查看: 3199|回復: 20
電路和單片機程序原因導致干電池漏液嗎?
ID:525244 發表于 2022-12-22 22:49 來自觸屏版 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
電路板用兩節5號電池供電,程序檢測電源電壓,當電壓高于2.6V時,發送溫度120ma瞬間工作電流,然后休眠18秒,電流3ua!當電壓低于2.6V時,單片機發送電量低,然后永久休眠,電流3ua!本來計劃預留2.6V電壓關機,防止電池過放電,導致電池漏液,可現在邊吃還是漏液了,不知道是程序沒有進入休眠模式,運行把電池電量耗沒了,導致電池漏液?還是在休眠之后,微小電流導致電池漏液?請問如何才能解決電池漏液問題?用了某一個寶買的普通藍色華太電池,很便宜的!請問是電路和程序原因導致漏液還是電池質量?需要更好堿性電池不容易漏液?
收藏收藏1 分享淘帖 頂1 踩
ID:883242 發表于 2022-12-22 23:42 | 只看該作者
都有問題,電池漏液是電池質量問題,但是你進入休眠不徹底也大大提高了發生漏液的頻率。
ID:857072 發表于 2022-12-22 23:44 來自觸屏版 | 只看該作者
會不會就是電池差了漏的。
ID:420836 發表于 2022-12-23 04:33 | 只看該作者
堿性電池含有液體電解質和化學物質。 當有電流流過時,無論漏電流多小,都意味著電池內部正在發生化學反應。 防止泄漏的最佳方法是完全切斷電池的電氣連接并小心存放。
ID:844772 發表于 2022-12-23 07:33 來自觸屏版 | 只看該作者
首先測一下電流,是否達到預期,其次,普通電池連續用時電壓不降而是內阻大,你這個方案是給充電電池用的。
ID:879348 發表于 2022-12-23 08:08 | 只看該作者
不會的,干電池1V都不會漏液,你要測一下低于芯片LVR后,芯片失控電流是不是很大
ID:45879 發表于 2022-12-23 09:02 | 只看該作者
百度了一下,看你的應該是第3種
電池為什么漏液?
1、電池漏液是由于內部的材料發生了化學反應引起的。
2、電池在使用時因輸出電流過大,連續放電時間太長,導致電池溫度升高,就容易出現漏液現象。
3、小電流放電時間長了也會漏液,低于標準電壓繼續工作就可能造成漏液。
4、電池漏出的液體是堿性很強的氫氧化合物,腐蝕性強,可導致電池匣的簧片銹蝕,接觸不良或不通導,要預防電池漏液腐蝕用電器,最有效的方法是不要過度使用電池,長期不使用的電器,把電池取出來。
ID:651494 發表于 2022-12-23 10:50 | 只看該作者
1.5V AA(R6)電池單節電壓低于0.6V就會開始漏液。確認下單片機休眠狀態,電池的總消耗電流是否是真的穩定的uA級。終極方法是做個硬件MOS開關,低電壓2V以下自動切斷電池供電總電源,參考:PMOS管AO3401開關+三極管SC3052控制(B上拉470K,下拉220K)
ID:525244 發表于 2022-12-23 14:42 來自觸屏版 | 只看該作者
feeling1791 發表于 2022-12-23 10:50
1.5V AA(R6)電池單節電壓低于0.6V就會開始漏液。確認下單片機休眠狀態,電池的總消耗電流是否是真的穩定的 ...
覺得你這個電池低于2V后,電路徹底關閉了才行!多謝!
ID:1034262 發表于 2022-12-23 16:56 | 只看該作者
干電池,我放在那不用,過了幾年,也發現漏液了。
ID:1058494 發表于 2022-12-23 17:11 | 只看該作者
檢查電池的外殼,很多時候因為電池安裝不合理、車架電池盒有焊渣和車架底盤低導致的磕碰等原因,造成外殼損壞。
ID:401564 發表于 2022-12-24 15:15 | 只看該作者
漏液是概率問題,你就是干放在那,有的電池也會漏液
既然是堿性電池供電,低電壓還休眠干嘛,難道不是換電池嗎?
十幾塊錢的鋰電池,隨便用個幾年的
ID:525244 發表于 2022-12-24 20:44 來自觸屏版 | 只看該作者
Y_G_G 發表于 2022-12-24 15:15
既然是堿性電池供電,低電壓還休眠干嘛,難道不是換電池嗎 ...
