查看: 5877|回復: 0
關于網上公歷轉農歷模塊中的一點錯誤
ID:55874 發表于 2013-10-14 00:15 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
從網上下載公歷轉農歷模塊并應用于公歷轉換農歷,覺得轉換速度極快的,很實用。公歷轉農歷模塊的源碼作者的確是高手!但最近發現一個小錯誤,就是在今年(2013年)的6月中旬公歷轉換成農歷時好像要差一天,如今天是6月18日,農歷是五月十一,可是用此模塊轉換出來的農歷卻是五月初十,差了一天。
源碼中作者有具體說明十六進制的農歷常量的編寫方法,本人根據說明,確定原因是2013的農歷四月份被作者設置成大月,而實際是小月,于是動手將2013年的四月設置成小月,即農歷常量中的B5500D2改成A5500D2,問題終于得到解決。下面是正確的源碼:
Option Explicit
'公歷轉農歷模塊
'原創:互聯網
'修正:阿勇 2005/1/12
       '再修正:揭陽新新科技  2013/6/18
'// 農歷數據定義 //
'先以 H2B 函數還原成長度為 18 的字符串,其定義如下:
'前12個字節代表1-12月:1為大月,0為小月;壓縮成十六進制(1-3位)
'第13位為閏月的情況,1為大月30天,0為小月29天;(4位)
'第14位為閏月的月份,如果不是閏月為0,否則給出月份(5位)
'最后4位為當年農歷新年的公歷日期,如0131代表1月31日;當作數值轉十六進制(6-7位)
'農歷常量(1899~2100,共202年)
Private Const ylData = "AB500D2,4BD0883," _
        & "4AE00DB,A5700D0,54D0581,D2600D8,D9500CC,655115D,56A00D5,9AD00CA,55D027A,4AE00D2," _
        & "A5B0682,A4D00DA,D2500CE,D25157E,B5500D6,56A00CC,ADA027B,95B00D3,49717C9,49B00DC," _
        & "A4B00D0,B4B0580,6A500D8,6D400CD,AB5115C,2B600D5,95700CA,52F027B,49700D2,6560682," _
        & "D4A00D9,EA500CE,6A9157E,5AD00D6,2B600CC,86E137C,92E00D3,C8D1783,C9500DB,D4A00D0," _
        & "D8A167F,B5500D7,56A00CD,A5B115D,25D00D5,92D00CA,D2B027A,A9500D2,B550781,6CA00D9," _
        & "B5500CE,535157F,4DA00D6,A5B00CB,457037C,52B00D4,A9A0883,E9500DA,6AA00D0,AEA0680," _
        & "AB500D7,4B600CD,AAE047D,A5700D5,52600CA,F260379,D9500D1,5B50782,56A00D9,96D00CE," _
        & "4DD057F,4AD00D7,A4D00CB,D4D047B,D2500D3,D550883,B5400DA,B6A00CF,95A1680,95B00D8," _
        & "49B00CD,A97047D,A4B00D5,B270ACA,6A500DC,6D400D1,AF40681,AB600D9,93700CE,4AF057F," _
        & "49700D7,64B00CC,74A037B,EA500D2,6B50883,5AC00DB,AB600CF,96D0580,92E00D8,C9600CD," _
        & "D95047C,D4A00D4,DA500C9,755027A,56A00D1,ABB0781,25D00DA,92D00CF,CAB057E,A9500D6," _
        & "B4A00CB,BAA047B,A5500D2,55D0983,4BA00DB,A5B00D0,5171680,52B00D8,A9300CD,795047D," _
        & "6AA00D4,AD500C9,5B5027A,4B600D2,96E0681,A4E00D9,D2600CE,EA6057E,D5300D5,5AA00CB," _
        & "76A037B,96D00D3,4AB0B83,4AD00DB,A4D00D0,D0B1680,D2500D7,D5200CC,DD4057C,B5A00D4," _
        & "56D00C9,55B027A,49B00D2,A570782,A4B00D9,AA500CE,B25157E,6D200D6,ADA00CA,4B6137B," _
        & "93700D3,49F08C9,49700DB,64B00D0,68A1680,EA500D7,6AA00CC,A6C115C,AAE00D4,92E00CA," _
        & "D2E0379,C9600D1,D550781,D4A00D9,DA400CD,5D5057E,56A00D6,A6C00CB,55D047B,52D00D3," _
        & "A9B0883,A9500DB,B4A00CF,B6A067F,AD500D7,55A00CD,ABA047C,A5A00D4,52B00CA,B27037A," _
