查看: 5182|回復(fù): 3
STC8/32單片機(jī)學(xué)習(xí)筆記1:指針指向具體數(shù)字地址、取值 、宏定義
ID:433166 發(fā)表于 2022-12-11 22:00 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
STC8頭文件中#define        CKSEL                (*(unsigned char volatile xdata *)0xfe00)  /*  主時(shí)鐘源選擇 */
        0xfe00 是整型數(shù)字,在這里一個(gè)是地址門牌號數(shù)字; (unsigned char volatile xdata *) 是強(qiáng)制類型轉(zhuǎn)換,轉(zhuǎn)換成指針類型,該指針指向unsigned char型數(shù)據(jù)(1字節(jié)8bit);
        (unsigned char volatile xdata *)0xfe00  ////// 是指xdata外部可尋址擴(kuò)存儲區(qū)的房間門牌號首地址是0xfe00的指針,存的數(shù)據(jù)類型是unsigned char(只占一個(gè)字節(jié)存儲單元房間8bit) 類型,volatile 是指這是個(gè)隨時(shí)變化量,每次需不厭其煩從此地址門牌號0xfe00內(nèi)讀取新鮮數(shù)據(jù)再傳送,若傳輸過程被打斷了,再傳需重新讀取數(shù)值,后再傳送,不許接著傳送中斷前保留的那個(gè)暫存值。
       *(unsigned char volatile xdata *)0xfe00  ///// 前 加  * 是讀取地址門牌號0xfe00內(nèi)的數(shù)據(jù),由于該數(shù)據(jù)長度是一個(gè)字節(jié)的char型,只讀取0xfe00一個(gè)房間內(nèi)數(shù)據(jù)值(若是int16位數(shù)據(jù),需讀取0xfe00和0xfe01兩房間2個(gè)字節(jié)數(shù)據(jù),每個(gè)房間放一個(gè)字節(jié)8bit數(shù)據(jù) )。
    #define            CKSEL                (*(unsigned char volatile xdata *)0xfe00)    ///////   將  *(unsigned char volatile xdata *)0xfe00   加括號整包裹起來,宏定義 為 CKSEL ,替換成易懂簡短的字符標(biāo)識,后面方便調(diào)用不易出錯(cuò)。
收藏收藏3 分享淘帖 頂 踩
ID:1060328 發(fā)表于 2023-1-5 17:23 | 只看該作者
這個(gè)可以這么理解吧?
從里層往外看,
有指針變量* (0xfe00),0xfe00是變量的首地址,該地址內(nèi)的內(nèi)容為unsigned char volatile xdata類型,即占用外部存儲空間0xfe00空間的易失性的無符號字符型變量(8bit);
外層的*(unsigned char volatile xdata *)0xfe00,就是說該指針變量指向了0xfe00,然后將其宏定義為 CKSEL
其本質(zhì)是就是定義了一個(gè)存放于0xfe00的無符號字符型變量,特點(diǎn)是變量首地址確定在0xfe00了
類似于定義了一個(gè)指針變量 unsigned char volatile xdata *p,而&p=0xfe00。
我的理解就是這樣,各位看看有無問題。
ID:1097337 發(fā)表于 2023-11-12 09:26 來自觸屏版 | 只看該作者
不錯(cuò),大家解釋得很清楚,學(xué)到了。
ID:876947 發(fā)表于 2024-5-7 13:42 | 只看該作者
入坑又搞了一個(gè)STC32G12K128想把所有的O/I口用起來搞一個(gè)花式彩燈,先試著將51例程中流水燈程序?qū)隨TC32中,顯示操作成功但沒有一個(gè)O/I 口有輸出信號,毛病出在哪里呢?內(nèi)部頻率選的是11.0592。后來又將程序?qū)朐蠸TC11F08XE芯片結(jié)果8燈全部閃爍狀可能是速度變快了,為什么呢?求解!
主站蜘蛛池模板: 久久久久久网站 | 欧美日韩第一区 | 美女网站视频在线观看 | av在线天堂网 | 久久久久久一区 | 欧美精品在线观看视频 | 免费特级毛片 | 日本www视频 | 日韩成人在线免费观看 | 国产精品欧美在线 | 中文字幕在线免费看线人 | 国产黄a三级三级三级看三级男男 | 一区二区影视 | 四虎影视大全 | 波多野结衣乳巨码无在线观看 | 色综合久久88色综合天天 | 午夜在线 | 黄色大片视频 | 久久久青青 | 日韩亚洲一区二区 | 国产裸体永久免费视频网站 | 在线观看一区 | 欧美高清在线 | 成人a在线 | 狠狠做深爱婷婷久久综合一区 | 午夜美女福利视频 | 中文字幕在线观看不卡 | 久久夜色精品国产欧美乱极品 | 国产精品一区久久 | 国产小视频在线播放 | 欧美伊人久久 | 九九色综合 | 婷婷综合视频 | 一级黄色片免费观看 | 日韩国产精品一区二区 | 亚洲精品91天天久久人人 | 亚洲二区在线 | 我要看一级黄色片 | 亚洲黄色成人 | 免费三级网站 | 四川一级毛毛片 |
