查看: 2218|回復: 5
有誰用過19264F液晶屏模塊,繪圖方式跟12864不一樣
ID:965189 發表于 2022-11-21 19:49 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
有誰用過19264F液晶屏模塊,繪圖方式跟12864不一樣。那位大俠有繪圖函數借鑒一下。
ID:16255 發表于 2022-11-22 13:42 | 顯示全部樓層
論壇里19264的帖子多的是
ID:965189 發表于 2022-11-25 09:12 | 顯示全部樓層
終于可以按自己的意愿,用畫圖的方式顯示大字體了。為自己加油!
ID:517951 發表于 2022-11-27 10:52 | 顯示全部樓層
繪圖方式只與顯示器的驅動ic有關系,有的時橫向像素對應,有的是豎向對應。
與分辨率192還是128沒有關系的。
ID:1064915 發表于 2023-11-30 16:34 | 顯示全部樓層
// 反白功能打點函數: color=1 ,該點黑色(顯示); color=0 ,該點白色(擦除);
// 任意指定坐標畫點 ( 轉換成字節操作 , 更改坐標位的原數據值 )
        void draw_point(uchar x,uchar y,uchar color)
                uchar temp1,temp2;              // 讀出 , 寫入數據變量
                temp1=read_1byte(x,y);          // 讀取坐標所在字節數據
                if(color)                       // 若要求該點為黑色 ( 畫點、顯示 )
                        temp2 =0x00;                 // 賦初值  0000 0000
                        temp2|=(0x01<<(y%8));       // 根據所在行位置 , 將該字節對應位置 1
                        temp2 =(temp2|temp1);        // 修正原數據
                else                            // 若要求該點為白色 ( 擦除 )
                        temp2 = 0xff;                // 賦初值  1111 1111
                        temp2&=~(0x01<<(y%8));      // 根據所在行位置 , 將該字節對應位置 0
                write_1byte(x,y,temp2);          // 重新寫入原坐標值的修正值
ID:628113 發表于 2023-12-1 17:21 | 顯示全部樓層
正如 rayin 所說, 關鍵看 驅動IC , 有的是 橫向取點,有的是縱向取點, 有些還是有灰度的, 沒辦法確定。
不過市面上 一半  是 7565/7567 片子, 實在不知道IC  可以試試。
我這里有些同一型號的屏,其中有些是ST7571, 有些是 UC1617 ,  性能參數完全一樣, 但驅動是天差地別。
主站蜘蛛池模板: 在线精品一区 | 青青草91 | 精品一区二区三区视频 | 国产一区免费视频 | 午夜视频免费在线观看 | 一级黄色录像视频 | 欧洲av在线| 一级黄色免费 | 国产欧美日韩综合精品 | 亚洲精品久久久久久久久 | 男女视频网站 | 国产成人精品网站 | 成人a视频| 日韩视频免费大全中文字幕 | 激情视频网址 | 久久精品视| 九九热在线视频观看 | 丰满岳乱妇一区二区 | 首尔之春在线看 | 久久久久久亚洲 | 天天干天天干天天 | 黄色一级大片在线免费看国产一 | 欧美在线视频播放 | 色综合av| 亚洲 欧美 激情 另类 校园 | 欧美一级淫片免费视频黄 | 午夜影院在线观看视频 | www亚洲精品 | 日韩av网站在线观看 | 日韩一区在线播放 | 日本黄a三级三级三级 | 成人三级晚上看 | 成人看片网 | 黄免费视频 | xxxxx国产 | 色综合久久天天综合网 | 欧美日韩亚洲一区二区三区 | 国产精品网站在线观看 | 亚洲激情五月 | 成人免费av | 中文字幕亚洲天堂 |
