查看: 4305|回復: 32
單片機驅動數碼管微微發亮,這種問題有沒有解?附程序電路圖
共陽數碼管顯示:com1 com2 com3顯示數字正常,但com4位選控制的這六個燈,前三個為單位顯示,后三個為電量顯示,單位或電量顯示時,正常是不需要亮的燈是不亮,但是不亮時會微微發亮?我也明白是前面顯示數字的段碼影響的,這種問題有解決辦法嗎?
#include "display.h"
//共陽數碼管編碼表
unsigned char code leddata[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0x88,0x83,0xc6,0xa1,0x86,0x8e,0xff,0x00};
                              //0,  1,   2    3     4    5    6    7    8    9    A    B    C    D   E    F    16    17
//數據顯示緩沖區
unsigned char LEDBuf[]= {17,17,17,3,3};
//位選信號
unsigned char code PLACE_CODE[] ={0xfd,0xfb,0xf7,0xdf};
//1111 1101  1111 1011   1111 0111  1101 1111
//單位段碼
unsigned char code unit[] ={0xfe,0xfd,0xfb,0xf8};
//                      1111 1110 /1111 1101/1111 1011            //1111 1000
//電池段碼
unsigned char code BAT[] ={0xFF,0xEF,0xCF,0x8F};
//                      1111 1111/1110 1111/1100 1111/1000 1111;   // 1000 1111
unsigned char digdot0=0,digdot1=0;
void Display()
        unsigned char i;
        //1.送段碼
        //2.送位選
  //3.延時 1ms  全部數碼管顯示時間<10ms內
  //4.消隱
        switch(i)
                case 0:
                        duan=0xff;
                        duan=leddata[LEDBuf[0]];
       if(digdot0==1)
                                duan=leddata[LEDBuf[0]]&0x7f;
                  wei=PLACE_CODE[0];
                  i++;
                  break;
          case 1:
                  duan=0xff;
                        duan=leddata[LEDBuf[1]];
                  if(digdot1==1)
                                duan=leddata[LEDBuf[1]]&0x7f;
                  wei=PLACE_CODE[1];
                  i++;
                  break;
                case 2:
                  duan=0xff;
                        duan=leddata[LEDBuf[2]];
                  wei=PLACE_CODE[2];
                  i++;
                break;
                case 3:
                  duan=0xff;
                        duan=unit[LEDBuf[3]];
                  wei=PLACE_CODE[3];
                  i++;
                break;
                case 4:
                  duan=0xff;
                        duan=BAT[LEDBuf[4]];
                  wei=PLACE_CODE[3];
                  i=0;
                break;
                default:break;
下面是把case3 和case4  段碼相與一起送也試過,也不行!
case 3:
                  duan=0xff;
                  wei=PLACE_CODE[3];
                  i++;
                break;
                case 4:
                  duan=0xff;
                  wei=PLACE_CODE[3];
                  i=0;
                break;
合并一起送段碼也不行。
case 3:
                  duan=0xff;
                        duan=unit[LEDBuf[3] & BAT[LEDBuf[4]];
                  wei=PLACE_CODE[3];
                  i=0;
                break;
下面是更新了wulin老師的代碼,故障現像依舊。
//共陽數碼管編碼表
//數據顯示緩沖區
//位選信號
//                        1111 1101/1111 1011/1111 0111/1101 1111
//單位段碼
//                      1111 1110 /1111 1101/1111 1011    /1111 1000
//電池段碼
//             1111 1111/1110 1111/1100 1111/1000 1111;   / 1000 1111
void Display()
        static unsigned char i;//靜態變量
        duan=0xff;//段消隱
        switch(i)
                case 0:
                        wei=PLACE_CODE[0];
                        if(digdot0==1) duan=leddata[LEDBuf[0]]&0x7f;
                        else duan=leddata[LEDBuf[0]];
                break;
                case 1:
                        wei=PLACE_CODE[1];
                        if(digdot1==1) duan=leddata[LEDBuf[1]]&0x7f;
                        else duan=leddata[LEDBuf[1]];
                break;
                case 2:
                        wei=PLACE_CODE[2];
                break;
                case 3:
                        wei=PLACE_CODE[3];
                break;
                case 4:
                        wei=PLACE_CODE[3];
                break;
                default:break;
        i=++i%5;
現象更新:1.今天發現是com4的哪路不對(單位和電量顯示燈都會隨顯示數字的變化微亮),com1 com2 com3顯示數字沒有這種現像。也就是說com4控制的這路好像沒有消隱。
ID:955673 發表于 2022-11-8 12:29 | 只看該作者
沒加消隱?
