查看: 56768|回復: 140
流水燈的最強花樣:流星雨。附程序(已補齊效果圖)
ID:55874 發表于 2013-10-14 02:06 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
嘛,先解釋一下,流星雨就是幾個亮度不同的燈一起滾動,亮度依次更暗,像流星雨拖著尾巴。
控制全彩(三色)led也可以用同樣的概念編程。
硬件用的STC 12C5A60S2,晶振應該是11.0592。
程序上設計的是,使用P1口,低電平點亮,同時亮4個亮度不同的燈。
可以自己更改,P1為I/O口,if(atimer0<5)這里的數字代表每個燈的亮度,定時中里的nn越大,流動越慢。
原理使用PWM,同時調節4個口得占空比,再同時使它們移動。
簡略解釋一下程序。注釋里的2.5ms無意義,最初想用T0運行pwm,后來發現速度不夠,所以T0改成50ms用作流動值的累加。
第一部分設定變量,這個不必說。
第二部分,主函數設定定時器。
第三部分,while循環里的前半段:a b c d是所亮led的序號,這部分程序在對abcd加減的同時防止其超出正常值
第四部分,while循環里的后半段:以分辨率255,判斷每次循環執行時led是否點亮,輸出占空比。
                                                     這里使用主函數里的while,pwm頻率為單片機運行這部分的最高速度/255。
第五部分,定時器0中斷,負責:間隔指定的時間后移動流水燈。
流星雨.rar (922 Bytes, 下載次數: 1042)
參與人數 9黑幣 +38 收起 理由
Awe_夜飛 + 5 贊一個!
dpj520 + 1 很給力!
president + 5 贊一個!
蘆葦劫 + 5 共享資料的黑幣獎勵!
小小de手心 + 4
EON + 4 很給力!
張家有郎 + 4
HC6800-ES-V2.0 + 5 很給力!
QY-12345678 + 5 很給力!
ID:55906 發表于 2013-10-14 12:22 | 顯示全部樓層
對于我來說超牛啊,51黑有你更精彩。
ID:55903 發表于 2013-10-14 16:05 | 顯示全部樓層
大牛,認真學習!像你看齊 啊
ID:55944 發表于 2013-10-14 23:52 | 顯示全部樓層
謝謝樓主分享
ID:55964 發表于 2013-10-15 20:32 | 顯示全部樓層
頂,下來研究下
ID:56096 發表于 2013-10-19 05:07 | 顯示全部樓層
超牛啊
ID:43383 發表于 2013-10-23 20:18 | 顯示全部樓層
謝謝樓主分享,學習并快樂著
ID:56287 發表于 2013-10-25 07:40 | 顯示全部樓層
我想學習一下
ID:56623 發表于 2013-11-5 15:16 | 顯示全部樓層
不錯,,,,,希望樓主有更好地作品指引我們這些初學者
ID:56623 發表于 2013-11-5 15:36 | 顯示全部樓層
程序神馬的都是浮云,,,思想才是王道
ID:56623 發表于 2013-11-5 15:44 | 顯示全部樓層
樓主,晶振是不是搞錯了?如果TL0=0X00,TH0=0X4C,晶振為11.0592,,,那么T0不會是50ms啊!!!
ID:56623 發表于 2013-11-5 15:52 | 顯示全部樓層
如果按照這個程序的寫法,板子的晶振應該是15.7
ID:53677 發表于 2013-11-7 13:58 | 顯示全部樓層
好好學習一下
ID:55640 發表于 2013-11-20 14:41 | 顯示全部樓層
下下來學習學習
ID:57665 發表于 2013-12-7 00:03 | 顯示全部樓層
幫      頂
ID:54161 發表于 2013-12-9 18:27 | 顯示全部樓層
樓主,你的程序是用一個io口控制燈,有沒有可以讓兩個io口就是十六個燈,完成一個流星程序?
非常感謝!!!!
ID:54767 發表于 2014-1-1 09:44 | 顯示全部樓層
好,學習一下
ID:53925 發表于 2014-1-22 14:33 | 顯示全部樓層
牛啊!!!!!
ID:59072 發表于 2014-2-26 19:28 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
真的不錯@收了
ID:59700 發表于 2014-3-15 13:07 | 顯示全部樓層
不錯
學習啦
ID:34763 發表于 2014-3-28 14:49 | 顯示全部樓層
間隔指定的時間后移動流水燈。
ID:60161 發表于 2014-3-30 00:50 | 顯示全部樓層
不錯,看看是怎么寫的
ID:60246 發表于 2014-4-1 23:45 | 顯示全部樓層
謝謝分享
ID:52249 發表于 2014-4-14 18:23 | 顯示全部樓層
很實用,謝謝!
ID:60630 發表于 2014-4-17 17:46 | 顯示全部樓層
看看如何
ID:61227 發表于 2014-4-28 22:01 | 顯示全部樓層
謝謝樓主慷慨,謝謝了
ID:63851 發表于 2014-7-10 22:33 | 顯示全部樓層
學學!
ID:63853 發表于 2014-7-10 23:36 | 顯示全部樓層
三克油
ID:63365 發表于 2014-7-11 20:00 | 顯示全部樓層
漂亮  。。。。。。。。。。。。。。
ID:65877 發表于 2014-9-6 17:07 | 顯示全部樓層
不錯,學習學習。
ID:65893 發表于 2014-9-7 09:10 | 顯示全部樓層
謝謝樓主慷慨,謝謝了
ID:16852 發表于 2014-10-6 18:39 | 顯示全部樓層
ID:67056 發表于 2014-10-7 21:12 | 顯示全部樓層
...想看看
ID:65837 發表于 2014-10-9 11:38 | 顯示全部樓層
不錯,學習了.謝謝樓主!
ID:67132 發表于 2014-10-9 13:36 | 顯示全部樓層
帶拖尾效果的,確實比一般的好看啊啊
ID:66820 發表于 2014-10-9 16:55 | 顯示全部樓層
ID:68610 發表于 2014-11-10 12:13 | 顯示全部樓層
好東西就是了東西,謝謝。。。
ID:50881 發表于 2014-11-10 12:31 | 顯示全部樓層
謝謝樓主
ID:68059 發表于 2014-11-10 18:35 | 顯示全部樓層
這個我要好好看看。
ID:68630 發表于 2014-11-10 20:10 | 顯示全部樓層
好太好了
主站蜘蛛池模板: 狠狠五月天 | 9191av| 日韩二三区 | 久久久久人 | 奇米网888| 国产一级特黄 | 一本久久道 | 久热在线视频 | 久久精品久久久精品美女 | 国产高清成人 | 一区二区福利 | 日韩在线免费视频 | 亚洲成人精品一区 | 日本国产在线 | 日韩和的一区二区 | hdxxxxhd100%| 中文字幕在线免费观看 | 欧美一区不卡 | 国产永久视频 | 亚洲性天堂 | 久久黄网| 国产精品乱码一区二区视频 | www.黄色com | 中文在线免费观看 | 亚洲国产成人在线 | 三级网站免费 | 麻豆av在线免费观看 | 免费网站av | 欧美日韩免费视频 | 日韩欧美在线视频观看 | 中文字幕综合网 | 色黄大色黄女片免费中国 | 精品一区二区三区免费毛片 | 成人高清| 亚洲激情欧美激情 | 亚洲国产成人在线 | 国产有码视频 | 日本视频在线播放 | 成人免费毛片网站 | 国产精品视频久久 | 九色精品|
