查看: 2391|回復: 4
電子琴與電子音樂:(一)電子音樂的過往
ID:283954 發(fā)表于 2022-12-22 18:55 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
(一)電子音樂的過往 作者:蔡培強 10:53pm 09/05/2022
    樂器,就是一種經(jīng)過人類加工,并在外力作用下發(fā)生震動而發(fā)出聲音的器具,這樣的定義準確吧?而電子樂器也是基于這個原理,就是用一個振蕩器線路,通過改變線路中電阻的阻值,配合電容形成不同的充放電周期,因而產(chǎn)生特定頻率的交流電去推動揚聲器的紙盆,發(fā)出聽得見的聲音。
    在我開始制作電子琴的七十年代,晶體管已經(jīng)普及,用兩個晶體管組成多諧振蕩器很容易造出簡單的電子琴,后來數(shù)字IC普及了,用門電路組成的振蕩器也很容易做,最吸引人的是,把產(chǎn)生的方波用二進位電路除二,就能產(chǎn)生低八度的音符,所以用一個CD4020B類的IC就產(chǎn)生10個八度的全音域音符,再用濾波器把方波過濾成各種波形,就能模擬各種樂器的音色。
    上述這些制造電子琴的方法都只是業(yè)余電子愛好者玩玩而已,而廠家做的就比較復雜,比如必須能夠同時發(fā)出幾個音符等,八十年代初已經(jīng)可以買到YAMAHA的落地式電子鋼琴ELECTONE(圖1),我也買了一臺用重復錄音的方式錄了幾首歌,由于那臺琴沒有轉(zhuǎn)調(diào)功能,我得拆開琴蓋,將控制板中RC振蕩器的電阻改成可調(diào)電阻用來實現(xiàn)轉(zhuǎn)調(diào),后來CASIO推出手提電子琴,我用CMOS模擬開關(CD4066)去控制CASIOTONE(圖2)的琴鍵來實現(xiàn)“自動彈奏”,并為此制作了一個EPROM燒錄器(圖3)來寫入歌曲的音符,自動彈奏了幾段旋律,由于我那時還沒有學CPU,就去找表演藝術學院的院友幫忙,他那時在珠光大廈搞電腦,那時是1981年。
    這個“用電腦自動彈奏”的設想直到1989年才由他實現(xiàn),那就是聲霸卡,初期的聲霸卡叫CMS卡,采用的是YAMAHA芯片,聲音是振蕩器加調(diào)制器產(chǎn)生,用IBM電腦控制YAMAHA芯片自動演奏音符,雖然音色不佳,作為游戲發(fā)聲之用已經(jīng)足夠,因此風行一時。
    后期的聲霸卡音色大大改進,那是因為用了另一種發(fā)聲原理:音波表(WAVETABLE)發(fā)聲法,對真樂器的聲波進行ADC(模數(shù)轉(zhuǎn)換器)采樣記憶,播放時用DAC(數(shù)模轉(zhuǎn)換器)還原聲波,并進行渲染,這樣產(chǎn)生的音色與真樂器很像,這項技術是從收購美國的一家音源公司EMU而來,該技術擁有專利,如今這項技術已經(jīng)公開讓人使用,稱為SOUNDFONT, 網(wǎng)上可以找到文件尾輟為SF2的軟音源就是基于這項技術的應用,其他公司在同一時期也發(fā)展出類似的音波表發(fā)聲技術,用于各自生產(chǎn)的電子琴(有聲音的),或者做成獨立的音源(SOUND MODULE),用MIDI CONTROLLER(沒有聲音的電子琴)以MIDI訊號控制發(fā)聲。
    音波表發(fā)聲法只是解決了電子樂器音色“像不像”的問題,而樂器演奏技巧的模仿又是個問題,初期的電子樂器是以鋼琴鍵盤,也就是常見的電子琴的形式出現(xiàn),為了加強演奏的表現(xiàn)力,廠家在這方面用盡心思,比如在電子琴左手邊做了兩個滑輪,能產(chǎn)生滑音,顫音的效果,又發(fā)展出有力度感應的鍵盤,近期還有紅外線感應聲音控制器等等,無非就是為了增強電子琴演奏的效果。
