查看: 8518|回復(fù): 17
2000W礦機(jī)電源拆機(jī)改可調(diào)
ID:309610 發(fā)表于 2022-12-1 14:04 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
     淘了1個(gè)2000礦機(jī)電源12v180A,到手后拆開發(fā)現(xiàn)電路結(jié)構(gòu)不錯(cuò),準(zhǔn)備改100V20A電動(dòng)車鋰電池充電器。就又加購(gòu)2塊結(jié)果發(fā)回來(lái)是166A,版本不一樣拆開一看有點(diǎn)失望,又退不了只有繼續(xù)搞下去了。180A的是PFC+LLC+同步整流,主控ICE2HS01G,保護(hù)功能完善,這個(gè)先改了3-14V電壓和電流可調(diào)。準(zhǔn)備下步再改0-100V,測(cè)試卻發(fā)現(xiàn)一個(gè)巨大問題輕載輸出紋波超大估計(jì)電壓反饋增益沒調(diào)好,恢復(fù)原電路12V輸出調(diào)整負(fù)載電流,依然輕載紋波超大。另外想改100V貼片8腳同步整流MOS管沒找到合適的。現(xiàn)在拆原件分析繪制電路圖,本帖重點(diǎn)不是它先放一邊。    主要說(shuō)12V166A版本的上圖:
背面圖
背面圖
PFC管和功率管膠封住看不到型號(hào)180A款開關(guān)是OSG60R07
次級(jí)同步整流采用的是8個(gè)FTP028N04F,同步整流驅(qū)動(dòng)IC為MP6924
輸出電壓反饋?zhàn)詈?jiǎn)單的TL431+光耦
主控芯片
主控包含PFC和PWM功能型號(hào)GOS1834圖片不太清楚,查不到芯片資料,
測(cè)試波形圖片和改裝方案晚上有時(shí)間再發(fā)。
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +90 收起 理由
admin + 90 共享資料的黑幣獎(jiǎng)勵(lì)!
查看全部評(píng)分
ID:309610 發(fā)表于 2022-12-1 20:49 | 顯示全部樓層
繼續(xù)發(fā)圖下面是1A負(fù)載 副邊繞組對(duì)地波形
IMG_20221201_100149.jpg 繼續(xù)增加負(fù)載電流
加大負(fù)載間歇逐漸減少
電流大約30A進(jìn)入調(diào)頻模式
更大電流沒條件測(cè)試
可以從圖3看出明顯的LLC特征
各個(gè)功能模塊標(biāo)注
根據(jù)電路結(jié)構(gòu)改裝可調(diào)電壓電流
方案1成本最低,TL431只增加一個(gè)可調(diào)電阻即可實(shí)現(xiàn)可調(diào)電壓,但是由于主控供電由輔助繞組自供電
電壓可調(diào)范圍有限預(yù)計(jì)只能9-15V,電流最大166A無(wú)恒流。
方案2 要實(shí)現(xiàn)電壓2.5-15V可調(diào)就方案1基礎(chǔ)上要斷開輔助繞組供電,改由獨(dú)立輔助電源模塊給主控、光耦、風(fēng)扇、同步整流驅(qū)動(dòng)供電。而且要用隔離帶2路雙15V電源這種模塊不好找,可以考慮用2個(gè)模塊一個(gè)15v給主控,一個(gè)12v給同步整流和風(fēng)扇
方案3 實(shí)現(xiàn)電壓2.5-15v,電流0-160A恒流可調(diào)在方案2基礎(chǔ)上增加輸出電流取樣和放大反饋至光耦,電流取樣使用200A直流霍爾,或焊機(jī)U型分流器。
方案4 電壓 0-100V,電流0-20A連續(xù)可調(diào)或任意電壓電流。功能最強(qiáng)應(yīng)用最廣。也是初始改裝目標(biāo)。解決2路輔助供電。原電壓反饋回路改取樣電阻改成后備輸出超壓保護(hù),用雙運(yùn)放另做一塊反饋板。并接在光耦上。輸出電壓電流由給定0-2.5V決定,這種反饋板比較簡(jiǎn)單圖紙隨便找個(gè)充電器就有。也就是
修改一下電阻電容值。變壓器次級(jí)要重繞。同步整流MOS更換為250V耐壓以上的 。未知的是同步整流驅(qū)動(dòng)Mp6924的Vd1、Vd2 腳是否需要限幅以及輸出紋波。
  另外這個(gè)PFC+PWM主控芯片印的是GOS1834  GO1801A  J34K5238A 搜不到任何資料,還是廠家定制芯片。求相關(guān)芯片型號(hào)資料。
ID:309610 發(fā)表于 2022-12-1 21:06 | 顯示全部樓層
