本設計以單片機為控制核心,采用模塊化設計,共分以下幾個功能模塊:單片機控制系統(tǒng)、鍵盤及狀態(tài)顯示、倒計時模塊等。
單片機作為整個硬件系統(tǒng)的核心,它既是協(xié)調整機工作的控制器,又是數(shù)據(jù)處理器。它由單片機振蕩電路、復位電路等組成。
系統(tǒng)采用雙數(shù)碼管倒計時計數(shù)功能,最大顯示數(shù)字99。
友好的人機界面、靈活的控制方式、優(yōu)化的物理結構是本設計的亮點。
源程序代碼
- #include <reg52.h> //調用單片機頭文件
- #define uchar unsigned char //宏定義"uchar"代替"unsigned char"。
- #define uint unsigned int //宏定義"uint"用來定義無符號整型數(shù)。
- ////數(shù)碼管段選定義 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
- uchar smg_du[]={0x6f,0x03,0x3d,0x3b,0x53,0x7a,0x7e,0x23,0x7f,0x7b}; //斷碼
- uchar dis_smg[4] = {0};
- //數(shù)碼管位選定義
- sbit smg_we1 = P2^1; //數(shù)碼管位選定義
- sbit smg_we2 = P2^0;
- sbit smg_we3 = P3^6;
- sbit smg_we4 = P3^7;
- char dx_s = 0,nb_s = 0; //東西 南北 倒計時變量
- sbit dx_red = P2^7; //東西紅燈
- sbit dx_yellow = P2^6; //東西黃燈
- sbit dx_green = P2^5; //東西綠燈
- sbit nb_red = P2^4; //南北紅燈
- sbit nb_yellow = P2^3; //南北黃燈
- sbit nb_green = P2^2; //南北綠燈
- bit flag_1s = 0;
- bit flag_500ms;
- bit flag_dx_nb = 0; //東西南北模式
- uchar flag_5m_value;
- uchar dx_time = 30,nb_time = 20; //東西、南北的時間
- uchar yellow_time = 5;
- uchar flag_jdgz ; //交通管制
- /***********************數(shù)碼位選函數(shù)*****************************/
- void smg_we_switch(uchar i)
- switch(i)
- case 0: smg_we1 = 0; smg_we2 = 1; smg_we3 = 1; smg_we4 = 1; break;
- case 1: smg_we1 = 1; smg_we2 = 0; smg_we3 = 1; smg_we4 = 1; break;
- case 2: smg_we1 = 1; smg_we2 = 1; smg_we3 = 0; smg_we4 = 1; break;
- case 3: smg_we1 = 1; smg_we2 = 1; smg_we3 = 1; smg_we4 = 0; break;
- * 名稱 : delay_1ms()
- * 功能 : 延時1ms函數(shù)
- * 輸入 : q
- * 輸出 : 無
- void delay_1ms(uint q)
- uint i,j;
- for(i=0;i<q;i++)
- for(j=0;j<110;j++);
- * 名稱 : display()
- * 功能 : 數(shù)碼管顯示
- * 輸入 : 無
- * 輸出 : 無
- void display()
- uchar i;
- for(i=0;i<4;i++)
- P0 = 0x00; //消隱
- smg_we_switch(i); //位選
- P0 = dis_smg[i]; //段選
- delay_1ms(3);
- /*********************定時器0、定時器1初始化******************/
- void time0_init()
- EA = 1; //開總中斷
- TMOD = 0X11; //定時器0、定時器1工作方式1
- ET0 = 1; //開定時器0中斷
- TR0 = 1; //允許定時器0定時
- /*********************交通燈處理函數(shù)*********************************/
- void jiaotongdeng_dis()
- if(flag_1s == 1)
- flag_1s = 0;
- if(flag_dx_nb == 0) //南北時間
- dx_s --;
- nb_s --;
- if(dx_s == yellow_time)
- nb_s = yellow_time;
- if(flag_dx_nb == 1) //東西時間
- dx_s --;
- nb_s --;
- if(nb_s == yellow_time)
- dx_s = yellow_time;
- if(dx_s <= 0)
- flag_dx_nb = ~flag_dx_nb;
- dx_s = dx_time; //東西時間
- nb_s = dx_time + yellow_time;
- else
- dx_s = nb_time + yellow_time;
- nb_s = nb_time; //南北時間
- dis_smg[0] = smg_du[dx_s % 10] ;
- dis_smg[1] = smg_du[dx_s / 10] ;
- dis_smg[2] = smg_du[nb_s % 10] ;
- dis_smg[3] = smg_du[nb_s / 10] ;
- /***********************南北時間*********************************/
- if(dx_s > yellow_time)
- dx_red = 0; //亮
- dx_green = 1; //滅
- dx_yellow = 1; //滅
- nb_red = 1; //滅
- nb_green = 0; //亮
- nb_yellow = 1; //滅
- flag_5m_value = 0;
- }else if(dx_s <= yellow_time) //當小于5秒時 黃燈要閃了
- dx_red = 0; //滅
- dx_green = 1; //滅
- nb_red = 1; //滅
- nb_green = 1; //滅
- if(flag_500ms == 0) //黃燈閃爍
- nb_yellow = 0; //亮
- else
- /***********************東西時間*********************************/
- if(nb_s > yellow_time)
- dx_red = 1; //滅
- dx_green = 0; //亮
- nb_red = 0; //亮
- nb_green = 1; //滅
- }else if(nb_s <= yellow_time) //當小于5秒時 黃燈要閃了
- dx_red = 1; //滅