    電子琴雖然發(fā)展很多年了,功能也很多,作為個人學習音樂的工具,兒童玩樂的玩具都很成功,市場也很大,但單一電子琴演奏出來的音樂是無法達到可以欣賞的水平的,雖然可以加上自動伴奏和敲擊樂,但都是死板而沒有生氣的,就以敲擊樂為例,前一個敲擊聲和后一個敲擊聲是完全一樣的,而現(xiàn)場樂隊敲擊手的演奏的就完全不一樣,變化多端,因此聽電子琴的音樂很快就會感到厭煩,因為音樂的美感就來自“變化”,音高的變化,節(jié)奏的變化,音色的變化等等。
    要讓電子樂器演奏出值得欣賞的音樂,只有利用電腦“自動演奏”,這需要用編曲軟件比如CAKEWALK來實現(xiàn),通過適當音源的選定,以交響樂隊編制為依據(jù)的多軌結構,配搭各種音色的樂器,對每個音符的調(diào)整,加上和弦的應用,可以表達出各種意境,營造各種氣氛,很多音樂人已經(jīng)這么做了很多年,我也用這個方法編了200首各類風格的歌曲伴奏與音樂,作品已經(jīng)出版了CD,有一部分也順利移植為交響樂譜,在舞臺上以真正的交響樂隊演奏出來。
    高仿真音源的研制成功和電腦MIDI編曲的普及,給音樂創(chuàng)作帶來方便,培養(yǎng)了許多作曲人才,豐富了人們的閑暇生活,許多原本很難發(fā)表的作品也能獲得演繹的機會,做成的歌曲伴奏(俗稱罐頭音樂)被大量應用在卡拉OK,舞廳,音樂廳,劇場,影視作品等。
    用電腦編曲能生產(chǎn)出效果不錯的音樂,但卻無法進行現(xiàn)場演奏,只能播放錄音,而音樂本身是表演藝術,必須以表演的方式讓表演者能夠揮發(fā)情感,實時控制樂器加以表達,才能發(fā)揮音樂最大的效果,這就是為什么在這資訊發(fā)達,影視作品很容易獲得的今天,人們還會趕去音樂廳聽一場音樂會,因為那是一場表演,這就是表演藝術天生的魅力。。。待續(xù)
ID:301191 發(fā)表于 2022-12-23 17:41 | 只看該作者
頂一下
ID:283954 發(fā)表于 2022-12-23 17:43 | 只看該作者
電子音樂的現(xiàn)狀 作者:蔡培強 7:06pm 11/05/2022
    進入了二十一世紀,電腦科技日新月異,手機網(wǎng)絡發(fā)展迅猛,但電子音樂似乎還在原地踏步。
    硬體音源(SOUND MODULE)的發(fā)展在2002年已經(jīng)止步,之后就再也沒有什么革命性的突破,那間被創(chuàng)新科技收購的美國EMU公司過后也沒有什么發(fā)展,現(xiàn)在能夠買到比較高級的硬音源都是舊貨,只有羅蘭公司將過去在音源研發(fā)上的成果打包成一個叫INTEGRA-7的新產(chǎn)品,售價兩千美金,什么都包含在內(nèi),還有一些廉價的音源,聲音都屬于玩具的檔次,而專業(yè)音樂人使用的都是軟音源,但對電腦的性能要求很高。
    芯片方面,YAMAHA的YM2618系列芯片還有業(yè)余愛好者在玩,公開市場上能找到的音源芯片有三顆,一是法國DREAM公司的SAM2695,VLSI的VS1053A,還有CIRRUS LOGIC的CS9236,能稱的上是音源芯片的,必須擁有16個頻道,能夠同時發(fā)出32個以上的音,128種樂器,以上三種芯片我都做過樣本,測試結果SAM2695還好,VS1053A音色很差,CS9236音色還可以,但耗電很大,而且都是舊貨,另外還有一顆芯片,內(nèi)建80386CPU,沒有資料,也不外賣,無法測試。
