基于51單片機溫度控制,使用18b20來做溫度傳感器,四位共陽數碼管顯示。功能說明書:系統啟動后默認溫度下限28℃、上限30℃。當溫度低于設定下限溫度時繼電器開啟、加熱指示燈亮起,當溫度達到設定上限溫度時蜂鳴器響起、保溫指示燈亮起,當溫度高于設定下限溫度低于上限溫度時蜂鳴器關閉保溫指示燈繼續亮起,溫度低于下限溫度時切換繼電器開啟加熱指示燈亮起。(假設設置燒水,溫度下限設置在90℃、上限設置100℃就行)
制作出來的實物圖如下:
下載附件
2022-10-23 12:20 上傳
電路原理圖如下:
下載附件
2022-10-23 12:22 上傳
下載附件
2022-10-23 12:22 上傳
下載附件
2022-10-23 12:22 上傳
下載附件
2022-10-23 12:22 上傳
#include<reg52.h> //51單片機的頭文件
#include<intrins.h> //函數程序中需要使用到空指令
/***_crol_ 字符循環左移
_cror_ 字符循環右移
_irol_ 整數循環左移
_iror_ 整數循環右移
_lrol_ 長整數循環左移
_lror_ 長整數循環右移
_nop_ 空操作 (相當于8051 NOP 指令)
_testbit_ 測試并清零位 (相當于8051 JBC 指令) ***/
#define dm P0 //段碼輸出口
#define uchar unsigned char //宏定義,用uchar來代替unsigned char(無符號字符型變量,也即是無符號的8位變量),
//宏定義的原因就是書寫方便,宏定義后,uchar可直接用來定義變量
#define uint unsigned int //原因同上,不過要注意,unsigned int為無符號的整型變量
//sbit是用來管腳的。
sbit DQ=P1^0; //溫度輸入口
sbit w0=P2^4; //數碼管4
sbit w1=P2^5; //數碼管3
sbit w2=P2^6; //數碼管2
sbit w3=P2^7; //數碼管1
sbit beep=P2^0; //蜂鳴器
sbit jidianqi=P2^1; //繼電器
sbit yellow=P3^5; //加熱指示燈
sbit led=P3^6; //高溫指示燈
sbit zc=P3^7; //系統運行正常指示燈
sbit set=P3^4; //選擇設置
sbit add=P3^3; //加
sbit dec=P3^2; //減
int temp1=0;//最高溫度和最低溫度標志位
uint h;
uint temp; //溫度函數
uchar r;
uchar high=30,low=28; //開機默認最高溫度和最低溫度
uchar sign;
uchar q=0;
uchar tt=0;
uchar scale;
uchar code ditab[16]={0x00,0x01,0x01,0x02,0x03,0x03,0x04,0x04,0x05,0x06,0x06,0x07,0x08,0x08,0x09,0x09}; //共陽小數斷碼表
uchar code table_dm[12]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90,0xff,0xbf}; //共陽LED段碼表"0""1""2""3""4""5""6""7""8""9""不亮""-"
uchar code table_dm1[]={0x40,0x79,0x24,0x30,0x19,0x12,0x02,0x78,0x00,0x10}; //共陽個位帶小數點的斷碼表
uchar data temp_data[2]={0xff,0xff};//讀出溫度暫放
uchar data display[5]={0xff,0xff,0xff,0xff,0xff};//顯示單元數據,共四個數據和一個運算暫用
/***************11us延時函數***************/
void delay(uint t)
for(;t>0;t--);
/***************數碼管顯示***************/
void scan()
int j;
for(j=0;j<4;j++)
switch(j)
case 0:
dm=table_dm[display[0]];;
w0=0; //打開數碼管顯示小數數字的數碼管位選端
delay(50);
w0=1; //關閉數碼管顯示小數數字的數碼管位選端
case 1:
dm=table_dm1[display[1]];
w1=0; //打開數碼管顯示個位數字的數碼管位選端
delay(50);
w1=1; //關閉數碼管顯示個位數字的數碼管位選端
case 2:
dm=table_dm[display[2]];
w2=0; //打開數碼管顯示十位數字的數碼管位選端
delay(50);
w2=1; //關閉數碼管顯示十位數字的數碼管位選端
case 3:
dm=table_dm[display[3]];
w3=0; //打開數碼管顯示百位數字的數碼管位選端
delay(50);
w3=1; //關閉數碼管顯示百位數字的數碼管位選端
/****溫度傳感器采用的是DS18b20,此傳感器采用的
是“單總線”來傳輸數據。****/
/**************DS18B20初始化**************/
ow_reset(void) //初始化
char presence=1;
while(presence)
while(presence)
DQ=1;_nop_();_nop_(); //將數據線拉高并延時
DQ=0; //將DQ(P1.0)引腳拉低。請注意,這里的DQ不是變量,而是單片機的引腳!!
