查看: 7451|回復(fù): 29
想做個(gè)51單片機(jī)最小系統(tǒng),請(qǐng)問(wèn)縮小到3cm*4cm的板子上能行嗎?
ID:1001708 發(fā)表于 2022-10-14 18:42 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如圖pcb尺寸是30mm*40mm,右邊留的空位打算插一個(gè)藍(lán)牙模塊,為了節(jié)省空間芯片用的貼片式51,引出了vcc和gnd打算使用外部供電,引出了rxd和txd進(jìn)行程序燒錄,請(qǐng)問(wèn)最小系統(tǒng)做這么小能正常工作嗎?
pcb
pcb
原理圖
原理圖
ID:146878 發(fā)表于 2022-10-14 19:52 | 顯示全部樓層
闊以
ID:983394 發(fā)表于 2022-10-14 19:58 | 顯示全部樓層
復(fù)位的電容選無(wú)極性的,可以做的更小的,注意走線(xiàn)
ID:1007932 發(fā)表于 2022-10-14 22:09 | 顯示全部樓層
當(dāng)然沒(méi)問(wèn)題,不過(guò)要注意藍(lán)牙的天線(xiàn)。
給你看下我的最小系統(tǒng)板2cm*5cm:"stc8g1k08系統(tǒng)板"
ID:57657 發(fā)表于 2022-10-14 22:10 | 顯示全部樓層
只要所有走線(xiàn)布通就能正常工作,再小就用雙面貼片。
ID:283954 發(fā)表于 2022-10-14 22:41 | 顯示全部樓層
現(xiàn)在開(kāi)始玩51就不要從89開(kāi)始了,最少要從STC8G開(kāi)始,連晶振都可以不要,RESET也不要,電壓從2.5到5.5都行,再小也可以的。
ID:272119 發(fā)表于 2022-10-15 08:41 | 顯示全部樓層
既然要做最小系統(tǒng)那肯定不用89C系列,還不如晚上買(mǎi)一片SOP-DIP的轉(zhuǎn)換PCB,功能少用SOP16的STC15W404,旁邊焊上插針,就是現(xiàn)成的小系統(tǒng).還要精簡(jiǎn)那用SOP8的STC8A,那速度快得很.
ID:123289 發(fā)表于 2022-10-15 09:34 | 顯示全部樓層
成啊,可以。
ID:688692 發(fā)表于 2022-10-15 10:54 | 顯示全部樓層
要藍(lán)牙就上南京沁恒的芯片,更小啦
ID:1034262 發(fā)表于 2022-10-15 12:37 | 顯示全部樓層
玩51的話(huà),建議用STC8H8K64U LQFP64,資源多,速度快,不要再玩89了。
ID:491577 發(fā)表于 2022-10-15 12:49 | 顯示全部樓層
其實(shí)最小系統(tǒng)都不需要PBC板,STC單片機(jī)全集成了,只差電源的電容了,把1個(gè)103電容和1個(gè)22uf電容焊接到單片機(jī)電源腳就是最小系統(tǒng)。如果加PBC板也就2個(gè)電容并把單片機(jī)IO口引出而已。30mm*40mm太大。
ID:526108 發(fā)表于 2022-10-15 14:31 | 顯示全部樓層
你P0口沒(méi)有上拉!!
推薦使用STC8系列單片機(jī),不需要上拉,不需要復(fù)位,不需要晶振
只要提供電源和串口下載就能工作了
都是8051單片機(jī),程序是一樣的
ID:883242 發(fā)表于 2022-10-15 14:42 | 顯示全部樓層
電源線(xiàn)和地線(xiàn)太小了,敷銅吧。退耦電容也沒(méi)有。
ID:1001708 發(fā)表于 2022-10-15 17:29 | 顯示全部樓層
DrreamLovely 發(fā)表于 2022-10-14 19:58
這個(gè)原理圖我照著網(wǎng)上的畫(huà)的,這個(gè)電容必須是無(wú)極性的嗎
ID:1001708 發(fā)表于 2022-10-15 17:30 | 顯示全部樓層
一事無(wú)成 發(fā)表于 2022-10-14 22:09
謝謝 很有幫助
ID:401564 發(fā)表于 2022-10-15 21:23 | 顯示全部樓層
不要再用89這個(gè)才古董了
至少是STC8A或者是8G,8H之類(lèi)的
外部晶振不需要
復(fù)位電路不需要
VCC要加一個(gè)104和一個(gè)106,可以選擇0603封裝
這么簡(jiǎn)單的板不要自動(dòng)布線(xiàn)
走線(xiàn)至少是0.254mm或者以上,盡量不要在排針的兩個(gè)焊盤(pán)中間走線(xiàn)
ID:230742 發(fā)表于 2022-10-15 21:47 | 顯示全部樓層
