查看: 3887|回復: 15
NTC熱敏電阻傳感器 單片機ADC采樣電壓如何轉換得到阻值?
ID:604515 發表于 2022-12-20 17:31 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
通過AD采樣電壓,并轉換得到NTC的阻值。1、如何將阻值轉換成溫度。【網上有資料說查表法,也有說公式法】
2、如果用公式法,是不是所有的NTC都適應這個公式
ID:883242 發表于 2022-12-20 19:17 | 顯示全部樓層
ADC精度太差,可以用壓控振蕩器把阻值轉換成頻率,這樣可以做到很精細。查表或者公式都可以,有機化合物NTC的公式形式都是一樣的,只是參數不一樣,25°的阻值以及B值都不一樣。
ID:319585 發表于 2022-12-20 20:38 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
我是采用查表法計算。就是取幾個點,比如-50 200℃取10個點,把輸入電壓轉換成電阻值,再查表得到溫度。
ID:278006 發表于 2022-12-20 21:12 | 顯示全部樓層
將阻值轉換成溫度:一般都是用查表法     表格一般也是來源于公式  可以用EXcel算 也可以找一些 現成的 軟件自動生成 還可以 找 傳感器的廠家要   公式是通用的 但是 不同NTC參數不一樣 比如 25度電阻值 和B值
ID:1042619 發表于 2022-12-20 22:01 | 顯示全部樓層
         在 STC-ISP V6.91C及 以上版本的 ISP燒錄/輔助開發工具包一體化軟里面有NTC 熱敏電阻測溫,樓主可以參考。需要獲得STC8H8K64U-開天斧核心功能學習板就@我頭像
ID:1034262 發表于 2022-12-21 10:42 | 顯示全部樓層
我通常用10位或12位的ADC,通常用查表法,1度一個表,0.1度用線性插值。用EXCEL重新建表計算各個溫度下ADC的讀數,不需要測量計算NTC的實際電阻值,只是一個比例測量,讀到ADC就可以二分法查表計算溫度。
ID:548551 發表于 2022-12-21 11:04 | 顯示全部樓層
分三步走:第一步 找廠家要NTC的阻值表,然后通過阻值來反推電壓,再把ADC的值算出來,比如25°對應的阻值是47K, 然后帶入ADC的公式算出來 大概的AD比如是2048, 那么以此類推把需要的比如0-100度全部算出來,推薦用EXcel自己寫個函數.第二步就是查表,網上的二分查表法自己找一個,注意ADC值得順序,是降序還是升序.第三步就是采集ADC的濾波問題,如果是溫度上升下降比較慢的話就用比較常用的平均濾波就可以了,如果上升下降比較塊那就要考慮其他濾波方式了. 第一步比較繁瑣,第二步要看你找的程序是否適用.
ID:1042619 發表于 2022-12-21 14:22 | 顯示全部樓層
您用 STC-ISP V6.91C 版本一體化軟件,里面有NTC 熱敏電阻測溫程序做個參考
ID:883242 發表于 2022-12-21 22:18 | 顯示全部樓層
鋸齒波發生器,R3用NTC代替,單片機測量U1輸出端方波周期來解算NTC阻值,比單片機自帶ADC要精準一萬倍。
ID:420836 發表于 2022-12-22 09:05 | 顯示全部樓層
如果使用公式,不同的NTC元件有不同的公式,查表的方法類似,不同的傳感器有不同的溫度表。
ID:1059383 發表于 2022-12-29 18:29 | 顯示全部樓層
不同的NTC有不同的B值, 公式是根據B值算出來的溫度
ID:398219 發表于 2023-3-1 20:10 | 顯示全部樓層
ID:398219 發表于 2023-3-1 20:12 | 顯示全部樓層
樓主是怎么轉換的,能不能講解一下呢,最新在學習測試NTC在不同溫度下的阻值。
關于樓主的問題,我是通過AD采樣NTC的分壓電壓,用查表法直接轉溫度。
ID:1125252 發表于 2024-7-12 11:14 | 顯示全部樓層
可以說的詳細點嗎?ADC采樣的電壓值怎么轉換成對應NTC的阻值?得到的NTC阻值查表就可以得到對應溫度了
ID:1109793 發表于 2024-7-12 13:06 | 顯示全部樓層
1481509156 發表于 2024-7-12 11:14
不需要阻值,有軟件直接算出對應的AD結果,根據結果查表得到溫度值就行了,0.1度實際上沒有什么意義了。1度就行了。
ID:1034262 發表于 2024-7-12 17:42 | 顯示全部樓層
1、查表法,要用廠家給的表格轉成ADC值表格,線性插補0.1度分辨率。
2、公式法,所有的NTC都適應這個公式,但注意B值不同。
主站蜘蛛池模板: 国产三级在线播放 | 欧美精品亚洲精品 | 国产午夜影院 | 九九九色| 黄色福利视频 | 成人夜色 | 国产午夜视频 | 一级特黄视频 | 亚洲最大av网站 | 性生活网址 | 国产做受视频 | 99视频免费在线观看 | 蜜桃视频一区二区 | 国产精品免费在线 | 日韩中文字幕精品 | 国产精品美女毛片真酒店 | 中文在线视频 | 成人扒开伸进免费观看 | 欧美日韩国产精品 | 少妇搡bbbb搡bbb搡毛茸茸 | 欧美日韩久久久 | 成人在线播放视频 | 少妇高潮久久久久久潘金莲 | 久久久久97 | 久久人人爱 | a一级黄色片 | 国产一及片 | 伊人天堂网 | 亚洲国产欧美日韩在线 | 亚洲成人精品在线 | 久操精品视频 | 一区二区三区影院 | 日本欧美精品 | 黄色一级视频在线观看 | 国产日韩精品视频 | 日本一本在线 | 在线a视频 | 羞羞的视频在线观看 | 日韩在线视频一区 | 亚洲欧美另类在线观看 | 精品国产欧美一区二区三区成人 |