如果用戶忘了及時更換,電池漏液,電池彈片都腐蝕了,就沒法用了!需要電池低于設置電壓,自動斷開電路連接,避免電池過放電!
ID:525244 發表于 2022-12-24 20:48 來自觸屏版 | 只看該作者
程序設計是低壓進入休眠模式,不知道什么原因,有的還會啟動,導致部分電池沒電了!試一下自動關斷電路,謝謝!
ID:525244 發表于 2022-12-24 20:51 來自觸屏版 | 只看該作者
yueguang3048 發表于 2022-12-23 09:02
百度了一下,看你的應該是第3種
電池為什么漏液?
謝謝!應該是電池電壓低了,單片機意外從休眠模式重啟,單片機頻繁啟動,導致電池過放電漏液了!考慮下一個電路,低于2.4v自動斷電!謝謝
ID:401564 發表于 2022-12-25 14:31 | 只看該作者
zgrfox110 發表于 2022-12-24 20:44
如果用戶忘了及時更換,電池漏液,電池彈片都腐蝕了,就沒法用了!需要電池低于設置電壓,自動斷開電路連 ...
沒有用的,不信你試一下
你用電阻把幾節干電池的電放完,放在那一段時間,有可能會壞,也有可能放幾年都不會有問題
ID:525244 發表于 2022-12-26 16:27 來自觸屏版 | 只看該作者
Y_G_G 發表于 2022-12-25 14:31
沒有用的,不信你試一下
你用電阻把幾節干電池的電放完,放在那一段時間,有可能會壞,也有可能放幾年都不會 ...
搜過電池有幾種,一種是碳性電池,好像是外殼參與反應,沒電了,外殼變薄了,密封不住了,很軟了,漏液了!存放時間長了,自己內部漏電就沒電了!保質期18個月!還有種是堿性電池,外殼不參與反應,沒電了,外殼不會變化,密封沒事,就一直不會漏液!保質期10年!
ID:401564 發表于 2022-12-26 23:02 | 只看該作者
zgrfox110 發表于 2022-12-26 16:27
搜過電池有幾種,一種是碳性電池,好像是外殼參與反應,沒電了,外殼變薄了,密封不住了,很軟了,漏液了 ...
我之前公司是做LED手電的,也有堿性電池供電的,經我手上出的漏液的報告不下100份,每次看到就頭痛,因為找不到原因,你要是相信那10年的,那就信咯
我并不是非得讓你認同我的說法,我只是把我的經歷說出來而已
ID:1003276 發表于 2023-1-1 18:33 | 只看該作者
大部分電池使用都會出現這種情況
ID:525244 發表于 2023-1-2 18:01 來自觸屏版 | 只看該作者
Y_G_G 發表于 2022-12-26 23:02
我之前公司是做LED手電的,也有堿性電池供電的,經我手上出的漏液的報告不下100份,每次看到就頭痛,因為找不 ...
我是看的某一個寶說明!具體不知道!你那個問題后來解決了嗎?
ID:401564 發表于 2023-1-2 19:33 | 只看該作者
zgrfox110 發表于 2023-1-2 18:01
談 不上解決不解決的,只要是堿性電池,就有漏液的概率
但原因并不是絕對的
主站蜘蛛池模板: 天堂网中文字幕 | 国产黄a三级三级看三级 | 欧美人与性动交α欧美精品 | 日韩一区在线播放 | 日韩av不卡在线 | 欧美国产在线视频 | 免费视频a | 日韩精品自拍 | 久久久久久久久久久久久久久久久久久 | 国产黄在线观看 | 日韩免费观看 | a在线观看| 99午夜| 男人操女人的网站 | 亚洲视频在线看 | 成年人免费在线视频 | 欧美网站在线观看 | 伊人春色av | 毛片网站大全 | 亚洲午夜一区 | 国产免费高清 | 亚洲日本中文字幕 | 丁香婷婷色 | 日韩欧美色 | 日韩欧美中文在线 | 国产97视频 | 国产精品网站在线观看 | 大乳女喂男人吃奶 | 中文字幕欧美激情 | 免费看大片a | 欧美顶级黄色大片免费 | av一区二区三区 | 手机av在线免费观看 | 日韩中文字幕第一页 | 国产日韩一区二区 | 亚洲国产第一页 | 欧美日韩一区二区在线观看 | 欧美网站在线观看 | 午夜精品久久久久久久99黑人 | 在线性视频| 国产xxx|