        樂器方面,鋼琴鍵盤式的電子琴越來越便宜,為了方便攜帶除外演奏,開發(fā)出可以卷起來的矽膠電子鋼琴,可拼接的電子鋼琴,可折疊的電子鋼琴,還有模擬手風琴式的肩背電子鋼琴,這些都是獨奏樂器,追求一人能手腳并用,加上自動敲擊樂,自動伴奏和弦,能在同一時間發(fā)出最多的聲音。近年來也出現(xiàn)模仿管樂器演奏方式的電吹管,模仿口琴吹奏方式的電子口琴,都是基于一種能夠檢測氣壓的微電子機械系統(tǒng)MEMS元件的發(fā)明。
        還有另一項新技術“藍牙”也被應用在電子琴上,2017年YAMAHA推出MD-BT01藍牙MIDI連接器,能把擁有傳統(tǒng)MIDI接口的電子琴連接到蘋果的IPAD,IPHONE,擴大了電子琴的應用范圍,獲得成功。
    各種新技術不斷出現(xiàn),但我所期待的電子琴交響樂隊并沒有出現(xiàn),我不時在網(wǎng)上搜尋,看到2009年在瑞典烏普薩拉市舉辦的電子琴展銷會上有一場電子琴樂隊演奏,以為發(fā)現(xiàn)新大陸了,結果看到的是:樂手們帶著自己的琴一起表演,發(fā)出的都是電子振蕩器的怪聲,沒有音樂。
    2020年在網(wǎng)上搜尋,第一次發(fā)現(xiàn)有與我想像中非常接近的電子琴交響樂隊,那是黃河邊上一間藝術學校組成的樂隊,用多臺CASIO電子琴根據(jù)總譜演奏了“拉德斯基進行曲”,參加過比賽獲獎,那是2004-2005年間的事,那段時間我也在新加坡的一間鋼琴學校玩電子琴四人樂隊。可見當事物發(fā)展到一個階段,大家都會出現(xiàn)同一個想法,只是地理間隔太遠,無法碰撞。
    從2004年到今天,又過了十八年,這段時間我曾在新加坡搞了幾次電子琴樂隊現(xiàn)場伴奏,歌隊演唱的實驗,試驗器材,累積經(jīng)驗,為開發(fā)電子樂隊新器材奠定基礎。
    以下就是我通過試驗解決關鍵難題,以及開發(fā)用于組織電子琴交響樂隊的器材。
    1。無線傳輸:
    MIDI控制器與音源是通過五針的DIN插頭連接的,所以當有很多臺琴要一起演奏時,就有很多電線要連接,也許你會問,為什么不用有聲音的電子琴呢?這一點我會在后面加以解釋,藍牙技術已經(jīng)很成熟,由于工控的需要,藍牙模塊都具有能夠“透傳”的功能,即一個模塊是主機,另一個是從機,連接后可以互傳信息,在這里就是MIDI信號了,實現(xiàn)這一功能就必須開發(fā)出“MIDI發(fā)送器”和“MIDI接收器”兩個設備:
       (A):MIDI發(fā)送器:用單片機控制,接收來自MIDI控制器的信號,MIDI輸出口有兩種,除了傳統(tǒng)5針DIN插座,還有USB設備接口,單片機必須提供USB主機功能才可以收到電子琴的MIDI信號,由于MIDI信號的波特率是31250BPS,通用藍牙模塊的串口沒有這個波特率,所以必須用單片機進行轉(zhuǎn)換再傳給藍牙,單片機也負責將藍牙模塊初始化。此外單片機程序還可以提供八度移動,轉(zhuǎn)調(diào),多樂器重奏,鍵盤一分為二(分裂鍵盤)等功能。
     (B):MIDI接收器:用單片機控制,接收來自藍牙串口的信號,通過DIN插座輸出,由于MIDI信號中音符發(fā)聲(NOTEON)與音符停聲(NOTEOFF)是兩個分開發(fā)送的,如果某音符的NOTEON發(fā)出后沒有接到該音符的NOTEOFF的信號,就會一直響下去,平常在家自己玩就無所謂,關機再來就可,但在演奏會現(xiàn)場,那就是嚴重事故,所以我也開發(fā)了叫AUTONOTEOFF,單片機會記住每個發(fā)送給音源的音符,特定時間沒有接到發(fā)送器送