89C52的P0口需要上拉。很麻煩。如果STC8系列的現(xiàn)在還搞不太懂,也可以先學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)STC15的。小一點(diǎn)的有STC15W408AS,大的有STC15F2K60S2,還有STC15W4K32的。可以先過(guò)度一下。
不一定腳多的就好用。關(guān)鍵還是看需要的功能,有時(shí)候8腳的也能做個(gè)可以定時(shí)的插座(配1個(gè)1367的小模塊帶4位數(shù)碼管)還有2個(gè)按鍵。帶1個(gè)繼電器。壇里有詳細(xì)的介紹。
要根據(jù)情況選擇芯片,活學(xué)活用。
ID:1026496 發(fā)表于 2022-10-16 08:33 | 顯示全部樓層
可以吧電容尺寸改小
ID:1047884 發(fā)表于 2022-10-16 13:47 | 顯示全部樓層
基本上是可以的 看你想用什么元件跟用什么封裝
ID:593706 發(fā)表于 2022-10-16 19:03 | 顯示全部樓層
這個(gè)尺寸的單片機(jī)最小系統(tǒng)是可以做出來(lái)的,關(guān)健是看你PCB布線(xiàn)的水平了,我做的板子就很小,包括輸入輸出接口,串口接口等,上圖你可以參考一下。
ID:1044091 發(fā)表于 2022-10-16 19:51 | 顯示全部樓層
我也是剛開(kāi)始學(xué)單片機(jī)。用STC89C52 DIP40 實(shí)在是太大了,外圍電路也復(fù)雜。現(xiàn)在換成STC8G1K08 DIP16了,我用DIP是為了做試驗(yàn)焊管座更換方便,建議你用TSSOP封裝16或20或SOP8,體積更小,性能更強(qiáng)。
ID:1137488 發(fā)表于 2024-11-26 23:08 | 顯示全部樓層
按道理來(lái)說(shuō)是可行的,但是PCB走線(xiàn)的話(huà)可能會(huì)費(fèi)一些時(shí)間。
ID:961114 發(fā)表于 2024-11-27 09:11 | 顯示全部樓層
可以直接用AI8051U  有48腳  也有44腳  和8051u兼容的
ID:517951 發(fā)表于 2024-11-28 09:19 | 顯示全部樓層
P7插座可以豎著方, 還能減少PCB尺寸.
P0端口用10K排阻上拉, 可以做準(zhǔn)雙向端口.
ID:961114 發(fā)表于 2024-11-30 11:37 | 顯示全部樓層
ningsy 發(fā)表于 2022-10-16 19:51
我也是剛開(kāi)始學(xué)單片機(jī)。用STC89C52 DIP40 實(shí)在是太大了,外圍電路也復(fù)雜。現(xiàn)在換成STC8G1K08 DIP16了,我用 ...
這家 DIP 芯片很多 適合DIY      申請(qǐng)樣品也方便      AI8051U-PDIP40 YYDS
ID:1122292 發(fā)表于 2024-12-5 22:27 | 顯示全部樓層
可以的,在小就可以用雙貼片
ID:1137846 發(fā)表于 2024-12-10 16:46 | 顯示全部樓層
畫(huà)板之后用DRC檢查一下,一般能幫助檢查出孔位的間距大小是不是合格的,其次注意一下走線(xiàn),不要直角和銳角。
ID:975512 發(fā)表于 2024-12-10 22:03 | 顯示全部樓層
布局還可以?xún)?yōu)化的
ID:1034262 發(fā)表于 2024-12-10 22:28 | 顯示全部樓層
使用STC的LQFP48腳的,可以做得很小。
ID:1130054 發(fā)表于 2024-12-23 18:23 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
可以。
主站蜘蛛池模板: 国产在线小视频 | 国产成人97精品免费看片 | 亚洲欧美精品一区二区 | 四虎黄色网址 | 国产中文字幕在线 | 91午夜精品亚洲一区二区三区 | 吃奶动态图 | 日日操天天操 | 午夜激情网站 | 中文亚洲字幕 | 亚洲福利视频一区 | 国产综合亚洲精品一区二 | 日韩怡红院 | 久久青青操 | 日韩精品久久 | 亚洲欧洲在线观看 | 99久久精品一区二区成人 | 免费a在线观看 | 中文字幕在线视频播放 | 中文字幕黄色片 | 99久久久国产精品免费蜜臀 | 国产三级视频在线播放 | 交换多p群乱高h文 | 亚洲h视频| 一区二区视频在线播放 | 91精品国产色综合久久不卡98 | 亚洲午夜天堂 | 日韩国产一区 | 久久精品三级 | 无遮挡毛片 | 8090理论片午夜理伦片 | 日本在线小视频 | 色婷婷精品 | 特级丰满少妇一级aaaa爱毛片 | 玖草视频| 在线免费观看黄 | 中文字幕理论片 | 国产一区不卡 | 午夜在线国语中文字幕视频 | 国产成人网 | 国产欧美日韩在线 |
