查看: 4730|回復: 0
基于89S52的彩電存儲器(24C系列)復制儀的設計
該復制儀具有如下功能:在線復制彩電將存儲器數據到復制儀的24C64中,利用電腦串口將24C64中的數據生成BIN格式文件復制到電腦中備份?紤]到24C64肩負著備份彩電數據及對數據作簡單的標識,因此本復制儀暫時只能對24C32及以下的存儲器數據進行備份。但如將24C64改為更大內存的存儲器,則可適用更大內存的24C數據備份。
仿真電路如下:
復制儀只有一個按鍵,按下按鍵后,單片機能自動識別在線的24C型號,并在LCD1602顯示出來。然后將數據讀入復制儀的24C64,最后再在24C64末尾的兩個字節上寫入標識代號“189”(表示有數據備份)及24C型號代號(0表示24C16,1表示24C08,2表示24C043表示24C024表示24C015表示24C32)。
復制儀上位機程序用VB編寫,利用MSCOMM控件進行串口通訊。軟件界面如下:
這時點擊“握手”,如與復制儀通訊正常則提示:下位機有響應及根據復制儀反饋的信息識別出24C的型號,如下圖:
如果復制儀無響應或復制儀尚未接上電腦,則提示:下位機無響應。
如果復制儀上的備份24C64中存儲的標識丟失,這時反饋到電腦上的信息無法識別出是哪種型號的24C,則電腦提示:
如果出現這種情形,可人工選擇24C型號,方法是從“芯片選擇”下拉選擇正確的型號,然后點擊“確定”,這時復制儀會自動反饋選擇的芯片型號供核對。如下圖:
在型號確定的情況下點擊“接收”,這時在復制儀的屏幕上會顯示:Copy----。
復制成功后電腦會提示復制的字節數:
這時可以點擊“保存”,選擇要保存的路徑,輸入要保存的名稱,點擊確定。至此復制完畢!
主站蜘蛛池模板: 中文字幕97| 欧美偷拍精品 | 婷婷综合五月天 | 黄色一级大片在线免费看国产一 | 欧美精品亚洲 | 欧美日韩亚洲一区二区 | 亚洲资源在线观看 | 成人午夜av | 久久久国产精品人人片 | 免费黄色小视频 | 色噜噜狠狠一区二区三区果冻 | 久久嫩草| 国产男女无遮挡猛进猛出 | 午夜视频网 | 亚洲高清中文字幕 | 国产精品一区二区三区不卡 | 欧美一区二区在线视频 | 一区二区三区不卡视频 | 69av在线| 天天射天天爽 | 久久精品综合 | 在线视频99 | 欧美日韩免费看 | 波多野结衣av在线播放 | 亚洲激情久久 | 成人性生活片 | 日韩精品极品 | 手机看片日韩 | 国产乱乱| 一区二区三区国产 | 色伊人网 | 免费在线观看毛片 | 九九九九精品 | a视频在线观看 | 六月丁香综合 | 国产精品福利视频 | 久久国产精品一区二区 | 欧美日韩亚洲一区二区三区 | 国产传媒在线 | aaa黄色片| 日本在线播放 |
