本電路采用了兩個(gè)感應(yīng)式水位傳感器(型號(hào)是SW08)為核心搭建的水位控制系統(tǒng)。
SW08水位傳感器是外貼式水位傳感器,它直接貼在絕緣性容器(塑料、玻璃、陶瓷等不導(dǎo)電的容器)的外壁,就能檢測(cè)到容器內(nèi)的水位。它有三個(gè)接口,分別是:”VCC,OUT,GND"。有水時(shí),傳感器OUT端輸出低電平;無水時(shí),傳感器OUT端輸出高電平。SW08傳感器 的供電電壓為DC5V,OUT輸出0V/5V,輸出電流最大為5MA,OUT端口內(nèi)部串接有一個(gè)1K的電阻。
如電路所示,當(dāng)水箱的水位低于下水位SW08傳感器時(shí),上下兩個(gè)水位傳感器OUT端均輸出5V高電平,令Q1,Q2,Q3,SCR均導(dǎo)通,繼電器RY1得電吸合,繼電器開關(guān)被接通,從而使水泵得電工作。這時(shí)水泵工作指示燈LED1點(diǎn)亮。水泵工作后,水位逐漸上升。當(dāng)水位達(dá)到或超過下水位傳感器時(shí),下水位傳感器OUT端輸出低電平,單向可控硅BT169的G極將失去觸發(fā)電壓。但可控硅被觸發(fā)后即使失去觸發(fā)電壓,可控硅仍然會(huì)維持導(dǎo)通,直到陽(yáng)極-陰極之間的電壓消失才會(huì)令可控硅截止。所以如果此時(shí)水位還沒達(dá)到上水位傳感器位置,可控硅會(huì)繼續(xù)導(dǎo)通,繼電器會(huì)保持吸合狀態(tài),水泵依舊繼續(xù)工作。當(dāng)水位上升到上水位傳感器位置時(shí),上水位傳感器OUT端輸出低電平,Q3截止,可控硅BT169因失去陽(yáng)極-陰極之間的電壓而截止,繼電器RY1失電斷開,水泵停止工作,LED1熄滅。當(dāng)用水而令水位逐漸下降,當(dāng)水位低于上水位而高于下水位時(shí),因下水位傳感器OUT端輸出低電平,BT169沒有獲得觸發(fā)電壓而保持截止。直到水位下降到下水位傳感器以下時(shí),上下兩個(gè)水位傳感器OUT端均輸出5V高電平,從而再次觸發(fā)Q1,Q2,Q3,SCR均導(dǎo)通,再次重復(fù)上述過程。
電路原理圖如下:
下載附件
2022-10-14 02:32 上傳
制作出來的實(shí)物圖如下:
下載附件
2022-10-14 02:32 上傳
評(píng)分
查看全部評(píng)分
