查看: 2367|回復: 10
求清晰一點的RX-8025T手冊
ID:624769 發表于 2022-10-16 13:54 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
找了半天, 官網上只有  RX-8025SA/NB 的手冊。可能 8025T 已經停產了?
網上找了半天,要么是 刪減厲害的,要么是模糊不清的。
不知道  各位黑友手里,又沒有相對  清晰一點的  RX-8025T 的 PDF 手冊?
有的話,還望分享一下。
在這里,先謝謝大家了。
ID:155507 發表于 2022-10-16 18:20 | 顯示全部樓層
這個也是我在網上找到的。
Preliminary_RX8025T_UC_VerD.pdf
172.4 KB, 下載次數: 12
RX-8025T規格書.pdf
435.8 KB, 下載次數: 21
RX-8025T時鐘芯片應用手冊_EPSON.pdf
4.17 MB, 下載次數: 24
RX-8025T使用說明概要.pdf
662.52 KB, 下載次數: 19
ID:401564 發表于 2022-10-16 18:27 | 顯示全部樓層
有哪個就用哪個,那不就得了
找幾個小時找不到就扔了,買有數據手冊的就行
如果量多,可以找別人的代碼來看一下
我這有一份,當初保存的,不確定行不行,但一般來說,應該是可以的
RX-8025T使用說明.pdf (662.52 KB, 下載次數: 28)
ID:624769 發表于 2022-10-16 22:39 | 顯示全部樓層
angmall 發表于 2022-10-16 18:20
這個也是我在網上找到的。
謝謝,手冊很清晰, 萬分感謝。
ID:624769 發表于 2022-10-16 22:43 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發表于 2022-10-16 18:27
有哪個就用哪個,那不就得了
如果量多,可以找別人的代碼來看 ...
也沒有找 幾個小時啦……
主要是 本來是用 8025SA 的,但是,這次買,發來的都是 8025T 的,重買又要花時間,用起來其實差不多,主要是幾個寄存器不一樣,但是網上百度后, 都不是官方的,大部分都是截圖非常模糊,有的還是 中文的,翻譯的也是 詞不答意,所以,就上來碰碰運氣,結果,運氣還不錯……
謝謝啦。
ID:401564 發表于 2022-10-17 11:24 | 顯示全部樓層
188610329 發表于 2022-10-16 22:43
也沒有找 幾個小時啦……
主要是 本來是用 8025SA 的,但是,這次買,發來的都是 8025T 的,重買又要花 ...
感覺還是DS3231簡單一點,只可惜,當初這玩意兩多的時候只買了五片,現在都用完了,現在一直都是十幾塊了
ID:151400 發表于 2022-11-3 17:09 | 顯示全部樓層
樓主搞好了么?請問RX8025T的星期的讀寫怎么處理?
ID:72088 發表于 2024-3-4 14:22 | 顯示全部樓層
hnsdyhj 發表于 2022-11-3 17:09
讀到01H,就賦值周日顯示,讀到02H就賦值1當星期1顯示
讀到04H就賦值2當星期2顯示
。。。。以此類推.多寫幾句程序而已,
RX8025能不能像DS3231一樣讀出內部溫度顯示??
ID:1112581 發表于 2024-4-2 05:03 | 顯示全部樓層
新鄉家電維修 發表于 2024-3-4 14:22
讀到04H就賦值2當星期2顯示
。。。。以此類推.多 ...
廠家沒有開放溫度寄存器讀取地址,所以讀不了。
ID:1112581 發表于 2024-4-2 05:04 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發表于 2022-10-17 11:24
細心找還是有便宜的,DS3231SN帶模塊最便宜大概5塊多。不推薦買DS3231M,比SN差。
ID:1115091 發表于 2024-4-2 08:21 | 顯示全部樓層
感謝感謝,同求終于找到了
主站蜘蛛池模板: 午夜专区 | 黄色一级片免费看 | 久久久精品在线 | 日本少妇高潮达到高潮 | 亚洲欧美日韩在线 | 色婷婷国产精品综合在线观看 | 久久精品毛片 | 日韩久久久久久 | 中文字幕免费观看视频 | a在线视频 | 综合激情网 | 国产成人久久 | 国产伦理一区 | 在线a视频 | 天天爱夜夜操 | 在线观看福利影院 | 亚洲精品乱码久久久久久动漫 | 一级片大全| 天天插天天插 | 天天干影院| 日韩综合精品 | 一级片免费 | 四虎影院最新地址 | 亚洲久久久久 | 日本色综合 | 国产成人精品视频 | 国产精品99久久久久久久久 | 在线免费观看黄色片 | 成人aaa| 国产精品2区 | 91午夜精品| 九九精品视频在线观看 | 天堂视频在线免费观看 | 一级片免费网站 | 日韩专区在线观看 | 久久福利视频导航 | 欧美性受xxxx黑人xyx性爽 | 亚洲国产免费 | 精品国产欧美 | 超碰av在线播放 | 午夜拍拍|