寫好的回復(fù)審核丟失了,重新發(fā)一遍,要看到重復(fù)的請(qǐng)諒解
增大負(fù)載電流
下面電流大約30A更大電流沒條件測(cè)試
電路板上開關(guān)管旁沒有找到RC吸收輸出波形明顯的LLC
ID:819129 發(fā)表于 2022-12-6 15:44 | 顯示全部樓層
發(fā)表于 2022-12-1 21:06輸出繞組測(cè)試波形負(fù)載1A
你這個(gè)示波器可以做塞克朋克
ID:56665 發(fā)表于 2022-12-6 17:08 | 顯示全部樓層
LLC調(diào)整輸出電壓光調(diào)431電壓環(huán)是沒用的,要調(diào)頻率。
ID:309610 發(fā)表于 2022-12-6 18:40 | 顯示全部樓層
m182892 發(fā)表于 2022-12-6 17:08
淚奔中,主控芯片查不到任何資料。
ID:309610 發(fā)表于 2022-12-15 19:55 | 顯示全部樓層
這幾天改了電壓電流可調(diào)加了輔助電源模塊,買的模塊變壓器拆開加了一個(gè)25圈的副繞組,變成雙15v。一路代替主控輔助電源,一路給同步整流驅(qū)動(dòng)和
穩(wěn)壓反饋回路供電。原暴力風(fēng)扇太響風(fēng)扇加了5v可調(diào)降壓模塊,室內(nèi)聲音可以接受,降溫也行。將來(lái)要加溫控。高溫滿載運(yùn)行。
原機(jī)沒有輸出電流可調(diào),做了個(gè)面包板先實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證一下。原電壓控制保留改成上限15v。并聯(lián)一個(gè)817光耦到原光耦輸出。 可以實(shí)現(xiàn)0.5-14v連續(xù)穩(wěn)定可調(diào),電流連續(xù)可調(diào)。給定方便給后期改數(shù)控預(yù)留端口。控制模塊具有通用性,稍加改動(dòng)就可以改成各種恒壓恒流控制,電子負(fù)載。手上沒有大功率負(fù)載只測(cè)試了12v40A輸出。總結(jié)一下:空載到突然加載20A輸出電壓掉0.01V很快穩(wěn)定。穩(wěn)定后與空載電壓偏差0.002-0.005V.輸出可以隨意短路。電流穩(wěn)定。由于原機(jī)LLC控制特性,實(shí)測(cè)負(fù)載大于300w才能進(jìn)入調(diào)頻模式。輕載和空載只能工作在間歇模式輕載紋波太大  。空載電壓低于2v有0.2v波動(dòng),從控制模塊上糾正有心無(wú)力, 計(jì)劃后期加5W恒功率假負(fù)載。改數(shù)控后可智能控制有負(fù)載時(shí)自動(dòng)退出,控制模塊達(dá)到設(shè)計(jì)預(yù)期。后面要縮小體積做成貼片模塊板。
電流取樣經(jīng)OP07放大,根據(jù)不同分流器調(diào)整增益使輸出滿載為2.5V給后級(jí)。方便給數(shù)控CPU的AD采樣或表頭顯示。
改數(shù)控的話,cpu的DAI或PWM積分接電壓和電流給定就行。方便并機(jī)使用
  下一步改主變壓器,輸出改成0-80v 0-30A,同步整流管,濾波電容。大坑的固態(tài)電容,看了一下,高壓固態(tài)電容要幾塊錢一個(gè),換全套要9個(gè)固態(tài)+2個(gè)電解電容+8個(gè)120N20。這一套比電源都貴了。
   有個(gè)設(shè)想0-80v數(shù)控可調(diào)是否可以恒功率控制雙機(jī)或多機(jī)并聯(lián)變成電焊機(jī)。
ID:272119 發(fā)表于 2023-3-5 16:17 | 顯示全部樓層
這類大功率電源直接改可調(diào)在低壓段的精度和紋波是沒法接受的,我在幾年前玩過(guò)太多UC3842之類,后來(lái)發(fā)現(xiàn)只有TL494的半橋電源改可調(diào)最穩(wěn)定.這類LLC電源對(duì)工作狀態(tài)要求很高,閉環(huán)PFC控制一旦感受到負(fù)載端的異常變動(dòng)就可能停止工作而變得更加不可控.我的設(shè)計(jì)方向是把大功率電源當(dāng)前端降壓,增加DC-DC二次可調(diào)降壓,這個(gè)方案省去了電源對(duì)輸出電壓的敏感監(jiān)測(cè)問題,而二次DC-DC是可控的,我目前做的同步降壓輸入24V輸出12 V120A,使用通用國(guó)產(chǎn)原件.也正在考慮這個(gè)方案是否可以通過(guò)專利審核.
