查看: 1592|回復(fù): 0
PL7202 SOP8-EP 單節(jié)鋰電池同步降壓 2.5A 充電管理 IC
ID:874201 發(fā)表于 2022-10-31 16:51 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
PL720x 是一顆適用于單節(jié)鋰電池的、具有恒壓/恒流充電模式的充電管理 IC。該芯片采用開關(guān)型的工作模式,能夠?yàn)閱喂?jié)鋰電池提供快速、高效且簡(jiǎn)單的充電管理解決方案。
PL720x 采用三段式充電管理,當(dāng)電池電壓低于 2.9V(Typ)時(shí),采用涓流模式充電,充電電流為滿充電流的 1/5(Typ);當(dāng)電池電壓高于 2.9V(Typ)時(shí),采用全電流充電,充電電流由外部的 SENSE 電阻設(shè)定;當(dāng)電池接近浮充電壓時(shí),采用恒壓充電,充電電流逐漸減小;當(dāng)充電電流減小至 1/5(Typ)電流時(shí),充電完成;如果電池電壓降低至再充電電壓
4.05V(Typ)時(shí),PL720x 會(huì)再次重啟充電;當(dāng)去掉輸入電源時(shí),芯片自動(dòng)進(jìn)入休眠模式,電池的漏電電流降至 2uA(Typ);
PL720x 設(shè)計(jì)有電池溫度檢測(cè)和保護(hù)功能,可以通過外部的熱敏電阻檢測(cè)電池溫度,當(dāng)TEMP<0.35V 或 TEMP>2.4V 時(shí),停止充電;TEMP<80mV 時(shí),可以關(guān)閉此功能;
PL720x 內(nèi)置防倒灌功能,不需要額外的外部二極管;
PL720x 還設(shè)計(jì)有欠壓保護(hù)、芯片過溫保護(hù)等保護(hù)功能;該芯片采用 SOP8-EP 封裝。
特性
 輸入電壓范圍:4.7V~5.5V;  恒壓/恒流模式充電;
 1MHz(Typ)固定開關(guān)頻率;
 內(nèi)置防倒灌功能,不需要外部二極管;
 充電電壓 4.2V±1%
 充電電流外部可設(shè)置;
 涓流充電;
 自動(dòng)再充電;
 休眠模式;
 電池溫度保護(hù)功能;
 雙燈顯示充電狀態(tài)(PL7202)  欠壓保護(hù)
 過溫保護(hù)
 SOP8-EP 封裝
應(yīng)用領(lǐng)域
 備用電源;
 便攜式設(shè)備;
 鋰電池充電器;
 手持設(shè)備
規(guī)格書下載: PL7201_PL7202.pdf (1.7 MB, 下載次數(shù): 6)
預(yù)覽
主站蜘蛛池模板: 欧美xx孕妇 | 高潮一区二区三区乱码 | 日韩成人在线播放 | 久草久草久草 | 午夜成人在线视频 | 激情综合久久 | 国产精品偷乱一区二区三区 | 黄色片视频在线观看 | 午夜成人影片 | 成人黄色在线视频 | 成人一级黄色片 | 精品视频一区二区三区 | 久久九九免费视频 | 欧美人与性动交α欧美精品 | www.亚洲一区 | 91精品亚洲| 一级片国产 | 久久久国产一区二区三区 | 黄色a毛片 | 国产色一区 | 免费三片在线观看网站v888 | 色天堂影院 | 五月激情综合 | www.狠狠操| 五月婷婷激情综合 | 精品一区二区三区在线观看 | 黄色在线免费网站 | 国产美女免费视频 | 欧美aaaaa| 狠狠干婷婷 | 精品免费 | 美女在线播放 | 日韩久久久久久久 | 婷婷在线视频 | 午夜影院在线观看 | 91性高潮久久久久久久久 | 三级理论片 | 欧美一区二区在线播放 | 成年人免费看片 | 婷婷中文网 | av综合网站 |