- dx_green = 1; //滅
- nb_red = 0; //亮
- nb_green = 1; //滅
- dx_yellow = 0;//亮
- else
- dx_yellow = 1;//滅
- /********************獨立按鍵程序*****************/
- uchar key_can; //按鍵值
- void key() //獨立按鍵程序
- static uchar key_new;
- key_can = 0; //按鍵值還原
- P1 |= 0x0f;
- if((P1 & 0x0f) != 0x0f) //按鍵按下
- delay_1ms(1); //按鍵消抖動
- if(((P1 & 0x0f) != 0x0f) && (key_new == 1))
- { //確認是按鍵按下
- key_new = 0;
- switch(P1 & 0x0f)
- case 0x0e: key_can = 1; break; //得到按鍵值
- case 0x0d: key_can = 2; break; //得到按鍵值
- case 0x0b: key_can = 3; break; //得到按鍵值
- case 0x07: key_can = 4; break; //得到按鍵值
- else
- key_new = 1;
- uchar menu_1,flag_s;
- /********************設置函數(shù)*****************/
- void key_with()
- if(key_can == 4) //交通管制按鍵
- flag_jdgz ++;
- if(flag_jdgz > 4)
- flag_jdgz = 0;
- if(flag_jdgz == 1) // 全部亮紅燈
- dx_red = 0; //亮
- dx_green = 1; //滅
- nb_red = 0; //亮
- nb_green = 1; //滅
- if(flag_jdgz == 2) // 南北黃燈 東西黃燈
- dx_red = 1; //滅
- dx_green = 1; //滅
- dx_yellow = 0; //亮
- nb_red = 1; //滅
- nb_green = 1; //滅
- if(flag_jdgz == 3) // 東西紅燈 南北綠燈
- dx_red = 0; //亮
- dx_green = 1; //滅
- nb_red = 1; //滅
- nb_green = 0; //亮
- if(flag_jdgz == 4) // 南北紅燈 東西綠燈
- dx_red = 1; //滅
- dx_green = 0; //亮
- nb_red = 0; //亮
- nb_green = 1; //滅
- dis_smg[0] = 0 ; //不顯示
- dis_smg[1] = 0 ; //不顯示
- dis_smg[2] = 0 ; //不顯示
- dis_smg[3] = 0 ; //不顯示
- if(key_can == 1) //設置鍵
- menu_1 ++;
- if(menu_1 > 3)
- menu_1 = 0;
- if(menu_1 == 1) //設置東西的時間
- if(key_can == 2)
- dx_time ++ ; //加1
- if(dx_time > 99)
- dx_time = 99;
- if(key_can == 3)
- dx_time -- ; //減1
- if(dx_time <= 5)
- dx_time = 5;
- dis_smg[0] = smg_du[dx_time % 10] ; //顯示東西設置的時候
- dis_smg[1] = smg_du[dx_time / 10] ;
- dis_smg[2] = 0x00 ; //不顯示
- dis_smg[3] = 0x00 ; //不顯示
- if(menu_1 == 2) //設置南北的時間
- if(key_can == 2)
- nb_time ++ ; //加1
- if(nb_time > 99)
- nb_time = 99;
- if(key_can == 3)
- nb_time -- ; //減1
- if(nb_time <= 5)
- nb_time = 5;
- dis_smg[0] = 0x00 ; //不顯示
- dis_smg[1] = 0x00 ; //不顯示
- dis_smg[2] = smg_du[nb_time % 10] ; //顯示東西設置的時候
- dis_smg[3] = smg_du[nb_time / 10] ;
- if(menu_1 == 3) //設置黃燈的時間
- if(key_can == 2)
- yellow_time ++ ; //加1
- if(yellow_time > 99)
- yellow_time = 99;
- if(key_can == 3)
- yellow_time -- ; //減1
- if(yellow_time <= 1)
- yellow_time = 1;
- dis_smg[0] = smg_du[yellow_time % 10] ; //顯示黃燈時間
- dis_smg[1] = smg_du[yellow_time / 10] ;
- dis_smg[2] = smg_du[yellow_time % 10] ; //顯示黃燈時間
- dis_smg[3] = smg_du[yellow_time / 10] ;
- * 名稱 : main()
- * 功能 : 實現(xiàn)燈的閃爍
- * 輸入 : 無
- * 輸出 : 無
- void main()
- P0 = P1 = P2 = P3 = 0XFF; //IO口全部輸出為1
- time0_init();
- dx_s = nb_time + yellow_time; //南北時間
- nb_s = nb_time ;
- while(1)
- key();
- if(key_can != 0)
- key_with();
- if((menu_1 == 0) && (flag_jdgz == 0))
- jiaotongdeng_dis();
- if(flag_jdgz == 2) //夜間模式
- if(flag_500ms == 1)
- flag_500ms = 0;
- nb_yellow = ~nb_yellow;
- dx_yellow = ~dx_yellow;
- display();
- /*********************定時器0中斷服務程序************************/
- void time0_int() interrupt 1
- static uchar value; //定時10ms中斷一次
- TH0 = 0x3c;
- TL0 = 0xb0; //50ms
- value ++;
- flag_5m_value++;
- if(flag_5m_value % 10 == 0)
- flag_500ms = ~flag_500ms;
- if(value >= 20)
- value = 0;
- flag_1s = 1;
復制代碼 僅提供wrod文檔下載(不含其他資料,僅供參考)
Word文檔僅供參考(如有錯誤請指出):
車行交通燈設計.doc
(294.5 KB, 下載次數(shù): 17)
2022-12-28 10:34 上傳
點擊文件名下載附件
