查看: 3080|回復: 15
兩個電解電容反向串聯問題
ID:709761 發表于 2022-10-31 08:18 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
兩個電解電容反向串聯可以代替無極電容嗎
ID:378182 發表于 2022-10-31 10:08 | 顯示全部樓層
問的是并聯,圖上是串聯,到底怎么聯?
ID:1043624 發表于 2022-10-31 10:15 | 顯示全部樓層
可以替代,但要注意耐壓不均勻問題
ID:378182 發表于 2022-10-31 10:24 | 顯示全部樓層
反向并聯不行,會全部擊穿短路。
反向串聯可行,條件是必須同耐壓同容量,且耐壓值大于交流電的峰值。
ID:1044845 發表于 2022-11-1 11:28 | 顯示全部樓層
純交流電路可以串聯使用,峰值別超耐壓值
ID:582276 發表于 2022-11-1 13:32 | 顯示全部樓層
以前沒無極電容時就用你圖中的畫法代用,但必須是電容的負極連在一起。
ID:1050037 發表于 2022-11-1 13:58 | 顯示全部樓層
反向并聯不行,會全部擊穿短路。
ID:123289 發表于 2022-11-1 15:34 | 顯示全部樓層
串聯電容,容量相同時,分壓均勻。也即各分一半電壓。這時必有一個電容電壓接反(違反電解電容的接線要求),所以你這個圖是不可以的。詳細查閱電解電容的原理。
如果實在要做,需要二極管幫忙,你想想看,如何接。
在特殊情況下,還真做過。
ID:344848 發表于 2024-5-31 04:51 | 顯示全部樓層
不可以,這樣做有危險!
ID:619259 發表于 2024-5-31 08:58 | 顯示全部樓層
可以的,以前玩音響時,高音喇叭的分頻電容就是這么干的。注意計算好耐壓值。
ID:1034262 發表于 2024-5-31 11:35 | 顯示全部樓層
可以,但最好每個電容并聯一個二極管,避免負電壓。
ID:582276 發表于 2024-5-31 18:04 | 顯示全部樓層
以前做中控盒沒無極電容,就是用兩個相同電容采用這種接法代用。但耐壓只是一個電容耐壓,容量只有一半。
ID:344019 發表于 2024-5-31 18:28 | 顯示全部樓層
可以替代,但是需要考慮實際耐壓情況
ID:344848 發表于 2024-6-2 19:19 | 顯示全部樓層
微弱信號處理勉強可以,功率電路絕對不可以,你的電路是功率電路!科學發展到今天,你能想到,別人想不到?。。。。。。
ID:619694 發表于 2024-6-2 20:10 | 顯示全部樓層
不可以,因為制造工藝問題,即使是同一品牌同一批次的電容也會有差別,
ID:491875 發表于 2024-6-2 21:06 | 顯示全部樓層
這樣串聯不妥,每一只電解電容必須承比較高的反向電壓!正確的串聯應該是每一只電解電容并聯一只二極管消除反相電壓!二極管的陽極接并聯的電解電容的負極,二極管的陰極接并聯的電解電容的正極!這樣,每一只電解電容只承受一個交流半周的正向電壓而反向電壓僅僅只有0.7V左右。
主站蜘蛛池模板: 欧美日韩一区在线 | 精品一区久久 | 亚洲欧美另类在线观看 | 婷婷久久五月天 | 一级片网址 | 亚洲一区二区三区四区在线 | 亚洲a级片 | 欧美日韩少妇 | 高清一区二区 | av在线资源网 | 欧美日韩国产成人 | 国产精品网站在线观看 | 中文字幕在线视频观看 | 黄色网av| 男人操女人的网站 | 天天干天天色 | 亚洲成人国产 | 中文字幕精品一区久久久久 | 日韩精品三区 | 第一福利丝瓜av导航 | av一区二区三区 | 成人在线网址 | 日日干日日射 | 欧美777| 亚洲黄色免费 | 久久艳片www.17c.com | 成人久久av| 99精品久久久久久中文字幕 | 国产视频导航 | 在线观看的av网站 | 日本免费不卡视频 | 狠狠操av| 免费爱爱网站 | 国产一区精品在线 | 亚洲国产成人精品女人 | 成人毛片一区二区三区 | 欧美在线视频观看 | 免费三片在线播放 | 97国产在线| 狠狠干| 日韩国产一区 |