ID:161164 發表于 2022-11-8 13:05 | 只看該作者
估計是沒消影
最好貼代碼來分析
ID:94031 發表于 2022-11-8 13:11 | 只看該作者
微微發亮不舒服,可以LED回路串電阻減弱。
ID:686513 發表于 2022-11-8 13:30 | 只看該作者
lkc8210 發表于 2022-11-8 13:05
估計是沒消影
最好貼代碼來分析
//共陽數碼管編碼表
//數據顯示緩沖區
//位選信號
//單位段碼
//電池段碼
void Display()
        unsigned char i;
        //1.送段碼
        //2.送位選
  //4.消隱
        switch(i)
                case 0:
                        duan=0xff;
       if(digdot0==1)
                  wei=PLACE_CODE[0];
                  i++;
                  break;
          case 1:
                  duan=0xff;
                  if(digdot1==1)
                  wei=PLACE_CODE[1];
                  i++;
                  break;
                case 2:
                  duan=0xff;
                  wei=PLACE_CODE[2];
                  i++;
                break;
                case 3:
                  duan=0xff;
                  wei=PLACE_CODE[3];
                  i++;
                break;
                case 4:
                  duan=0xff;
                  wei=PLACE_CODE[3];
                  i=0;
                break;
                default:break;
ID:686513 發表于 2022-11-8 13:32 | 只看該作者
xuyaqi 發表于 2022-11-8 13:11
這種方法試了,是可以減弱,但還是微微亮。
估計是沒消影
最好貼代碼來分析
消影有的。
ID:686513 發表于 2022-11-8 13:39 | 只看該作者
本帖最后由 zhth1979 于 2022-11-8 13:52 編輯
估計是沒消影
最好貼代碼來分析
代碼已貼,麻煩大神幫我看看哪里有問題。
ID:686513 發表于 2022-11-8 15:14 | 只看該作者
有消隱,前三位數字都正常。
ID:194257 發表于 2022-11-8 17:19 | 只看該作者
送數之前位選要全都置位也就是送0xff,這樣才是真正的消隱
ID:521890 發表于 2022-11-8 17:49 | 只看該作者
換com4驅動三極管。
ID:160893 發表于 2022-11-8 18:07 | 只看該作者
1,可能每位顯示時間短(主程序循環一次的時間)太小,LED還沒點亮就掃描下一位了
2.static unsigned char i;//要定義靜態函數
3.顯示段位碼注意順序消隱--->位碼---->段碼,否則有殘影,如下OK
                case 0:
                        duan=0xff;        //消隱
                                 wei=PLACE_CODE[0];   //位碼
                                               if(digdot0==1)
                                                      duan=leddata[LEDBuf[0]]&0x7f; //段加小數點
                  i++;
                  break;
4.定時器控制Dsplay()<4ms執行一次(>60Hz掃描防閃爍)
ID:161164 發表于 2022-11-8 18:09 | 只看該作者
代碼看了,消影消了個寂莫
次序應該是這樣:
ID:213173 發表于 2022-11-8 19:02 | 只看該作者
zhth1979 發表于 2022-11-8 13:30
函數放在1~4ms循環周期環境為佳
  1. void Display()
  2. {
  3.         static unsigned char i;//靜態變量
  4.         duan=0xff;//段消隱
  5.         switch(i)
  6.         {
  7.                 case 0:
  8.                         wei=PLACE_CODE[0];
  9.                         if(digdot0==1)duan=leddata[LEDBuf[0]]&0x7f;
  10.                         else duan=leddata[LEDBuf[0]];
  11.                 break;
  12.                 case 1:
  13.                         wei=PLACE_CODE[1];
  14.                         if(digdot1==1)
  15.                                 duan=leddata[LEDBuf[1]]&0x7f;
  16.                         else duan=leddata[LEDBuf[1]];
  17.                 break;
  18.                 case 2:
  19.                         wei=PLACE_CODE[2];
  20.                         duan=leddata[LEDBuf[2]];
  21.                 break;
  22.                 case 3:
  23.                         wei=PLACE_CODE[3];
  24.                         duan=unit[LEDBuf[3]];
  25.                 break;
  26.                 case 4:
  27.                         wei=PLACE_CODE[3];
  28.                         duan=BAT[LEDBuf[4]];
  29.                 break;
  30.                 default:break;
  31.         }
  32.         i=++i%5;
  33. }
ID:686513 發表于 2022-11-8 19:12 | 只看該作者
發表于 2022-11-8 17:49
換com4驅動三極管。
換了,并且還換了別的型號,沒用。
ID:624769 發表于 2022-11-8 20:17 | 只看該作者
zhth1979 發表于 2022-11-8 19:12
換了,并且還換了別的型號,沒用。
看13樓的正確答案。
ID:195496 發表于 2022-11-8 20:26 | 只看該作者
如果排除程序問題,還不行,要換三極管,換個別的類型的,我常用8550做共陽的位選
ID:686513 發表于 2022-11-9 08:46 | 只看該作者
lkc8210 發表于 2022-11-8 18:09
代碼看了,消影消了個寂莫
次序應該是這樣:
按您的次序改了,還是老樣子,先送段碼和先送位選應該是沒關系的。
ID:686513 發表于 2022-11-9 09:04 | 只看該作者
代碼看了,消影消了個寂莫
次序應該是這樣:
ID:686513 發表于 2022-11-9 09:06 | 只看該作者
大漠落日 發表于 2022-11-8 20:26
我現在用的就是2TY.
