查看: 2113|回復: 0
STM32單片機步進電機S型加減速算法
ID:583948 發表于 2022-11-16 13:22 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
【*】 程序簡介
-工程名稱:步進電機-S形加減速實現定長移動
-實驗平臺: 野火STM32 F407 開發板
-MDK版本:5.30
-ST固件庫版本:1.8.0
【 !】功能簡介:
實現步進電機-S形加減速的控制
【 !】實驗操作:
下載本程序,復位開發板即可。
【 !!】注意事項:
步進電機驅動器使用32細分,加減速函數入口參數和定時器TIM_PRESCALER值
不一定適合所有電機和所有場景,需要根據實際需求調整,入口參數最重要,
其次是TIM_PRESCALER值,42步進電機建議用TIM_PRSCALER為2,57步進電機建
議用TIM_PRSCALER為24,86步進電機建議用TIM_PRSCALER為24。
串口(TTL-USB TO UART):
CH340的收發引腳與STM32的發收引腳相連。
        RX<--->PB6
        TX<--->PB7a
步進電機驅動器接口1:
        PUL+<--->VCOM
        PUL-<--->PI5
        DIR+<--->VCOM
        DIR-<--->PE1
        ENA+<--->VCOM
        ENA-<--->PE0
【*】 時鐘
A.晶振:
-外部高速晶振:25MHz
-RTC晶振:32.768KHz
B.各總線運行時鐘:
-系統時鐘 = SYCCLK = AHB1 = 168MHz
-APB2 = 84MHz
-APB1 = 42MHz
C.浮點運算單元:
  不使用
【*】 版本
-程序版本:1.0
【*】 參考
野火STM32電機驅動
  1. /* Includes ------------------------------------------------------------------*/
  2. #include "main.h"
  3. #include "stm32f4xx.h"
  4. #include "./usart/bsp_debug_usart.h"
  5. #include "./stepper/bsp_stepper_S_speed.h"
  6. #include "./stepper/bsp_stepper_init.h"
  7. #include "./led/bsp_led.h"
  8. #include "./key/bsp_key.h"
  9. /**
  10.   * @brief  主函數
  11.   * @param  無
  12.   * @retval 無
  13.   */
  14. int main(void)
  15. {
  16.   HAL_Init();
  17.   HAL_InitTick(0);
  18.
  19.         /* 初始化系統時鐘為168MHz */
  20.         SystemClock_Config();
  21.
  22.   /* 按鍵初始化 */
  23.   Key_GPIO_Config();
  24.
  25.         /*初始化USART 配置模式為 115200 8-N-1,中斷接收*/
  26.         DEBUG_USART_Config();
  27.         printf("歡迎使用野火 電機開發板 步進電機S形加減速定長移動——單軸 例程\r\n");
  28.   printf("按下按鍵1 按鍵2 可開始加減速演示\r\n");
  29.         /*步進電機初始化*/
  30.         stepper_Init();
  31.
  32.   while (1)
  33.   {
  34.     if(Key_Scan(KEY1_GPIO_PORT, KEY1_PIN) == KEY_ON)
  35.     {
  36.       for(uint8_t i = 0; i < 6; i++)
  37.       {
  38.         Stepper_Move_S(60, 1784, 0.1f, 5 * SPR);
  39.         while(Stepper.status != STOP);
  40.         HAL_Delay(10);
  41.         Stepper_Move_S(60, 1784, 0.1f, -5 * SPR);
  42.         while(Stepper.status != STOP);
  43.         HAL_Delay(10);
  44.       }
  45.     }
  46.     if(Key_Scan(KEY2_GPIO_PORT, KEY2_PIN) == KEY_ON)
  47.     {
  48.       Stepper_Move_S(60, 1500, 0.28f, 30 * SPR);
  49.     }
  50.   }
  51. }
  52. /**
  53.   * @brief  System Clock Configuration
  54.   *         The system Clock is configured as follow :
  55.   *            System Clock source            = PLL (HSE)
  56.   *            SYSCLK(Hz)                     = 168000000
  57.   *            HCLK(Hz)                       = 168000000
  58.   *            AHB Prescaler                  = 1
  59.   *            APB1 Prescaler                 = 4
  60.   *            APB2 Prescaler                 = 2
  61.   *            HSE Frequency(Hz)              = 8000000
  62.   *            PLL_M                          = 25
  63.   *            PLL_N                          = 336
  64.   *            PLL_P                          = 2
  65.   *            PLL_Q                          = 7
  66.   *            VDD(V)                         = 3.3
  67.   *            Main regulator output voltage  = Scale1 mode
  68.   *            Flash Latency(WS)              = 5
  69.   * @param  None
  70.   * @retval None
  71.   */
  72. void SystemClock_Config(void)
  73. {
  74.   RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct;
  75.   RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct;
  76.   /* Enable Power Control clock */
  77.   __HAL_RCC_PWR_CLK_ENABLE();
  78.
