查看: 1251|回復(fù): 0
PL7203 SOP8 3A 同步降壓型鋰電池充電 IC
ID:874201 發(fā)表于 2022-10-19 17:58 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
描述
PL7203 是一款面向5V交流適配器的3A鋰離子電池充電器。它是采用1.0MHz固定頻率的同步降壓型轉(zhuǎn)換器,因此具有高達92%以上的充電效
率,自身發(fā)熱量極小。
PL7203包括完整的充電終止電路、自動再充電和一個精確度達±1%的4.2V預(yù)設(shè)充電電壓,內(nèi)部集成了防反灌保護、輸出短路保護、芯片及電池
溫度保護等多種功能。
PL7203采用帶散熱片的SOP8封裝,并且只需極少的外圍元器件,因此能夠被嵌入在各種手持式應(yīng)用中,作為大容量電池的高效充電器。
特點
 1.0MHz固定開關(guān)頻率
 高達92%以上的輸出效率
 最大3.5A的可調(diào)輸出電流
 輸入電流自動識別,適配器自適應(yīng)
 輸出電壓可調(diào)
 無需高精度毫歐電阻
 無需防反灌電流二極管
 無需外置功率 MOS 管或續(xù)流二極管
 精度達到±1%的4.2V充電電壓
 充電狀態(tài)雙輸出、無電池和故障狀態(tài)顯示
 待機模式下的供電電流為70uA
 2.9V涓流充電
 軟啟動限制了浪涌電流
 電池溫度監(jiān)測功能
 輸出短路保護功能
 采用8引腳SOP封裝
最大額定值
 輸入電源電壓(Vcc):-0.3V~6.5V
 BAT:-0.3V~7V
 LX:-0.3V~7V
 PROG:-0.3V~7V
 NCHRG:-0.3V~7V
 NSTDBY:-0.3V~7V
 TS:-0.3V~7V
 BAT短路持續(xù)時間:連續(xù)
 最大結(jié)溫:145℃
 工作環(huán)境溫度范圍:-40℃~85℃
 貯存溫度范圍:-65℃~125℃
 引腳溫度(焊接時間10秒): ℃
應(yīng)用
 移動電話
 平板電腦
 MP3、MP4播放器
 數(shù)碼相機
 電子詞典
 GPS
 便攜式設(shè)備、各種充電器
規(guī)格書下載: PL7203v2.3.pdf (2.31 MB, 下載次數(shù): 4)
預(yù)覽
主站蜘蛛池模板: 国产精品网站在线观看 | 超碰在线免费 | 亚洲一区在线观看视频 | 噜噜噜在线| 精品在线观看视频 | 国产特级淫片免费看 | 国产一级二级视频 | 精品一区二区三区在线观看 | 三级理论片 | 日韩二区三区 | 日韩精品影院 | 久久久久久久久国产 | 日本少妇高潮达到高潮 | 久久av影院 | 欧美日韩一区二区在线 | 九九精品在线观看 | 亚洲天堂一区 | 日韩精品三级 | 国产黄色免费网站 | 99久久综合 | 一区二区欧美日韩 | 亚洲va韩国va欧美va精品 | 中文字幕国产在线 | 成人黄色在线观看 | 99热视| 91成人精品一区在线播放 | 伊人精品 | a视频 | 激情五月激情综合网 | 国产黄色av | 四虎成人精品 | 国产一区二区福利 | 亚洲午夜在线 | 日韩理论在线观看 | 日韩精品国产精品 | 五月天一区二区 | 黄色一级片黄色一级片 | 午夜国产在线观看 | 超碰成人在线观看 | 亚洲色综合 | 久久精品久久久久久久 |
