查看: 3843|回復(fù): 10
自鎖開關(guān)電路設(shè)計原理分析
ID:398268 發(fā)表于 2023-1-4 10:25 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
自鎖開關(guān)電路原理圖設(shè)計
ID:1041854 發(fā)表于 2023-2-3 11:12 | 只看該作者
這個電路工作起來不可靠!吧R6去掉;R3與C1相連;C1另一端接地;輕觸開關(guān)一端接Q2的b極一端接R3與C1相連點;C1可以選大一點,例如10微法。R1就應(yīng)選小點,小于10k。
ID:848988 發(fā)表于 2023-2-9 08:27 | 只看該作者
scl123456 發(fā)表于 2023-2-3 11:12
這個電路工作起來不可靠!吧R6去掉;R3與C1相連;C1另一端接地;輕觸開關(guān)一端接Q2的b極一端接R3與C1相連點 ...
別誤人子弟了,這樣根本開不起來,R1的值也沒有問題。
ID:1041854 發(fā)表于 2023-2-9 16:03 | 只看該作者
唐上景 發(fā)表于 2023-2-9 08:27
你做過嗎?沒做過別亂扣帽子!自鎖電路我做過好幾個了。這樣簡單的電路原理需要我教教你?
ID:491875 發(fā)表于 2023-2-9 17:11 | 只看該作者
理論上電路沒問題!關(guān)斷時按S1,+5V-R1-R2-R3-S1-C1-Q2的BE-GND為Q2提供基極電流使Q2導(dǎo)通形成正反饋。Q1飽和導(dǎo)通。D極電位上升,通過R5-C1-Q2的BE和R5對C1進(jìn)一步充電至約5V。此時,按S1,C1端電壓通過S1-R3-R2加到Q1的G極使Q1的GS電壓接近0,Q1截止關(guān)斷。此時我們可以把C1看成一個電源,其放電回路為C1+ -S1 -R3 -R2 -R1 -電池+ -電池- -R5- C1-形成放電回路。
ID:491875 發(fā)表于 2023-2-9 17:46 | 只看該作者
老愚童63 發(fā)表于 2023-2-9 17:11
理論上電路沒問題!關(guān)斷時按S1,+5V-R1-R2-R3-S1-C1-Q2的BE-GND為Q2提供基極電流使Q2導(dǎo)通形成正反饋。Q1飽 ...
C1實際上存在3條放電回路,另外一條樓主已經(jīng)描述,這條放電回路由于R5的存在將使Q1的BE反偏降低了Q1的導(dǎo)通程度形成正反饋導(dǎo)致Q1截止
ID:1041854 發(fā)表于 2023-2-9 18:38 | 只看該作者
唉!你搭接一個試試。C1放電能成?
ID:430492 發(fā)表于 2023-2-11 20:52 | 只看該作者
可以仿真一下,或搭個電路驗證一下。
ID:230500 發(fā)表于 2023-3-7 08:34 | 只看該作者
請問你是根據(jù)什么公式算出來R1需要選小于10K的?樓主的電路用51K就不工作嗎?還是工作不穩(wěn)定? 是不能穩(wěn)定導(dǎo)通還是不能截止關(guān)斷?
ID:1041854 發(fā)表于 2023-3-9 11:00 | 只看該作者
a399288395 發(fā)表于 2023-3-7 08:34
請問你是根據(jù)什么公式算出來R1需要選小于10K的?樓主的電路用51K就不工作嗎?還是工作不穩(wěn)定? 是不能穩(wěn) ...
按我說的吧C1改成10微法,R3不變的話,上電時R1的壓降會使場管導(dǎo)通,所以要么增大R3(這會延長C1的時間);要么減小R1。自己搭一個就知道這些小問題。
ID:1089167 發(fā)表于 2023-7-25 09:32 | 只看該作者
首先,S1斷開情況下,整個回路是不導(dǎo)通的,那么看S1按下,會形成一條回路由5V電源正極出發(fā),經(jīng)R1-R2-R3-S1-C1-R5 回到5V電源負(fù)極,因為C1是一個nf級別的電容,所以會短時間內(nèi)在R5上形成一個極短的電壓,會瞬時導(dǎo)通Q2,但是這個電容的選擇需要滿足在一定時間內(nèi)能導(dǎo)通Q2,如果容值過小,可能無法導(dǎo)通Q2整個電路就會無法工作。一般選擇0.1uF即可,先假設(shè)Q2正常導(dǎo)通,那就會形成一條新的回路,電源正-R1-R2-Q2-電源負(fù),這條回路會滿足Vgs導(dǎo)通閾值電壓,使得IRF5305 MOS管導(dǎo)通,此時松開S1后Q2依然會正常導(dǎo)通,此時Q2的B極電壓是由R4/R5分壓得到的,LED也會點亮,至此自鎖完成。接下來看看電路正常工作后C1的狀態(tài),R4/R5分壓后被Q2的Vbe鉗位在0.7V左右,那C1下端對地壓降也是0.7V,隨著時間推移C1的上端電壓也會升高,那C1相當(dāng)于被動充電,從內(nèi)阻角度分析R6、C1與Q2的be||R5進(jìn)行分壓,那C1兩端會有一個4.3V左右的壓差,電路正常工作后C1上正下負(fù),樓主說工作后在按下S1輕觸開關(guān)C1放電會關(guān)閉IRF5305我覺得這個地方是無法關(guān)閉的,因為按下S1從C1的正極無法形成回到C1負(fù)極的放電回路,所以電路正常工作后再次按下輕觸開關(guān)無法關(guān)閉自鎖電路,以上是我個人的愚見,可能有分析錯誤的地方,還請個位大佬,不吝賜教,共同成長一下謝謝
主站蜘蛛池模板: 九九视频在线 | 国产对白videos麻豆高潮 | 国产成人aⅴ | 日本天堂网 | 国产黄色在线播放 | 久久精品欧美一区 | 青草网 | av播播| 亚洲va国产va天堂va久久 | 国产中文一区 | 91狠狠综合 | 欧美福利视频 | 久久视频免费观看 | 黄色在线免费看 | 色吧五月天| 一级片大全| 国产农村妇女精品一二区 | 欧美日韩激情视频 | 日本视频www | 极品淫少妇 | 中文字幕视频在线 | 色偷偷噜噜噜亚洲男人 | 国产精品入口夜色视频大尺度 | 国产一区二区三区在线视频 | 天堂中文在线视频 | 一级特黄aaaaaa大片 | 亚洲精品视频在线观看免费 | 日本午夜网站 | 免费a在线 | 亚洲精品视频在线 | 午夜视频免费在线观看 | 91欧美日韩 | 国产精品久久久久久久久久 | 在线亚洲天堂 | 9l视频自拍九色9l视频成人 | 美利坚合众国av | 综合导航 | 欧美色综合 | 手机av在线免费观看 | 亚洲在线一区 | 91麻豆精品国产91久久久久久久久 |