        & "69300D1,7330781,6AA00D9,AD500CE,4B5157E,4B600D6,A5700CB,54E047C,D1600D2,E960882," _
        & "D5200DA,DAA00CF,6AA167F,56D00D7,4AE00CD,A9D047D,A2D00D4,D1500C9,F250279,D5200D1"
Private Const ylMd0 = "初一初二初三初四初五初六初七初八初九初十十一十二十三十四十五" _
        & "十六十七十八十九二十廿一廿二廿三廿四廿五廿六廿七廿八廿九三十 "
Private Const ylMn0 = "正二三四五六七八九十冬臘"
Private Const ylTianGan0 = "甲乙丙丁戊已庚辛壬癸"
Private Const ylDiZhi0 = "子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥"
Private Const ylShu0 = "鼠;⑼谬埳唏R羊猴雞狗豬"
'公歷日期轉農歷
Function GetYLDate(ByVal strDate As String) As String
On Error GoTo aErr
    If Not IsDate(strDate) Then Exit Function
    Dim setDate As Date, tYear As Integer, tMonth As Integer, tDay As Integer
    setDate = CDate(strDate)
    tYear = Year(setDate): tMonth = Month(setDate): tDay = Day(setDate)
    '如果不是有效有日期,退出
    If tYear > 2100 Or tYear < 1900 Then Exit Function
    Dim daList() As String * 18, conDate As Date, thisMonths As String
    Dim AddYear As Integer, AddMonth As Integer, AddDay As Integer, getDay As Integer
    Dim YLyear As String, YLShuXing As String
    Dim dd0 As String, mm0 As String, ganzhi(0 To 59) As String * 2
    Dim RunYue As Boolean, RunYue1 As Integer, mDays As Integer, i As Integer
    '加載2年內的農歷數據
    ReDim daList(tYear - 1 To tYear)
    daList(tYear - 1) = H2B(Mid(ylData, (tYear - 1900) * 8 + 1, 7))
    daList(tYear) = H2B(Mid(ylData, (tYear - 1900 + 1) * 8 + 1, 7))
    AddYear = tYear
initYL:
    AddMonth = CInt(Mid(daList(AddYear), 15, 2))
    AddDay = CInt(Mid(daList(AddYear), 17, 2))
    conDate = DateSerial(AddYear, AddMonth, AddDay)     '農歷新年日期
    getDay = DateDiff("d", conDate, setDate) + 1        '相差天數
    If getDay < 1 Then AddYear = AddYear - 1: GoTo initYL
    thisMonths = Left(daList(AddYear), 14)
    RunYue1 = Val("&H" & Right(thisMonths, 1))           '閏月月份
    If RunYue1 > 0 Then                                  '有閏月
        thisMonths = Left(thisMonths, RunYue1) & Mid(thisMonths, 13, 1) & Mid(thisMonths, RunYue1 + 1)
    End If
    thisMonths = Left(thisMonths, 13)
    For i = 1 To 13                                      '計算天數
        mDays = 29 + CInt(Mid(thisMonths, i, 1))
        If getDay > mDays Then
            getDay = getDay - mDays
        Else
            If RunYue1 > 0 Then
                If i = RunYue1 + 1 Then RunYue = True
                If i > RunYue1 Then i = i - 1
            End If
            AddMonth = i
            AddDay = getDay
            Exit For
        End If
    Next