來的NOTEOFF信號,就會自動發(fā)送給音源,停止該音符的發(fā)聲,MIDI接收器可用來連接專業(yè)的硬音源,或者通過USB接口與電腦連接,使用電腦上資源豐富的軟音源演奏。
    無線傳輸還必須驗證多個藍牙模塊在一個狹小空間里同時傳輸時,會不會互相干擾?表現(xiàn)出來就是彈錯音,所以必須制作出多臺發(fā)送機與接收機做實驗,另外就是傳輸速率與距離,早期我開始試驗時用的是藍牙2.0版本,距離不到三米,稍微有阻擋就“失聯(lián)”,同時按下多幾個琴鍵(和弦),有些音就聽不到,如今發(fā)展到5.0,所有難題都消失了。
    2。MIDI鍵盤:電子琴都是帶有喇叭的,內(nèi)部有自己的音源芯片,普通的價格都很便宜,因此音色也不可能好,也有很專業(yè)的琴,音色雖好價格也昂貴,但都有同樣缺點:耗電大,很笨量,搬運困難,而且要用市電供電,多幾臺電線插頭就布滿地面。所以,開發(fā)一個輕便,低耗電,無線連接的MIDI鍵盤是實現(xiàn)電子琴交響樂隊的關鍵,近年來市場出現(xiàn)大量的所謂便攜式“電子鋼琴”,以滿足人們帶著琴出外表演的需要,但制造商始終拋不掉必須有喇叭,很多種樂器,要有自動敲擊樂的傳統(tǒng)觀念,其結果就是:雖然是輕便可以攜帶,但聲音小,音質(zhì)差,結果還是低檔的電子琴,但是如果不這樣造琴就賣不出去了。由于琴鍵必須是工廠大規(guī)模投資才能造出來,而控制器可以自己設計小批量制造,我采用折中的辦法,從市場選擇了兩款便攜式鋼琴,將其中的控制器,按鈕,喇叭全部去掉,只保留琴鍵和琴鍵下方的矽膠開關,另外用單片機設計掃描和處理的控制板,造出適用的MIDI鍵盤,如果技術成熟,就可以交給廠家生產(chǎn)。
   在大量品牌中,我選定了幾款來改裝。由于是自己設計的控制器,就可以加入新的技術,主要有以下幾項:
    (A)把所有在開發(fā)MIDI傳送器時的成果引進來,內(nèi)建藍牙模塊,可預先設定樂器及其參數(shù),并保存在單片機的閃存中,這樣每一次開機就不必重新設定。
    (B)采用觸摸開關代替矽膠按鍵,無需用力按壓就能變換樂器,這在演奏中非常重要,將觸摸點安排在左手特定位置,讓手指在控制其他感應器時也能快速變換樂器而不會影響控制,這設計主要是用來演奏弦樂器,比如小提琴就有至少五種演奏技巧,即:慢拉弓,快拉弓,強拉弓,顫弓和彈撥,這些技巧都分布在音源中不同的PATCH,必須靠變換樂器號碼才能演奏出來。
    (C)紅外線音量控制器,應用紅外線二機管發(fā)射38KHz光波,當手指與發(fā)射管前方的距離變動時,反射回來的光波的強度變化就能被紅外線接收管檢測到,由單片機的ADC(數(shù)模轉(zhuǎn)換器)處理后就可控制音符的音量,如果手指進行規(guī)律的顫動,就能產(chǎn)生顫音的演奏效果。
    (D)電阻屏滑音控制器,這技術在許多高級MIDI控制器上已經(jīng)獲得應用代替古老的滑音輪,根據(jù)手指按壓在電阻屏X-Y軸上的位置,經(jīng)單片機處理后發(fā)出彎音訊號,連續(xù)滑動則產(chǎn)生滑音的演奏效果,把滑音控制器(4),紅外線音量控制器(3)和觸摸開關(2)三種結合一起使用,就用讓右手彈奏音符,左手作出音樂表情,完成音樂的表達。
    (E)吹管樂傳感器:將MEMS壓力傳感器安裝在封閉的管中,用吹嘴往管內(nèi)吹氣,所產(chǎn)生的氣壓強度被檢測后,送到單片機處理,產(chǎn)生相應的MIDI信號,這樣就能比較自然地模擬吹管樂樂手的演奏技巧,演奏時類似口風琴的樣子,右手彈奏音符,左手持吹管吹氣。
    以上所以功能都能構建在同一臺琴上,平時像普通電子鋼琴一樣雙手彈奏,參加合奏時又可以變成獨奏樂器精細演奏。