ID:230137 發(fā)表于 2023-7-22 08:49 | 顯示全部樓層
qq603599910 發(fā)表于 2023-3-5 16:17
這類大功率電源直接改可調(diào)在低壓段的精度和紋波是沒法接受的,我在幾年前玩過(guò)太多UC3842之類,后來(lái)發(fā)現(xiàn)只有TL ...
方向是可行的,但成本是個(gè)問題
ID:71630 發(fā)表于 2023-9-16 22:19 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
這個(gè)電源是llc么?沒有l(wèi)lc的電感啊,感覺就是半橋
ID:1102109 發(fā)表于 2023-12-4 18:24 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
這個(gè)電源直接加個(gè)多少歐姆電位器嗎
ID:1102109 發(fā)表于 2023-12-4 18:28 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
在哪里加個(gè)最大多少歐姆的電位器
ID:1106489 發(fā)表于 2023-12-26 16:27 | 顯示全部樓層
你好  樓主我也在設(shè)計(jì)這個(gè)方案電源,麻煩問下您在哪里買的這個(gè)樣機(jī),我們一起交流下
ID:1054894 發(fā)表于 2024-1-4 12:52 | 顯示全部樓層
copypower 發(fā)表于 2023-7-22 08:49
方向是可行的,但成本是個(gè)問題
成本不高,DC-DC模塊化很多
ID:1107955 發(fā)表于 2024-1-4 14:06 | 顯示全部樓層
標(biāo)示全面,成本也好,頂了。
ID:702292 發(fā)表于 2024-3-11 15:21 | 顯示全部樓層
有要PFC和LLC同步整流電源,功率1KW到30KW電源可以聯(lián)系本帖
ID:285380 發(fā)表于 2024-9-10 09:45 | 顯示全部樓層
令人擔(dān)憂的示波器,害怕炸了
ID:344848 發(fā)表于 2024-9-10 15:56 | 顯示全部樓層
從你描述現(xiàn)狀來(lái)看,PFC和PWM芯片是經(jīng)過(guò)激光打磨后雕刻的型號(hào),想得到原型號(hào)的數(shù)據(jù)手冊(cè)基本不可能了。因此不要更改原電路。先用假負(fù)載測(cè)試其參數(shù)是否準(zhǔn)確,準(zhǔn)確留用,不準(zhǔn)確退貨!
再說(shuō)留用部分的改造:因?yàn)樵K已實(shí)現(xiàn)了隔離DC/DC變換,保留原模塊不動(dòng),使用非隔離DC/DC新品實(shí)現(xiàn)你的目標(biāo),這種芯片的輸出電流不大,可以使用多個(gè)單元并聯(lián)方式,注意此況使用均流芯片無(wú)效,各單元的輸出使用肖特基二極管或快速恢復(fù)二極管實(shí)現(xiàn)均流。
主站蜘蛛池模板: 中文字幕在线观看不卡 | 日韩综合在线 | av一二三区 | 亚洲综合在线视频 | 一区二区三区国产精品 | 欧美精品福利 | 日韩精品免费 | 国产日韩欧美视频 | 日韩一区二区视频在线观看 | 日韩中文字幕在线观看 | 性欧美xxxx | 成人免费网站在线观看 | 国产精品久久久久久无人区 | 国产成人在线免费视频 | 国产午夜视频在线观看 | 亚洲丝袜av | 福利视频1000 | 黄色一级片免费看 | 久久精品久久久 | 中文字幕免费观看视频 | 福利小视频在线观看 | 日韩综合在线 | 青娱乐av | 久久99精品久久久久久水蜜桃 | 日产毛片| 中文字幕在线观看网站 | 日本免费在线观看视频 | 91免费黄色| 中文字幕在线一区二区三区 | 一级片在线观看视频 | 天堂网久久 | av免费网站 | 另类专区亚洲 | 成人激情视频网 | 人与拘一级a毛片 | 另类小说第一草 | 麻豆成人91精品二区三区 | 久久精品久久久久久久 | 精品国产乱码久久久久久蜜柚 | 97精品在线 | 亚洲欧美另类在线 |