    dd0 = Mid(ylMd0, (AddDay - 1) * 2 + 1, 2)
    mm0 = Mid(ylMn0, AddMonth, 1) + "月"
    For i = 0 To 59
        ganzhi(i) = Mid(ylTianGan0, (i Mod 10) + 1, 1) + Mid(ylDiZhi0, (i Mod 12) + 1, 1)
    Next i
    YLyear = ganzhi((AddYear - 4) Mod 60)
    YLShuXing = Mid(ylShu0, ((AddYear - 4) Mod 12) + 1, 1)
    If RunYue Then mm0 = "閏" & mm0
    GetYLDate = "農歷" & YLyear & "(" & YLShuXing & ")年" & mm0 & dd0
aErr:
End Function
'農歷轉公歷日期
'secondMonth 為真,則天示當 tMonth 是閏月時,取第二個月
Function GetDate(ByVal tYear As Integer, tMonth As Integer, tDay As Integer, Optional secondMonth As Boolean = False) As String
On Error GoTo aErr
    If tYear > 2100 Or tYear < 1899 Or tMonth > 12 Or tMonth < 1 Or tDay > 30 Or tDay < 1 Then Exit Function
    Dim thisMonths As String, ylNewYear As Date, toMonth As Integer
    Dim mDays As Integer, RunYue1 As Integer, i As Integer
    thisMonths = H2B(Mid(ylData, (tYear - 1899) * 8 + 1, 7))
    If tDay > 29 + CInt(Mid(thisMonths, tMonth, 1)) Then Exit Function
    ylNewYear = DateSerial(tYear, CInt(Mid(thisMonths, 15, 2)), CInt(Mid(thisMonths, 17, 2)))     '農歷新年日期
    thisMonths = Left(thisMonths, 14)
    toMonth = tMonth - 1
        If tMonth > RunYue1 Or (secondMonth And tMonth = RunYue1) Then toMonth = tMonth
    End If
    mDays = 0
    For i = 1 To toMonth
        mDays = mDays + 29 + CInt(Mid(thisMonths, i, 1))
    Next
    mDays = mDays + tDay
    GetDate = ylNewYear + mDays - 1
aErr:
End Function
'將壓縮的陰歷字符還原
Private Function H2B(ByVal strHex As String) As String
    Dim i As Integer, i1 As Integer, tmpV As String
    Const hStr = "0123456789ABCDEF"
    Const bStr = "0000000100100011010001010110011110001001101010111100110111101111"
    tmpV = UCase(Left(strHex, 3))
    '十六進制轉二進制
    For i = 1 To Len(tmpV)
        i1 = InStr(hStr, Mid(tmpV, i, 1))
        H2B = H2B & Mid(bStr, (i1 - 1) * 4 + 1, 4)
    Next
    H2B = H2B & Mid(strHex, 4, 2)
    '十六進制轉十進制
    H2B = H2B & "0" & CStr(Val("&H" & Right(strHex, 2)))
End Function
       在此再次感謝原作者的艱辛勞動和無私奉獻 !
主站蜘蛛池模板: 在线视频一区二区 | 深夜视频在线观看 | 亚洲国产精品久久久 | 狠狠做深爱婷婷久久综合一区 | 加勒比一区二区三区 | 黄色片免费在线观看 | 久久老司机 | eeuss一区二区三区 | 国产精品国产精品国产专区不卡 | 91精品在线免费观看 | 正在播放国产精品 | 久久精品黄色 | 福利小视频在线观看 | 日皮视频在线观看 | 亚洲精品成人网 | 蜜桃在线观看视频 | 欧美一区二区三区在线视频 | 高清一区二区 | 在线视频一区二区三区 | 黄色免费观看视频 | 午夜你懂的| 一级毛片免费播放 | 五月开心激情网 | 求av网址| 欧美一区在线视频 | 欧美在线小视频 | 中国1级毛片 | 欧美亚洲自拍偷拍 | 久在线视频| 日韩精品免费看 | 中文字幕av片 | 欧美一区二区免费 | 亚洲精品国产精品乱码不卡 | 国产小视频网站 | 99热国产 | 日韩在线免费视频 | 精品国产乱码久久久久久88av | 亚洲成人av| 97人人插| 三级免费观看 | 欧美日韩精品久久久免费观看 |