ID:686513 發表于 2022-11-9 09:29 | 只看該作者
wulin 發表于 2022-11-8 19:02
函數放在1~4ms循環周期環境為佳
您的代碼很不錯,簡潔,直接使用您這段代碼還是老樣子,這樣看不像是底層顯示的問題了,是不是數字分解或是按鍵加減閃爍導致的。
ID:686513 發表于 2022-11-9 11:32 | 只看該作者
yscbg 發表于 2022-11-8 18:07
2.static unsigned char ...
1和4,底層顯示,我放在1ms定時器里了,1ms掃描一位。2.改為靜態函數也一樣 3.段碼和位碼先送哪個應該沒關系吧?我對調試過,并且直用了wulin老師的代碼放進去還是老樣子。
ID:686513 發表于 2022-11-9 12:12 | 只看該作者
zhth1979 發表于 2022-11-9 11:32
1和4,底層顯示,我放在1ms定時器里了,1ms掃描一位。2.改為靜態函數也一樣 3.段碼和位碼先送哪個應該沒 ...
想了想,不管數字,單位,電量如何變化,最終還是通過個底層去顯示呀。按說這個底層沒問題顯示應該就不會有問題才對呀!
ID:686513 發表于 2022-11-9 16:21 | 只看該作者
xiaoshan7748 發表于 2022-11-8 17:19
先送位選也一樣,沒變化。
ID:384109 發表于 2022-11-9 17:04 | 只看該作者
消隱沒有延時,等于沒消隱
ID:213173 發表于 2022-11-9 21:34 | 只看該作者
zhth1979 發表于 2022-11-9 09:29
您的代碼很不錯,簡潔,直接使用您這段代碼還是老樣子,這樣看不像是底層顯示的問題了,是不是數字分解或 ...
你的程序框架一定有問題,導致顯示異常。給你簡化一下測試,仿真正常。
  1. #include <reg51.H>
  2. #define duan P2
  3. #define wei P3 //
  4. //共陽數碼管編碼表
  5. unsigned char code leddata[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0x88,0x83,0xc6,0xa1,0x86,0x8e,0xff,0x00};
  6.                               //0,  1,   2    3     4    5    6    7    8    9    A    B    C    D   E    F    16    17
  7. //數據顯示緩沖區
  8. unsigned char LEDBuf[4];
  9. //位選信號
  10. unsigned char code PLACE_CODE[] ={0x02,0x04,0x08,0x20};
  11. //1111 1101  1111 1011   1111 0111  1101 1111
  12. //單位段碼
  13. unsigned char code unit[] ={0xfe,0xfd,0xfb,0xf8};
  14. //                      1111 1110 /1111 1101/1111 1011/1111 1000
  15. //電池段碼
  16. unsigned char code BAT[] ={0xff,0xef,0xcf,0x8f};
  17. //                      1111 1111/1110 1111/1100 1111/1000 1111;   // 1000 1111
  18. unsigned int t;
  19. void Display()
  20. {
  21.         static unsigned char i;//靜態變量
  22.         switch(i)
  23.         {
  24.                 case 0:LEDBuf[i]=leddata[1];break;
  25.                 case 1:LEDBuf[i]=leddata[2]&0x7f;break;//加小數點
  26.                 case 2:LEDBuf[i]=leddata[3];break;
  27.                 case 3:LEDBuf[i]=leddata[4];break;
  28.         }
  29.         wei&=0xd1;//位消隱
  30.         duan=LEDBuf[i];//送段碼
  31.         wei|=PLACE_CODE[i];//送位碼
  32.         i=++i%4;
  33. }
  34. void main()
  35. {
  36.         while(1)
  37.         {
  38.                 Display();
  39.                 t=110;
  40.                 //延時T=t*9+16us(12M晶振)約1ms
  41.                 while(t--);
  42.         }
  43. }
ID:401564 發表于 2022-11-10 00:16 | 只看該作者
幾天都沒有搞定?