delay(50); //延時
DQ=1; //將DS拉高
delay(6);
presence=DQ;
delay(45);
presence=~DQ;
DQ=1;
return presence;
/****************寫命令函數*****************/
void write_byte(uchar val)
uchar i;
for(i=8;i>0;i--)
DQ=0;_nop_();_nop_();_nop_();_nop_(); //將數據線拉低并延時
DQ=val&0x01;
delay(6);
val=val>>1;
DQ=1;
delay(1);
/****************讀一個字節函數*******************/
uchar read_byte(void)
uchar i;
uchar value=0;
for(i=8;i>0;i--) //采用for 循環,讀取原始溫度數據
value>>=1;
DQ=1;_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
if(DQ)value|=0x80;
delay(6);
DQ=1;
return value;
/***************讀取溫度函數***************/
read_temp() //讀取18b20傳感器函數
ow_reset();
delay(200);
write_byte(0xcc);
write_byte(0x44);
ow_reset();
delay(1);
write_byte(0xcc);
write_byte(0xbe);
temp_data[0]=read_byte();
temp_data[1]=read_byte();
temp=temp_data[1];
temp<<=8;
temp=temp|temp_data[0];
return temp;
/***************溫度數據處理函數***************/
work_temp(uint tem) //溫度轉換函數
uchar n=0;
if(tem>6348)
tem=65536-tem;
n=1;
display[4]=tem&0x0f;
display[0]=ditab[display[4]];
display[4]=tem>>4;
display[3]=display[4]/100;
display[1]=display[4]%100;
display[2]=display[1]/10;
display[1]=display[1]%10;
r=display[1]+display[2]*10+display[3]*100;
if(!display[3])
display[3]=0x0a;
if(!display[2])
display[2]=0x0a;
if(n)
display[3]=0x0b;
return n;
/***************報警提示電路***************/
void BEEP()
{zc=0;} //系統正常指示燈
if(r>=high&&r<129) //如果實際溫度高于等于于設定溫度
led=0;//保溫燈亮
beep=0;//蜂鳴器響
jidianqi=1; //繼電器停止加熱
yellow=1;//加熱燈滅
else //否則
beep=1;//蜂鳴器停
if(r<low) //如果實際溫度小于設定溫度
yellow=0;//加熱燈亮
led=1;//保溫燈滅
jidianqi=0; //繼電器開始加熱
/***************溫度顯示轉換**************/
void xianshi(int horl) //數碼管顯示函數
int n=0;
if(horl>128)
horl=256-horl;
n=1;
display[3]=horl/100; // 顯示千位
display[3]=display[3]&0x0f; //顯示千位
display[2]=horl%100/10; // 顯示百位
display[1]=horl%10; // 顯示個位
display[0]=0; // 顯示分
if(!display[3])
display[3]=0x0a;
if(!display[2])
display[2]=0x0a;
if(n)
display[3]=0x0b;
仿真程序和AD PCB文件下載:
51 18b20 .rar
(1.78 MB, 下載次數: 324)
2022-10-23 12:25 上傳
點擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