  79.   /* The voltage scaling allows optimizing the power consumption when the device is
  80.      clocked below the maximum system frequency, to update the voltage scaling value
  81.      regarding system frequency refer to product datasheet.  */
  82.   __HAL_PWR_VOLTAGESCALING_CONFIG(PWR_REGULATOR_VOLTAGE_SCALE1);
  83.
  84.   /* Enable HSE Oscillator and activate PLL with HSE as source */
  85.   RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_HSE;
  86.   RCC_OscInitStruct.HSEState = RCC_HSE_ON;
  87.   RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_ON;
  88.   RCC_OscInitStruct.PLL.PLLSource = RCC_PLLSOURCE_HSE;
  89.   RCC_OscInitStruct.PLL.PLLM = 25;
  90.   RCC_OscInitStruct.PLL.PLLN = 336;
  91.   RCC_OscInitStruct.PLL.PLLP = RCC_PLLP_DIV2;
  92.   RCC_OscInitStruct.PLL.PLLQ = 7;
  93.   if(HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct) != HAL_OK)
  94.   {
  95.     while(1) {};
  96.   }
  97.
  98.   /* Select PLL as system clock source and configure the HCLK, PCLK1 and PCLK2
  99.      clocks dividers */
  100.   RCC_ClkInitStruct.ClockType = (RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK | RCC_CLOCKTYPE_HCLK | RCC_CLOCKTYPE_PCLK1 | RCC_CLOCKTYPE_PCLK2);
  101.   RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_PLLCLK;
  102.   RCC_ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC_SYSCLK_DIV1;
  103.   RCC_ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC_HCLK_DIV4;
  104.   RCC_ClkInitStruct.APB2CLKDivider = RCC_HCLK_DIV2;
  105.   if(HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_5) != HAL_OK)
  106.   {
  107.     while(1) {};
  108.   }
  109.   /* STM32F405x/407x/415x/417x Revision Z devices: prefetch is supported  */
  110.   if (HAL_GetREVID() == 0x1001)
  111.   {
  112.     /* Enable the Flash prefetch */
  113.     __HAL_FLASH_PREFETCH_BUFFER_ENABLE();
  114.   }
  115. }
Keil代碼下載(附件內只含代碼,不含其他任何文件): 代碼.7z (966.6 KB, 下載次數: 35)
主站蜘蛛池模板: 欧美区一区二 | 国产一区精品在线 | 久久精品视频99 | a级片网站| 欧美精品国产 | 日韩在线欧美 | 亚洲在线一区二区 | 午夜国产在线观看 | 欧美性生交xxxxx久久久 | 国产黄色av| 国产精品视频免费看 | 天天干女人 | aaa亚洲 | 亚洲一级黄色片 | 欧美中文字幕在线 | 国产一区一区 | 免费视频一区 | 激情五月婷婷综合 | 日韩午夜精品 | 免费人成 | 三年中文在线观看免费大全中国 | 国产免费av在线 | 国产一区二区观看 | 日韩精品免费看 | 国产精品视频一区二区三区 | 午夜视频在线 | 欧美精品在线视频 | 欧美国产一区二区 | 在线观看国产免费视频 | 欧美一区二区在线观看 | 夜夜操夜夜爽 | 国产成人午夜高潮毛片 | 中文字幕不卡在线 | 日本高清网站 | 在线看av网址 | 国产精品久久久久久中文字 | 黄色亚洲 | a在线观看 | 激情另类小说 | 成人黄色在线观看 | 茄子视频色 |
