查看: 2971|回復: 14
STC 硬件仿真如何看運行時間?
ID:1044091 發表于 2022-12-18 11:53 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
在做的項目里有倒計時的功能,用STC 8G1K08設置芯片仿真,自動設定的頻率總是有誤差,并且每次的設定頻率誤差還不一樣。比如:
  . 用戶設定頻率: 11.059MHz
  . 調節后的頻率: 11.040MHz (主時鐘分頻系數 = 2)
  . 頻率調節誤差: -0.174%
因為頻率有誤差,所以感覺每次倒計時的時間總是不準。想問下在硬件仿真時能看到具體的運行時間嗎?好像STC芯片仿真時看不了時間?
另外,要想得到比較精確的時間,需要并聯外部晶振和電容么?還是用它“用戶自定義內部IRC頻率”的范例程序代碼設置?
ID:624769 發表于 2022-12-18 12:49 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
直接看不了,只能間接看,比如利用某變量記錄兩個時間點之間的機器周期,又比如某個IO在兩個不同時間點輸出高低電平,第三方采集等。
ID:624769 發表于 2022-12-18 12:53 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
要想得到較準的頻率,應當讀取出廠的22.1184校驗值,用這個,再根據你的實際需要分頻,ISP下載設置的頻率是不準的,受限你的電腦,至少我用電腦設能誤差3%以上。
ID:1044091 發表于 2022-12-18 13:51 | 顯示全部樓層
188610329 發表于 2022-12-18 12:49
直接看不了,只能間接看,比如利用某變量記錄兩個時間點之間的機器周期,又比如某個IO在兩個不同時間點輸出 ...
我加了一個斷點,按F5數碼管就可以按數字倒計時了。但問題是左下角的時間一直是0啊,不顯示時間。我再試試用IO輸出個方波的方法。
ID:1044091 發表于 2022-12-18 14:08 | 顯示全部樓層
188610329 發表于 2022-12-18 12:53
要想得到較準的頻率,應當讀取出廠的22.1184校驗值,用這個,再根據你的實際需要分頻,ISP下載設置的頻率是 ...
您說的是不是這樣,下載時需要選擇22.1184Mhz嗎,還是根本就不用管這項了,直接在代碼里手動設置IRC頻率為22.1184Mhz然后2分頻?按您的經驗,手動設置IRC頻率準嗎?官方給出了3種代碼,有點簡單有的復雜,我應該用哪個呢? 無標題.png
ID:213173 發表于 2022-12-18 14:40 | 顯示全部樓層
實際運用中,一小時內這點誤差可以忽略不計。如果對時間精度有特別需求就要另外添置高精度時鐘芯片。
ID:401564 發表于 2022-12-18 16:50 | 顯示全部樓層
一兩個小時的倒計時是不會有問題的,只要IRC時鐘選擇對了,再用定時器做延時,保證沒有問題
STC8G1K08A,我用來定時六個小時,在分上跟時鐘IC是沒有區別的,但有時會誤差三五分鐘
做項目是不可能讓你每個單片機去調節時鐘的,每個單片機的RC時鐘誤差都是差不多的
如果你要是想知道怎么測量,最好是下載后用IO進行測量,示波器或者邏輯分析儀都可以
ID:624769 發表于 2022-12-18 18:33 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
ningsy 發表于 2022-12-18 14:08
您說的是不是這樣,下載時需要選擇22.1184Mhz嗎,還是根本就不用管這項了,直接在代碼里手動設置IRC頻率 ...
下載時可以不需要設置22.1184, 但是,由于頻段的關系,要選同一頻段的,為了避免麻煩,你還是選22.1184吧,8g1k沒有chipID,所以,你只能ROM讀取,記得下載時勾選“末尾添加重要參數”選項,才能讀取成功。最后,這個數值,是出廠是stc測試時最接近22.1184頻率的值,如果這個頻率最終依然無法滿足你的需要,你只能考慮其他時鐘源了。就我的使用結果來看,比電腦自動調的要準太多了。
ID:624769 發表于 2022-12-18 18:36 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
ningsy 發表于 2022-12-18 13:51
我加了一個斷點,按F5數碼管就可以按數字倒計時了。但問題是左下角的時間一直是0啊,不顯示時間。我再試 ...
左下角是一直0的,所以我說沒有辦法直接得到,只能要么用變量記錄時鐘周期,比如開個定時器,每50000個周期,變量+1,然后結合定時器和變量,算出過了多少周期,要么某個IO輸出高低電平,讓第三方芯片來計算。
ID:1044091 發表于 2022-12-18 19:28 | 顯示全部樓層
網上查了一下,有人讓單片機產生1S(或100ms)的波形,配合邏輯分析儀,調整IRTRIM寄存器的值,即可調整STC單片機的頻率。但這個調整是一次性的,不同的單片機,就可能有所不同,不同的環境(特指溫度,也可能不同)。 這就很麻煩了。我還是先接受它自動調整的精度,實在不行了,就接個晶振上去爽快些。
ID:1034262 發表于 2022-12-18 23:21 | 顯示全部樓層
用一個IO來指示時間。
ID:1044091 發表于 2022-12-19 09:15 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
多謝以上各位指導!我會試試看,或許就能用到。
ID:401564 發表于 2023-2-5 19:35 | 顯示全部樓層
ningsy 發表于 2022-12-19 09:15
對于精確的長時間,STC單片機都是用定時器的
不會用while這種代碼的
至于調節片上的時鐘,感覺沒必要
ID:1061331 發表于 2023-2-6 00:42 | 顯示全部樓層
用DEBUG斷點調試
ID:1149881 發表于 2025-5-8 14:27 | 顯示全部樓層
搞一個定時器中斷,舉個例子,里面不是有TL0和TH0,,查手冊找到它們的地址,然后用keil的debug,找里面的memory,然后你去搜你要找的l0和h0的地址,然后打斷點運行,看時間變化量就可以了。注意觀察是否重新開始加載值了
主站蜘蛛池模板: 日韩精品观看 | 欧美日韩在线不卡 | 国产伊人网 | 五月天婷婷社区 | 日韩毛片网站 | 93久久精品日日躁夜夜躁欧美 | 国产成人在线播放 | 欧美日韩在线一区二区三区 | 免费一级a毛片 | 美日韩一区 | 97视频在线观看免费 | 日韩在线视频观看 | 日日干日日 | av在线成人 | 黄色影视大全 | 国产高清一区二区 | 91桃色网站| 久久综合影院 | 国产区在线 | 视频一二区 | 国产福利一区二区三区 | 成人深夜福利视频 | 国产黄在线观看 | 亚洲视频免费看 | 特一级黄色片 | 黄视频网站在线观看 | 毛片在线免费 | 亚洲精品久久久久久久久 | 在线观看av不卡 | 亚洲影视一区 | 亚洲日本天堂 | 中文日韩在线 | 午夜在线看片 | 国产美女自拍视频 | 久久精品2 | 久久综合伊人 | 91精品久久久久 | 久久久在线 | 欧美片网站yy | 国产一区二区三区 | 日韩在线一区二区三区 |