    3.MIDI音源:
    音源可以說是電子音樂的核心部件,也是難度最高的技術,在MIDI出現(xiàn)之前,用幾個電子元件就能造出振蕩器發(fā)出聲音,不必任何數(shù)碼控制,后來YAMAHA造出YM系列的FM調(diào)制的振蕩芯片,只要給幾個字節(jié)的控制信號,就能讓芯片發(fā)出聲音,而音色波形是振蕩器內(nèi)定的,不必控制,這就是為什么當年盡管電腦的速度這么慢,聲霸卡也能發(fā)出聲音,取得成功。同一時期各廠家也在制造獨立于電腦以外的數(shù)碼音源,用的處理器是專用的,特制的,與電腦的連接是MIDI接口,傳輸速率也不高,普通電腦也能勝任,后來電腦的速度飛速發(fā)展,已經(jīng)能夠直接處理音波表,就出現(xiàn)了軟音源,連獨立的硬音源也被淘汰了。
    軟音源雖然音色豐富,但必須依附于一臺高性能電腦,若要用作樂隊表演,則必須把電腦搬上臺,一把樂器就需要一臺電腦,這顯然是不實際的,所以必須用硬音源,音色好的硬音源已經(jīng)很少生產(chǎn),多數(shù)是二手貨,因此我初步的想法是用一臺高級的硬音源,同時被多把樂器使用,并為此開發(fā)了多頻道的藍牙接收合并器(WIRELESS MIDI MERGER),可以讓5個鍵盤同時使用一臺高級音源,技術上證明可行,但在實際使用時卻發(fā)現(xiàn)致命缺陷,音源所發(fā)出的混合了各個頻道的聲音,很難被樂手辨別出自己彈奏的聲音,這影響了演奏的表現(xiàn),而市上并沒有能夠把不同頻道的聲音個別送到獨立輸出口的音源,因此無法解決這一難題。
    問題最終還是依靠自己制造音源解決了,近來已經(jīng)有國外的MIDI音樂愛好者利用高性能的32位單片機做自己的音源,由于軟件是自己寫的,可以非常精細控制聲音的包絡線(ADSL)以模擬演奏技巧。
    目前已經(jīng)能夠為每一把樂器配搭一臺專用的優(yōu)質(zhì)音源,聲音在樂手的旁邊發(fā)出,樂手能夠聽到自己演奏的聲音并加以控制,提高演奏水平。
    隨著各項技術難題得以解決,接下來就是如何實現(xiàn)電子琴交響樂隊的組建,提高和普及化了。待續(xù)
ID:73992 發(fā)表于 2022-12-25 23:20 來自觸屏版 | 只看該作者
想玩玩ym2618的,能發(fā)芯片操作手冊嗎
ID:283954 發(fā)表于 2023-10-27 15:58 | 只看該作者
lyonkon 發(fā)表于 2022-12-25 23:20
我找了半天也沒有發(fā)現(xiàn)YM2618,只有YM2612,原來是打錯號碼了,謝謝指正。
主站蜘蛛池模板: 激情综合五月天 | 欧美一区二区三区免费 | 亚洲一区二区三区在线播放 | 亚洲三级av | 亚洲色在线视频 | a视频在线免费观看 | 国产天天操 | 色综合小说| 国产com | 日韩一级免费视频 | 不卡中文字幕 | 狠狠干 | 国产欧美欧洲 | 激情五月婷婷综合 | 在线观看欧美日韩视频 | 激情91| 欧美黄色精品 | 日韩在线不卡视频 | www.欧美| 手机看片福利永久 | 午夜激情在线观看 | 成人午夜在线视频 | 日韩成人免费 | 综合一区二区三区 | 日韩免费一区二区三区 | 性久久久久 | 女人av在线| 欧美成人午夜 | 亚洲三级网 | 91精品国产综合久久久久久 | 一区在线观看 | 亚洲www | 国产精品手机在线观看 | 日本免费在线视频 | 国产成人在线视频 | 久久黄视频 | 四虎欧美| 国产一区二区三区久久 | 亚洲久草 | 日韩在线欧美 | 亚洲一区二区三区四区在线 |
