查看: 1505|回復: 0
PL7201 SOP8-EP 單節鋰電池同步降壓 2.5A 充電管理 IC
ID:874201 發表于 2022-10-31 15:29 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
PL720x 是一顆適用于單節鋰電池的、具有恒壓/恒流充電模式的充電管理 IC。該芯片采用開關型的工作模式,能夠為單節鋰電池提供快速、高效且簡單的充電管理解決方案。
PL720x 采用三段式充電管理,當電池電壓低于 2.9V(Typ)時,采用涓流模式充電,充電電流為滿充電流的 1/5(Typ);當電池電壓高于 2.9V(Typ)時,采用全電流充電,充電電流由外部的 SENSE 電阻設定;當電池接近浮充電壓時,采用恒壓充電,充電電流逐漸減。划敵潆婋娏鳒p小至 1/5(Typ)電流時,充電完成;如果電池電壓降低至再充電電壓4.05V(Typ)時,PL720x 會再次重啟充電;當去掉輸入電源時,芯片自動進入休眠模式,電池的漏電電流降至 2uA(Typ);
PL720x 設計有電池溫度檢測和保護功能,可以通過外部的熱敏電阻檢測電池溫度,當TEMP<0.35V 或 TEMP>2.4V 時,停止充電;TEMP<80mV 時,可以關閉此功能;
PL720x 內置防倒灌功能,不需要額外的外部二極管;
PL720x 還設計有欠壓保護、芯片過溫保護等保護功能;該芯片采用 SOP8-EP 封裝。
特性
 輸入電壓范圍:4.7V~5.5V;
 恒壓/恒流模式充電;
 1MHz(Typ)固定開關頻率;
 內置防倒灌功能,不需要外部二極管;
 充電電壓 4.2V±1%
 充電電流外部可設置;
 涓流充電;
 自動再充電;
 休眠模式;
 電池溫度保護功能;
 雙燈顯示充電狀態(PL7202)
 欠壓保護
 過溫保護
 SOP8-EP 封裝、
應用領域
 備用電源;
 便攜式設備;
 鋰電池充電器;
 手持設備
規格書下載: PL7201_PL7202.pdf (1.7 MB, 下載次數: 4)
預覽
主站蜘蛛池模板: 国产精品二区一区二区aⅴ污介绍 | 国产成人av一区二区三区在线观看 | 亚洲最大黄色 | 久久国内精品 | 91tv国产成人福利 | 欧美黄色一级视频 | 日韩精品免费在线观看 | 亚洲一级片 | 91免费国产 | 黄色一级大片在线免费看产 | 天天爽天天爽 | 国产成人精 | 久久久久久久久久国产精品 | 中文字幕国产精品 | 国产欧美精品一区二区色综合 | www.午夜| h视频在线播放 | 日本在线天堂 | 日本美女性生活 | 亚洲女优在线 | 欧美一区二区在线播放 | 日韩在线观看 | 国产又粗又黄又爽又硬的视频 | 四虎精品在线 | 日本丰满少妇裸体自慰 | 欧美视频一区 | 爱爱短视频 | 午夜99| 中文字幕在线观看不卡 | 成人黄色免费网站 | 中文字幕免费在线 | 91精品91久久久中77777 | 日本黄网站 | 四虎成人影视 | 九色在线播放 | 欧美a级黄色片 | 成av人片在线观看www | 亚洲午夜视频在线观看 | 亚洲免费二区 | 久久一级片 | 综合色av |