這只是一個數碼管而已呀
在每次顯示之前,先消隱
duan = 0x00;
wei = 0x00;
delay_us(10);//自己寫一個uS延時程序
這個放在 Display()里面,最先執行,然后再執行其它的顯示
如果還不行,那就是你程序的其它問題
ID:686513 發表于 2022-11-10 12:56 | 只看該作者
wulin 發表于 2022-11-9 21:34
wulin老師,今天發現是com4的哪路不對(單位和電量顯示燈都會隨顯示數字的變化微亮),com1 com2 com3顯示數字沒有這種現像。也就是說com4控制的這路好像沒有消隱。
Y_G_G 發表于 2022-11-10 00:16
幾天都沒有搞定?
這只是一個數碼管而已呀
在每次顯示之前,先消隱
是哪,還沒搞定,請大師指點呀!今天發現是com4的哪路不對(單位和電量顯示燈都會隨顯示數字的變化微亮),com1 com2 com3顯示數字沒有這種現像。也就是說com4控制的這路好像沒有消隱。
ID:170800 發表于 2023-10-31 13:52 | 只看該作者
所謂的消隱沒有做好:因為位碼最后一次在掃描第4位在開啟的狀態并沒有改變,而段碼是下一次送數據時變成顯示了,所有消隱最好將所有的段碼與位碼狀態恢復才行!
ID:170800 發表于 2023-10-31 14:10 | 只看該作者
我也是初學者,學了一年左右,據對消隱的理解看似乎是程序消隱問題:
1、程序是反復掃描來改變狀態的,所以位碼沒有消隱會是最后一次掃描的狀態;
2、我看程序是,swtich后,第4位狀態最后一次開啟后關沒有關閉;
3、下一個循環送段時,第四位閃亮狀態,在送完段碼后的一瞬間,第四位是亮的,然后第一位碼送到,才同時就相當于關閉第四位,瞬間點亮的余輝形成微亮,典型的第4位沒有消隱的處理;
4、26樓的程序是正確的,所以仿真沒有問題,如果樓主的仿真也沒有問題的話,是軟件仿真與實際的差異問題;
5、我個人認為正確的消隱是:如果先送段碼則前先作位消隱,如果先送位碼,則先作段碼消隱,所以14樓程序也是正確的;交換送顯示數據的順序,消隱的對象是不同的,我初學的程序不懂,就在送顯示數據前,所有的狀態恢復到最初的狀態,慢慢看別人的程序,再看書后,理解才清晰點;
——不知道說清楚沒有,因為知識很多是從51Hei學到的,所以回復特有耐性,與其他學習者共勉。
ID:466505 發表于 2023-10-31 14:52 | 只看該作者
有沒有可能有LED反向輕微漏電導致其它LED微亮?
ID:397054 發表于 2023-10-31 15:43 | 只看該作者
一年過去了,問題解決了沒有啊?
主站蜘蛛池模板: 国产免费av在线 | 久久精品在线观看 | 日韩专区在线 | 性欧美69 | 日韩精品在线看 | 国产在线网站 | 中文在线观看免费高清 | 精品国产一二三区 | 日本精品视频在线观看 | av免费观看在线 | 在线观看福利影院 | 精品国产999久久久免费 | 国产精品视频免费 | 亚洲高清在线播放 | 亚洲成年人在线观看 | 成人在线一区二区 | 国产日韩视频 | 国产成人在线观看免费网站 | 中文字幕精品一区久久久久 | 亚洲精品久 | www.成人 | 日本a在线观看 | 91亚洲精品乱码久久久久久蜜桃 | 精品一二三| 中文字幕按摩做爰 | 看片黄全部免费 | 中国黄色录像 | 91porn在线 | 国产激情在线视频 | 久久在线免费视频 | 国产在线免费 | 亚洲男人的天堂在线观看 | 中文字字幕在线中文 | 国产福利在线播放 | av不卡在线观看 | 免费播放av | 国产精品资源 | 亚洲精品一二区 | 顶级黄色片 | 国产欧美日韩一区 | 亚色网站 |
