦波。無源晶振產生的是正弦波,有源晶振內部有整形電路,產生的是方波,也有少部分有源沒有整形輸出的是正弦波。
ID:491875 發表于 2023-9-28 14:46 | 顯示全部樓層
有源晶振的1腳可以作為控制使能端,高電平或者懸空有輸出,低電平停振!有源可以選擇溫度補償功能的高穩定型號。但相應價格也要高的多。另外,有源晶振高頻晶振大多輸出正弦波脈沖,低頻晶振大多輸出方波脈沖。
ID:883242 發表于 2023-9-28 15:04 | 顯示全部樓層
老愚童63 發表于 2023-9-28 14:46
有源晶振的1腳可以作為控制使能端,高電平或者懸空有輸出,低電平停振!有源可以選擇溫度補償功能的高穩定 ...
高頻晶振輸出正弦波是你的示波器太差了。
ID:491875 發表于 2023-9-28 16:20 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發表于 2023-9-28 15:04
高頻晶振輸出正弦波是你的示波器太差了。
也許吧,我的示波器是700元的簡單的示波器,確實太差了
ID:69038 發表于 2023-9-28 16:54 | 顯示全部樓層
會飛的魚KKK 發表于 2023-9-28 14:35
晶振能產生方波、正弦波和準正弦波。無源晶振產生的是正弦波,有源晶振內部有整形電路,產生的是方波,也有 ...
說到正點了~~
ID:1083996 發表于 2023-9-28 17:48 | 顯示全部樓層
paladina 發表于 2022-10-10 11:07
有源晶振和無源晶振的區別
1、有源晶振比較貴,但是有源晶振自身就能震動。而無論是無源晶振,還是有源 ...
內置的時鐘芯片精度一般2ppm,您說是0.1的能舉例型號嗎
ID:57657 發表于 2023-9-28 23:00 | 顯示全部樓層
bjdhjy888 發表于 2022-10-25 13:05
哇塞 大家知道的這么多啊
請問“使用有源晶振的時候,按單片機手冊選擇相對應的頻率信號即可”這句話, ...
進入掉電模式后無源晶振停止震蕩,有源晶振震蕩不受單片機控制,低功耗用無源,高精度用有源。
ID:1094028 發表于 2023-9-30 20:04 | 顯示全部樓層
有源晶振的體積比無源的要大,市場上99%的產品不需要有源晶振,現在設計中,應當盡量不使用晶振。32K的除外,32K盡量使用5PPM即可。從未遇到過無源不振的情況,需要看下晶體規格書,如MCU有要求,有的是要求晶振匹配電容在一定范圍的,按其要求即可.低頻晶體,使用20-30PF,高頻使用幾個到十幾個PF即可。
ID:1093723 發表于 2023-10-7 22:35 | 顯示全部樓層
晶振是在電路中提供頻率基準的被動元器件,它能產生頻率高度穩定的交流信號,使得電路工作在一個穩定的頻率范圍內,廣泛應用于汽車、數字、電子等行業。  晶振可分為有源晶振與無源晶振。一般我們說的“晶振”指的是有源晶振,而無源晶振通常叫“晶體”,或者叫“諧振器”。兩者最大的區別是:有源晶振自身即可起振,而無源晶振則需要外加專門的時鐘電路才能起振。
主站蜘蛛池模板: 欧美性猛交99久久久久99按摩 | 国产成人精品三级麻豆 | 国产精品成人一区二区三区 | 欧美在线一区二区三区 | 日韩欧美在线播放 | 破处视频在线观看 | 日韩精品一区二区在线 | 中文字幕免费在线 | 天天摸天天操 | 在线观看日韩精品 | 欧美日韩精品在线 | 久久精品一区二区三区四区 | 成人短视频在线观看 | 成人午夜在线观看 | 日韩毛片网 | 中国黄色1级片 | 天天操女人 | 国产在线视频一区 | 99国产精品99久久久久久 | 一区二区三区在线免费 | 欧美视频在线观看免费 | 免费国产一区二区 | 国产网址 | 国产欧美成人 | 免费网站观看www在线观看 | 日韩中文av| 四虎免费在线观看 | 永久在线 | 日韩有码在线观看 | 欧美激情综合 | 91伊人| 免费a在线 | 日韩欧美精品一区 | 黄色1级视频 | 国产精品国产精品国产专区不卡 | 一区二区高清 | 久久三区 | 性做久久| 免费三级网站 | 青青草视频免费在线观看 | 亚洲特级片 |
